forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с задними дисковыми тормозами
Сообщение Vivat!San » Пн, 18 июн 2012, 9:36
Проблема началась с того, что вдруг стёрлись задние левые колодки до металла, при этом на поверхности колёсного диска была ржавая пыль, не придал тогда этому особого значения.
Сразу были куплены новые диски и колодки, всё TRW, поменяли, при этом правые колодки были изношены намного меньше.
В общем прошла неделя и от новых дисков и колодок и опять ржавая пыль на литом диске, причём опять только на левом заднем колесе, при торможении слышен лёгкий тонкий скрип от них.
В чём может быть причина это ржавой пыли и почему только на левом колесе?
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Re: Проблемы с задними дисковыми тормозами
Сообщение Valerych » Пн, 18 июн 2012, 10:15
Видимо подклинивает суппорт.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение JD » Пн, 18 июн 2012, 23:53
У меня левые тоже быстрее сносились. Направляющие смотрели? За три года они конечно не закисли, но внутри была не смазка, а что-то черное.
JD
Сообщение Vivat!San » Вт, 19 июн 2012, 8:33
JD писал(а):У меня левые тоже быстрее сносились. Направляющие смотрели? За три года они конечно не закисли, но внутри была не смазка, а что-то черное.
Да буквально неделю назад меняли в сервисе - ставили новые диски тормозные, колодки, ничего закисшего там не видел, вообще нет ощущения, что клинит колодки, но следы повышенного износа в виде ржавой пыли именно на левом заднем колесе налицо.
Vivat!San
Сообщение peredoZZZ » Вт, 19 июн 2012, 10:38
поршень в суппорте ходит нормально? направляющие не гнутые?
peredoZZZ
Вопрос по суппорту задних тормозов
Сообщение Denis Rogoznkin » Вт, 19 июн 2012, 16:00
Кто-нибудь может подсказать, менял задние колодки и, видимо, повредил ось суппорта, по которому ходил поршень, он настолько плохо вдавливался , что пришлось его закручивать газовым ключом. Необходимо менять суппорт, подскажите, где его можно купить подешевле в Москве, стоит ли заходить на разборки???
Denis Rogoznkin
Re: Вопрос по суппорту задних тормозов
Сообщение peredoZZZ » Вт, 19 июн 2012, 21:00
Denis Rogoznkin писал(а):Кто-нибудь может подсказать, менял задние колодки и, видимо, повредил ось суппорта, по которому ходил поршень, он настолько плохо вдавливался , что пришлось его закручивать газовым ключом. Необходимо менять суппорт, подскажите, где его можно купить подешевле в Москве, стоит ли заходить на разборки???
может просто он закис?
peredoZZZ
Сообщение Stehat » Чт, 21 июн 2012, 17:30
У меня такая же проблема, но с правым задним суппортом.думаю просто купить ремкомплект и перебрать его. на форуме есть сообщения о переборке суппорта.
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
проблема с тормозами
Сообщение Фомин АА » Пт, 22 июн 2012, 13:08
тур 1.8, абс, дисковые задние . заменил задние колодки и начал прокачивать по кругу тормоза . задний левый суппорт сначала выдал маленько жидкости и на этом перестал что ли бо выдавать . Все колеса тормозят и прокачиваются , а вот левое заднее ни в какую . открутил шланг от суппорта с него тоже жидкость не идет . в чем проблема ? :)
Фомин АА
