forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рециркуляционная помпа
Сообщение Ник » Пт, 25 май 2007, 13:16
Приехал на сервис с проблемой периодического повышения температуры выше нормы....и Check Enj на панели....в результате сказали что надо менять рециркуляционную помпу, которая находится где то под мотором....
Хотел уточнить, кто-нибудь сталкивался с этим....что это за помпа и где приобрести....т.к. в exist не нашел...????
Ник
Сообщение Timon » Пт, 25 май 2007, 18:46
Как я помнимаю, имели ввиду деталь номер 1 на этой схеме.
Timon
Сообщение hip » Пт, 25 май 2007, 21:40
Timon писал(а):Как я помнимаю, имели ввиду деталь номер 1 на этой схеме.
ГЫ. Правильно понимаешь. Другой помпы в системе охлаждения нету.
hip
Сообщение Ник » Сб, 26 май 2007, 0:05
Про эту помпу всё ясно....если б она была, вопроса бы не было.....
1. Что мне объяснили, что эта какая-то электрическая помпа...существут она чтоб двс после остановки не перегрелся....
2.Замены водяной помпы(приводной в блоке) не может стоить 450руб.
Ник
Сообщение hip » Сб, 26 май 2007, 8:14
Электрической помпы в системе охлаждения там нет. Тогда скорее всего речь идет о насосе системы вторичной подачи воздуха...
hip
Сообщение Дядя Слава » Сб, 26 май 2007, 8:25
Друзья! Если я правильно понял - то, о чем вы рассуждаете, называется "addithional water pump", или по-русски ( у разных производителей) -
электронасос печки/дополнительная водяная помпа/ насос водяной/ водяная помпа.
У сына на SHARANe пришлось менять эту хрень... СтоИт она в общем контуре охлаждения и представляет электронасос с двумя пластиковыми патрубками, которые имеют свойство трескаться или обламываться ( по аналогии с радиатором печки)...
По VAGовской классификации код детали - 3D0 965 561 D; забей поиск в Existe- он вывалит больше десятка вариантов... По схеме найти нетрудно...
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение hip » Сб, 26 май 2007, 9:25
Дядя Слава, я прекрасно понял о чём Вы говорите. Ну нету в ARXе его.
hip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
