forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия АЕЕ глохнет.
Сообщение San » Пт, 25 май 2007, 14:21
Октавия АЕЕ 2002г пробег 160т.
Заводится прекрасно. Холостые чуть плавают. Но иногда может заглохнуть и на холостых и на ходу. Заметил что в основном это проявляется при Т двигателя 50-70 градусов. Но и при 90 тоже бывает.
При этом:
поменяны катушка, бегунок, крышка трамблера, топл. и возд. фильтры, свечи, ДТОЖ. Промыты форсунки, топл. рейка, бензонасос, заслонка (+адаптирована). Компрессия 15 атм. на всех цилиндрах. Давление в рампе при глюках 2,2.
Ошибок нет.
На ходу: появляется провал, если выжать сцепление-стрелка скачет вверх-вниз, потом глохнет и заводится не сразу. Нажатие на газ не помогает.
После этого можно полдня проездить без проблем, а может опять заглохнуть.
Сейчас мастер высказал такую версию: типа на одной машине ДТОЖ глючил именно при этой температуре, поменяли-прошло. Советует поставить оригинальный датчик.
Как думаете, что делать?
P.S. Езда с таким глюком очень утомляет. Да и опасно это, глохнуть посреди дороги.
San
Сообщение hip » Пт, 25 май 2007, 14:32
2,2 не маловато ли давление? Пом оему там 3 бар регулятор стоит :roll:
hip
Сообщение San » Пт, 25 май 2007, 14:46
В общем когда д.быть 2.5 (рабочее)-у меня 2.2
Когда должно быть 3( при отключении какой то трубки)-у меня 2.9
Говорят, что из-за этого глохнуть не будет.
San
Сообщение hip » Пт, 25 май 2007, 14:52
а с обратки нормально течет или с воздухом, при резком газе напор с обратки падает?
hip
Сообщение San » Пт, 25 май 2007, 15:03
вот на этот вопрос ответить не могу :cry:
San
Сообщение hip » Пт, 25 май 2007, 15:14
я просто к чему: давление давлением но есть еще и производительность насоса. Проверяйте.
hip
Сообщение San » Пн, 18 июн 2007, 16:33
Сейчас симптомы поменялись.
Глохнет только на холодную. Сразу не заводится.
Обнаружил, что если пошевелить разъем на датчике холла-она заведется сразу.
Если шевелить его на работающем движке -не глохнет.
Чудеса какие то.
San
AEE 1.6 глохнет при наборе температуры до 90 гр.
Сообщение master992 » Вс, 04 май 2014, 21:58
AEE 1.6 глохнет при наборе температуры до 90 гр. после остывает чуть мин 3-10 и снова работает как ни в чем не бывало
ошибок нет
движок не троит
обороты стабильные
master992
Re:
Сообщение muzjik » Пн, 05 май 2014, 13:13
San писал(а):Сейчас симптомы поменялись.
Чудеса какие то.
бл так ты сам ответил меняй датчик распредвала он же датчик холла
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
