forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет 250000 км. (ARX)
Сообщение vatsik » Пн, 02 июл 2012, 17:55
Вот и пришла пора поменять свою Октаху. Передавал новому владельцу с грустью, и даже сейчас вспоминаю с благодарностью. Приведена полная история эксплуатации, может кому пригодится. Все запчасти заказывал в EXISTE и не всегда оригинал.
ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР КОМБИ ARX 4Х4 2001 г.в.
КУПЛЕНА 19.05.01 за 610890 рублей (21000$) курс 29,09руб – 1$
13.08.01 7709 - Смена моторного масла
17.11.01 14917 - ТО 15000, смена моторного масла
18.03.02 23569 - Смена моторного масла
09.06.02 31800 – ТО30000,замена воздушного фильтра, моторного масла, масла HALDEX
01.10.02 44854 - ТО45000, замена моторного масла
19.04.03 60728 - ТО60000,замена воздушного фильтра, моторного масла, масла HALDEX
21.09.03 73739 - ТО75000,тормозной жидкости, фильтра салона, моторного масла
29.02.04 90759 - ТО90000, замена ремня ГРМ, замена воздушного фильтра, моторного масла, масла HALDEX
09.08.04 106184 - Смена моторного масла
18.01.05 121627 –ТО60000,замена воздушного фильтра, моторного масла, масла HALDEX
26.09.05 136177 - ТО75000,тормозной жидкости, фильтра салона, моторного масла
СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦА куплена за 412000 рублей (14330$) курс 28,75 руб – 1$
08.11.05 136724 - диагностика подвески, замена задних сайлентблоков передних рычагов, замена сайлентблоков задних правой ступицы нижний и левой ступицы верхнего, диагностика ДВС, замена втулок стабилизатора, сделан сход-развал
11.12.05 137008 – диагностика ДВС, промывка дросселя, замена свечей зажигания, замена фильтра воздушного ДВС, АКБ замена, замена щеток лобового и заднего стекла, прокладки маслозаливной горловины
21.05.06 139712 – диагностика ДВС
10.07.06 141361 – диагностика ДВС
07.09.06 141900 – диагностика ДВС, замер давления топлива.
12.09.06 142821 – годовое ТО, замена моторного масла, фильтра салона, переднего стабилизатора, стоек переднего стабилизатора, сайлент-блоков переднего рычага задних, рулевой тяги с наконечником правым, втулок стабилизатора поперечной устойчивости, сделан ход-развал
15.09.06 150000 – замена топливного насоса и датчиков уровня топлива, основного вентилятора, клапана регулировки давления турбины, замена топливного фильтра.
27.03.08 153300 – ТО15000, замена моторного масла SHELL ULTRA EXTRA POLAR 0W40, замер тосола = -50%
13.10.08 158000 – замена генератора 90А BOSCH, демонтаж сигнализации.
11.06.09 158700 – замена сцепления с корзиной, подшипника муфты выключения, схождение колес переднего моста.
СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦА (это уже Я) куплена за 290000 рублей (9160$) курс 31,64 руб – 1$
04.09.09 158815 – замена моторного масла SHELL ULTRA EXTRA POLAR 0W40, замена правой шаровой опоры, фильтра ДВС, сделан сход-развал.
10.09.09 159670 – установка сеток в багажник и утеплителя капота, диагностика ДВС, подвески (слабый люфт правой рулевой тяги), проверка охлаждающей жидкости, аккумулятора, замена тормозной жидкости, замена фильтра салона, диагностика турбины, муфты HALDEX (не работает полный привод).
27.10.09 168300 – замена задних пружин, нижних подушек радиатора, установка релингов на крышу.
5.11.09 169200 – замена моторного масла ДВС Motul 8100 X-cess 5W40, масла заднего редуктора.
10.12.09 174200 - замена ремня ГРМ с роликами, ролик натяжителя ремня генератора, сальник распредвала левый, свечи зажигания, помпа, антифриз, тормозные колодки по кругу, жидкость гидроусилителя.
25.12.09 176100 – замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-cess 5W40, масла заднего редуктора Castrol EPX 80W90 GL5, малого вентилятора радиатора охлаждения ДВС, правого внутреннего пыльника ШРУСа, втулок переднего стабилизатора, масляного насоса HALDEX, масла и масляного фильтра HALDEX (полный привод стал полным).
27.04.10 188720 - замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-cess 5W40, воздушного фильтра, датчика ДРВ.
15.07.10 196852 – замена левого стеклоподъемника, диагностика ДВС.
30.07.10 200100- замена подушек и опорных подшибников передних стоек, добавлены проставки 200мм.
20.08.10 201100- - замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-max 5W40, левой шаровой опоры, масла муфты HALDEX .
17.09.10 205000- ЧИП двигателя, замена фильтра ДВС и салона, катушек зажигания.
21.10.10 210600- замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-cess 5W40
08.11.10 213540- замена кнопки реле поворотов, замер компрессии в цилиндрах – 11.
18.11.10 214500- замена гофры, катализаторов на пламягасители, интеркулера, датчика включения фар заднего хода, установка ксенона в ПТФ и омывателей фар, замена направляющей трубки и масляного щупа.
01.12.10 215415- замена свечей зажигания.
06.12.10 215745-замена термостата
11.01.11 219000- замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-cess 5W40
10.02.11 220100-замена левого переднего подшипника ступицы
05.03.11 222222-замена рулевых тяг с наконечниками, тормозных дисков по кругу, тормозных колодок, втулок переднего стабилизатора, нижние шаровые опоры обе, сделан сходразвал
28.04.11 227000- замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-cess 5W40, масла муфты HALDEX
18.05.11 230000-замена задних аммортизаторов, задних стоек стабилизатора и втулок
31.05.11 231600-замена рулевой рейки, жидкость ГРМ FEBI F06161 (зеленая), правой рулевой тяги с наконечником, сделан сход-развал
28.09.11 236300-замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-cess 5W40
31.01.12 245400-замена масла и фильтра ДВС Motul 8100 X-cess 5W40
16.03.12 248000-замена вакуумного усилителя тормозов
05.04.12 250000-замена передних и задних сайлентблоков передних нижних рычагов, 2х рулевых тяг,2х шаровых опор, сделан сход-развал.
7.05.12 251120- Продана четвертому владельцу за 320000 рублей.
За Октахой следил, посему и ушла почти сразу. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19928906-b5e84.html
Всем одноклубникам удачи на дорогах! Большое спасибо за инфу на форуме, много чего делал сам. На смену взял Тойоту Авенсиса 2.0 универсал 2006г.в. Пока полет нормальный.
vatsik
Re: Отчет 250000 км. История поломок.
Сообщение spyro555 » Ср, 04 июл 2012, 2:01
моя прошла 300, сумма только у дилеров 700 или 800, не помню, помимо них ещё наверное 300, езжу дальше, люблю - не могу, да и денег нет 8) тоже 4x4 2001г, но не универсал
spyro555
Re: Отчет 250000 км. (ARX)
Сообщение Sinarty » Ср, 04 июл 2012, 9:24
Даже не думаю свою продавать. Менять не на что...
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение 71miha71 » Ср, 04 июл 2012, 12:06
тоже свой полноприродный тур ни отдам, может быть со временем и поменяю, предположительно на скаут.
71miha71
Сообщение Evgen007 » Ср, 04 июл 2012, 12:59
Аналогично менять не хочу, не вижу вариантов, пробег 229 тыс. 2002 год. Тоже веду записи по всем ремонтам, интересно потом посчитать во сколько обошелся каждый год эксплуатации...но почти все делаю сам, поэтому в основном запчасти $. Сегодня бензонасос поменял (еще родной был ) - САМОЛЕТ!!!
ЗЫ. Арки на колеса Милотековсеие? Тоже хочу прикупить. Как стыки делаются между крылом и накладкой? Идет скотч какой-нибудь? Не протекает вода?
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение vatsik » Ср, 04 июл 2012, 18:27
Альтернатива только Скаут ну или Вольво ХС70 (но там коробка вещь в себе). На Скаут денег мало-мало, поэтому на год взял ликвидный универсал, а в планах конечно разжиться на Скаута. Ну если все сойдется. Арки Милотек, обычный прозрачный силиконовый герметик. Встают хорошо, не протекают. И брызговики сверху хорошо встают. Вообще самый реальный аппарат: идеальное соотношение цена-качество.
vatsik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
