forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается....
Дёргается....
Дёргается....
Сообщение маленький фриц » Пн, 28 май 2007, 10:25
Попробую объяснить свою проблу... Дёргается машина, дёргается в тот момент когда отпускаеш педаль газа, как медленно я бы это не делал толчёк всё равно будет. Особенно это дело по пробкам достаёт. Подскажите кто сталкивался с такой ситуёвиной и как это лечится? Я грешу либо на датчик какойнить, возможно коробка.... Подскажите люди добрые. Машина Октавия 1.6 AKL 2002 г.в. механика.
маленький фриц
Сообщение One » Пн, 28 май 2007, 13:37
а пробег какой?
у меня тоже подергивалась, поменял сцепление, все стало плавно, четко и без рывков. как один из вариантов, если двигатель сам устойчиво работает, а рывки именно в движении...
One
Сообщение маленький фриц » Вт, 29 май 2007, 9:03
Пробег не малый, 170 000 уже лучше пусть будет сцепа чем коробка. У кого есть ещё мнения на этот счёт????
маленький фриц
Сообщение Skuchny » Вт, 29 май 2007, 9:27
Похожая проблема была недавно после сильного дождя, правда у меня Фабия. Также дергалась при сбросе газа, но при этом горела лампа EPC. После прогрева и перезавода лампа погасла, дерганье исчезло. Думаю, датчик какой-то глючит.
Skuchny
Сообщение wladimotor » Вт, 29 май 2007, 9:36
Трудно понять характер дергания, думаю, что оно бывает либо из-за двигателя, либо из-за трансмиссии. В последнем случае это бывает из-за большого люфта в трансмиссии, сцепление может быть в этом виновно из-за разрушения демпфера, КПП врядли. Хотя, если пробег очень большой, то может быть совокупный люфт трансмисии: ШРУСы + КПП + сцепление.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение One » Ср, 30 май 2007, 6:41
ШРУСы слышно было бы, внешние - на поворотах стучали бы, внутренние - в момент разгона торможения стук был бы.
One
Сообщение adyard » Ср, 30 май 2007, 9:43
У меня дёргается машинка если долго едишь например на дачу,в режиме 110-140км как-бы провалы.Особенно при обгонах напрягает машинка дёрница и дальше едит.Что интересно в городском режиме этого ненаблюдается.Может кто сталкивался,не могу разобраться уже давно.Спасибо. OCTAVIA 1.6i AEE 1998г
adyard
AGN
Сообщение Ромарио » Ср, 30 май 2007, 13:42
У меня 2 года уже такая хрень! привык уже.
Думал сначала что из за подвески, - ни хрена!!!!!!!!!!!
Короче Х,З.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение adyard » Чт, 31 май 2007, 8:30
Может из-за долгой езды в таком режиме бензонасос начинает жить своей жизнью,не так подаётся топливо или ДПДЗ?
adyard
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 31 май 2007, 10:48
Дёргания на октавиях с любым двигателем это уже вроде как баян.
Тема поднимается регулярно и в итоге приходят к мнению, что это не баг, а фича.
Самая частая проблема - дергания под резкий сброс газа.
Подитоживая выводы по разным веткам - причин несколько.
1. Так написана прошивка ECU под евро2. Двигатель не задушен экологами, поэтому сбрасывает газ резко. На 1 и 2й передаче чуствуется особенно резко и больше всего достает. На всех октавиях все отмечают "нервную педаль газа" :) То есть баг, а не фича.
2. Демпферы в маховике сцепления (на 1.8T) или в диске сцепления сдохли (1.6). В конфе был у кого-то тюних маховика. Разобрали маховик и вставили шарики между пружинами демпфера, чтобы выбрать люфт.
Еще есть дергания при околонулевых положениях педали газа.
3. Дроссельная заслонка. Или грязная или износился потенциометр или что-то другое.
4. Изношенные/забитые форсунки - ступенька в производительности около нуля.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ht=#121987
Лёлиг 1.8T
Сообщение hip » Чт, 31 май 2007, 11:03
Лёлиг 1.8T писал(а):Дёргания на октавиях с любым двигателем это уже вроде как баян.
интересно, а чип тюннинг решает проблему по пункту 1? Кто с чипом... отзовитесь плиз.
Автор идеи по пункту 2 - я. У нас на станции делали сей эксперемент. Кроме шариков естественно необходима балансировка маховика...
hip
Сообщение adyard » Чт, 31 май 2007, 11:24
Спасибо за ответ.Значит я понял так что если ехать долго 120-140км машина может дёргаться из-за диска сцепления-один из вариантов? :(
adyard
Дергается
Сообщение victor2007 » Чт, 31 май 2007, 14:30
Если машина дергается при сбросе газа -обычно очень более ощитимо на 2-ой скорости) баг был вылечен заменой датчика положения педали сцепления) - ошибок ВАСЯ по нему не дает, а он мертвый)
victor2007
Re: Дергается
Сообщение hip » Чт, 31 май 2007, 15:30
victor2007 писал(а):Если машина дергается при сбросе газа -обычно очень более ощитимо на 2-ой скорости) баг был вылечен заменой датчика положения педали сцепления) - ошибок ВАСЯ по нему не дает, а он мертвый)
хм... а почему не на первой, а именно на второй?
Дык он и не будет писать. а проверить его можно в блоке измеренных величин. мало того, когда выключатель сцепления не работает наблюдается зависание/закидывание оборотов при переключени передачь.
хотя... если он завис в положении "педаль нажата", то закидывать не будет, а наоборот...
hip
Сообщение KANGOL » Чт, 31 май 2007, 17:29
А у меня дергается если включить первую передачу и не нажимать на педаль газа и машина едет маленькими рывками, может кто знает в чем дело??? Думаю на бензонасос…
KANGOL
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
