forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - регулятор печки
регулятор печки
регулятор печки
Сообщение vlad64 » Чт, 12 июл 2012, 8:05
Добрый день,форумчане!
Поиском пользовался,ответа не нашел.
Подскажите,как исправить проблему.
Периодически не работает регулятор печки (переключатель скоростей 0-4). Немного нажмешь или потянешь на себя-включается...и работает на всех позициях как на второй скорости...то есть проблема скорее всего в самой крутилке.Что там может быть не так и как исправить?Спасибо за советы заранее.
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 16 секунд:
Подскажите хотя бы,как добраться до внутренностей крутилок?Может мануал есть с картинками?
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 12 июл 2012, 18:42
Чтоб вынуть сам блок управления подачей воздуха, надо снять рамку магнитолы, открутить крепежные болты блока, магнитолу вынуть вместе с её металлической крепежной рамкой, вынуть полочку, что под магнитолой и вам откроется полный доступ к блоку. Если хотите его полностью вынуть, то надо будет отцепить три троса воздуховодов (их удерживают красные пластмассовые держатели, которые, в свою очередь, вставлены в пазы с защелками) и два штекера.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: регулятор печки
Сообщение vlad64 » Чт, 12 июл 2012, 22:16
Да уж,с воздуховодами не хочется возиться...а разве между тремя секциями (магнитофон,полочка под ним и блок управления печкой) нет пластмассовых перегородок?
Может где то есть тут тема,что там может замыкать?Очень похоже на какую то проблему в проводах,будто контакт окислился или отошел,т.к. вечером область крутилки при попытке включить ее освещается дополнительным светом))типа искрится что-то...может хоть картинка есть,как сзади все это выглядит?
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 14 июл 2012, 11:49
vlad64 писал(а):Да уж,с воздуховодами не хочется возиться...а разве между тремя секциями (магнитофон,полочка под ним и блок управления печкой) нет пластмассовых перегородок?
Замыкать может разве что нагрузочный резистор под вентилятором печки, если на него попала вода и он заржавел.
Полка под магнитолой сама по себе является перегородкой, и если её снять, то снять блок управления будет пустяковым делом.
Simon_Grapes
Re: регулятор печки
Сообщение vlad64 » Вс, 15 июл 2012, 20:05
Резистор менял год назад...тогда были другие симптомы..печка либо совсем не работает,либо работает только на 4 скорости...где то видел тему про крутилку..токопроводящие дорожки там..что то с ними происходило..но сейчас не могу найти эту тему.Блок то как нибудь вытащу,а вот что дальше делать-вопрос)
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение vlad64 » Пн, 16 июл 2012, 21:09
Подниму тему. Кто подскажет,как блок управления печкой лечить?
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 16 июл 2012, 21:56
купи б\у и будет счастье :) 1J0820045E
Simon_Grapes
Re: регулятор печки
Сообщение vlad64 » Вт, 17 июл 2012, 19:16
К сожалению,у нас в городе нет разборок Шкодовских...а сколько новый стоит,подскажите?Ато временно без инета,пишу с телефона.
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 17 июл 2012, 19:20
примерно 2500-3000р. оригинал. расширенный код оригинала 1J0820045E01C
Simon_Grapes
Re: регулятор печки
Сообщение vlad64 » Вт, 17 июл 2012, 22:14
Вобщем новый покупать - дорого.
Сегодня пробовал вытащить блок: как я и думал, при вытаскивании полки, пространство к блоку не открывается - там еще перегородка остается...блок крутил-крутил, воздуховоды отсоединить не смог...вопрос отсюда: как его все же вытащить и что внутри ломается в районе крутилки?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вытаскивается ли он на себя(вытягивается)? Или же нужно снимать какие-то панели и вытаскивать его из другого места...и как воздуховоды эти снять?
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
Нашел в тырнете инструкцию с картинками. Но как обычно ,все так просто описано, на деле же фиг)
Кто снимал...подскажите, блок на себя вытягивать?и как с него тросы отцепить и защелки?
Добавлено спустя 14 секунд:
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... telem.html
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение DimanX86 » Пт, 20 июл 2012, 9:55
Была такая проблема, отдавал парням в гараж, они разбирали чуть ли не всю приборную панель, бардочок точно откручивали и слева подлазили и там что то крутили и потом парень с паяльником что то перепаял, и заработало, прикол в том что они собрали все но когда я пришел забирать машину, включил свет, то подсветка не горела и я попросил исправить данный недочет, в итоге они видать меня проклили так как опять разбирали все по новой. В итоге заплатил 600 рублей, мне кажется это нормально!
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Re: регулятор печки
Сообщение vlad64 » Пт, 20 июл 2012, 13:56
Так я тоже и не смог вытащить этот блок.Боюсь что-то отломать..поеду на станцию к электрику
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 20 июл 2012, 16:20
Ради вас сниму свой блок завтра снова сфоткаю (когда менял корпус отопителя случайно два троса на блоке местами перепутал из-за невнимательности, а чтоб не снимать всю консоль снова, добрался до него через указанные выше проемы).
Simon_Grapes
Re: регулятор печки
Сообщение vlad64 » Сб, 21 июл 2012, 9:48
Приговорили мой блок под замену.Пластик оплавился у крутилки скоростей печки.
Может у кого есть?
И еще вопрос: на моем стоит номер 1j0 820 045e
Но бывают еще 1j0 820 045f - с виду одинаковые,кто-нибудь знает,взаимозаменяемы ли они?
vlad64
Re: регулятор печки
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 21 июл 2012, 10:15
vlad64 писал(а):Приговорили мой блок под замену.Пластик оплавился у крутилки скоростей печки.
Может у кого есть?
Для 1j0 820 045e полноценной заменой является 1U0820045G. 1j0 820 045f можно тоже попробовать поставить.
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
