driver25 писал(а):Для начала батарейку в метке поменяй, мне помогло.
Алекс-ххх писал(а):Так на вскидку...
Очень похоже на то, что иммо теряет контакт с меткой...а какие цепи ...здесь не особо и принципиально.
Батарейка...как вариант возможно...попробуйте снять - поставить ...
А вторая метка как себя ведёт???
Я бы начал с Угона.нет. А где ставили??? Если на Филях, то могу посоветовать к кому обратиться.
Дилера напрягать пока нет смысла.
Но так для себя вы бы уточнили в Угона нет, что всё таки рьвёт сигналка, иммо, проще Вам же потом будет...
В общем варианты: метка, сами реле блокировки...
Ошибки какие то вылезают???
Можно ещё попробовать снять с охраны пин кодом.( если эффект пропадёт, то метка ).
Zustus писал(а):такой иммо обычно вешают на цепь управления чемнибудь. например подачей топлива через питание форсунок. так вот, если метка кратковременно теряет контакт с блоком иммо (проблема с приемом-передачей/элементом питания/управляющей программой), такие последствия и будут наблюдаться. Так, мысли вслух.
Алекс-ххх писал(а):nektoSubZero
Да я думаю разберутся...
У меня в течении года всё работает очень корректно.
А сигналка не плохая - будет жить.
Отпишитесь завтра по результату если не сложно.
А то что то зацепило - интересно.
Nikkk писал(а):а это не система "старт-стоп", если она сама же и заводится, по словам автора??
или на DSG не бывает "старт -стоп"?
сильно не пинайте...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 51
