forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по реле
Вопросы по реле
Вопросы по реле
Сообщение vlaad » Ср, 06 янв 2010, 11:13
Добрых вам праздников, друзья! У меня большая просьба к тем, у кого есть "свежая" ЕТКА или что-нибудь другое. Нужно заказать реле-регулятор на генератор BOSH 110А. Мой совсем расплавился, нет возможности прочесть номер, а в каталогах все регуляторы разные. Боюсь ошибиться при заказе. Автомобиль Шкода-Октавия II, двигатель 1,4 BUD. VIN-TMBDX41Z772058297. Заранее спасибо!
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение Махнатыч » Ср, 06 янв 2010, 11:27
06B903803B - у меня выдала этот номер
Махнатыч
Сообщение RICCI » Ср, 06 янв 2010, 11:32
У меня тот же номер
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение vlaad » Ср, 06 янв 2010, 22:19
Наконец-то скачал ЕТКУ, тоже нашел этот номер, но смущает картинка, у меня вроде регулятор с крышкой составляют одно целое. А вот выше найденного номера есть такой: 06В903193А. Называется "Колпачок с: регулятор напряжения для генератора" Может это и есть крышка с регулятором в сборе? Подскажите, где правда?
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение Robbin » Ср, 06 янв 2010, 22:57
На названия смотреть не стоит - номер важнее. А в экзисте вообще чудные наименования встречаются :) .
Robbin
Сообщение vlaad » Ср, 06 янв 2010, 23:26
Спасибо! Всех Шкодоводов поздравляю с Рождеством Христовым!
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение goshann » Чт, 07 янв 2010, 12:57
Расплавился!? :shock: А не подскажешь от чего такое могло случиться? Интересуюсь потому что машина такая же, ну и в целях общего развития.
goshann
Сообщение vlaad » Чт, 07 янв 2010, 13:13
Да машина не при чем, за 130 тыс. км. пробега не было проблем с электрикой, даже ни одна лампочка не сгорела. Просто я, балбес, колхозил в морозы самодельный утеплитель капота, он отпал в самый неподходящий момент, да еще как раз на коллектор выпускной....Ну в общем, еще чуть-чуть и писец... Отделался плавлеными пластмассками, в том числе и крышка генератора(она как раз снизу под коллектором)
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Реле 449 белое в центральном блоке управления автомобилем
Сообщение rusamara » Пт, 03 июн 2011, 18:52
сильно нагревается когда подъсоединяю клейму к аккумулятору, будто где то проводка "каротит", знает ли кто в чем причина? что делать?
то есть симптом:
- сильно нагревается данное реле
Skoda Octavia A5 (1.6i 102 л.с.)
по схеме располагается снизу второе слева (449 на нем, B4 KL30)
rusamara
Re: Реле 449 белое в центральном блоке управления автомобиле
Сообщение Tiffus » Пт, 03 июн 2011, 21:08
В4 - реле напряжения питания.
Проверить реле, прозвонить проводку. Скорее всего минус плохой. может нет - тестер, осцилограф...
Элекросхемы незабудьте...
LR-D4
Tiffus
Реле топливного насоса MPI
Сообщение Эдян » Вт, 07 июн 2011, 11:45
Подскажите где находится реле топливного насоса на 1.6 MPI
Эдян
Re: Реле топливного насоса MPI
Сообщение Robbin » Вт, 07 июн 2011, 11:50
Все реле находятся в блоке реле, который расположен под рулем, чуть левее (перед блоком центральной электрики). Возможно есть еще реле (не помню точно) в блоке предохранителей под капотом. Там же кстати находится и предохранитель бензонасоса.
Robbin
Re: Вопросы по реле
Сообщение Эдян » Вт, 07 июн 2011, 12:18
так я и хотел узнать где точно оно стоит
Эдян
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
