forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыло
Re: Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыл
Сообщение L_Ev_A » Вс, 24 июл 2011, 21:50
Посмотрел у себя, задеваний крыла о дверь нет, но зазор меньше 1мм с обеих сторон при полностью открытых дверях.
Octavia 1.4TSI DSG *181**18 RUS
L_Ev_A
Сообщение thunder-01 » Вс, 31 июл 2011, 22:17
То же проверил.
Производство 23 неделя 2010г., пробег 27000км, зазоры с обеих сторон при открытых и закрытых дверях ~3мм.
Всем удачи в разрешении этой проблемы!!!
thunder-01
Сообщение UltimaX » Вс, 31 июл 2011, 23:20
Мне немного "оттопырили" низ крыла, пока все ок! Но на вид в самом низу 2-3 мм все же есть касание...понаблюдаю! Может просто кажется.
UltimaX
Сообщение GROM » Ср, 03 авг 2011, 5:50
Вы внимательнее просто посмотрите на водительскую дверь, те у кого не трет: она у нас посажена криво, пропеллером, сравните по посадке остальных трех дверей. Если водительскую дверь поставить ровно, то она неизбежно будет тереть, дефект кузова так сказать.
GROM
Сообщение nsk » Ср, 03 авг 2011, 6:09
Все кузовные зазоры и "посадка" дверей - в идеале. Ничего не трет и не задевает. Январь 2011, чешская сборка.
nsk
Сообщение Хмурый » Ср, 03 авг 2011, 8:23
С передними дверями все Ок, ничего не задевает. НО! Несколько дней назад обнаружил на задних дверях протерт порог дверного проема резиновым уплотнителем! На левой стороне аж краска облупилась и ржавчинка вылезла! На правой еще можно спасти, заклеив скотчем место контакта. Сперва думал, что это каким-то посторонним предметом нанесли повреждение. А потом позыркал уплотнитель - он в том месте делает изгиб и достаточно жесткий на ощупь. Пощупал у сестры - у нее уплотнитель не такой. И все цело.
Такая вот неприятность. :(
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение kokos1 » Чт, 04 авг 2011, 0:23
машина 2004 г.в первая чешка ))) ниче негде незадевает +++ :pardon:
Octavia A5 FL 1.6
kokos1
Сообщение Хмурый » Чт, 04 авг 2011, 7:42
kokos1 писал(а):машина 2004 г.в первая чешка ))) ниче негде незадевает +++ :pardon:
У моей сестры с 2005 года, тоже не трет. Пощупал - там уплотнитель мягче
Хмурый
Сообщение Skoda_vod » Чт, 04 авг 2011, 9:01
Хмурый писал(а):С передними дверями все Ок, ничего не задевает. НО! Несколько дней назад обнаружил на задних дверях протерт порог дверного проема резиновым уплотнителем! На левой стороне аж краска облупилась и ржавчинка вылезла! На правой еще можно спасти, заклеив скотчем место контакта. Сперва думал, что это каким-то посторонним предметом нанесли повреждение. А потом позыркал уплотнитель - он в том месте делает изгиб и достаточно жесткий на ощупь. Пощупал у сестры - у нее уплотнитель не такой. И все цело.
Этот скол красят по гарантии. Еще проверяют дату выпуска или партию уплотнителя. У них был период когда поступали жесткие уплотнители.Если повезет то заменят и уплотнители
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение Андрей 57 » Сб, 13 авг 2011, 14:38
Проверил у своей: зазор на обеих дверях одинаковый 2-3 мм. Во время открывания ни где не трет и не задевает :).
Андрей 57
Сообщение Alex-alex » Вс, 14 авг 2011, 19:24
Чешка 2008 проблем нет!
Alex-alex
Сообщение Novый » Ср, 17 авг 2011, 8:42
Scout - ПТС от июня 2010.
Передняя пассажирская дверь слегка упиралась в крыло в самом низу. Этой дверью пользовались не часто, поэтому из повреждений только потертость до грунта торцевой поверхности двери в месте касания длиной несколько миллиметров.
Сегодня в сервисе отрегулировали нижнюю часть правого крыла увеличив зазор на пару-тройку миллиметров.
Проблему обнаружил месяц назад, после прочтения этой темы.
P.S.
Водительская дверь не упирается в крыло.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение nolic » Вт, 08 ноя 2011, 13:52
сегодня пытался забрать свою калужскую октавию ,на приемке обнаружил данный дефект ...
пассажирская дверь задевает о крыло! ппц авто за 800 рублей!(вдумайтесь!!!)
сфоткали этот рашен эдишн ...отправили на завод ,дилер ждет инструкций по устранению...
даа кстати еще и трещинки со ржой на 5й двери в наличии....
народ помогите советом ,че с этим делать?
nolic
Сообщение Keiros » Вт, 08 ноя 2011, 23:04
Рад что информация помогла, может стоит выбрать другую октаху? А то трещинки со ржой портят очучения.
Keiros
Сообщение Лана » Ср, 09 ноя 2011, 13:04
полезу сегодня машину смотреть.... тема насторожила...
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
