В пример можно привести работу компрессора на пылесосах с влажной уборкой: шумит только в начале и в конце, когда, собственно вода с моющим средством закончится, а так работает(компрессор) почти бесшумно...
liftovik писал(а):Вот родилась у меня такая мысль - Всё КМК гораздо проще: жужжащий звук(работа бензонасоса) появляется только в самом начале, а в движении мы его уже не слышим потому, что нечего слышать: насос первоначально создал давление и работать стал почти бесшумно.В пример можно привести работу компрессора на пылесосах с влажной уборкой: шумит только в начале и в конце, когда, собственно вода с моющим средством закончится, а так работает(компрессор) почти бесшумно...
З.Ы. Может я и не прав, проошу не пинать сильно!
Гениально! А если ещё сравнить звук работающего двигателя и моторчика бензонасоса... Кстати, последний отключается, при достижении, необходимого для запуска, давления.
Это нормально. Они каждый раз ищут "нулевое" положение. Типа для меньшего износа щёток.Jager писал(а):Задался таким же вопросом)) Так и думал, что бензонасос. Еще одна фишка - при включении и отключении зажигания слегка поднимаются\опускаются дворники. Это что за явление?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
