forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита фар
Защита фар
Защита фар
Сообщение zozi » Пт, 14 окт 2011, 23:25
существует ли на окташу защита фар ?
Skoda Octavia A5 1.8 TSI 2011 г.в.
zozi
Re: Зашита фар
Сообщение MiStar » Сб, 15 окт 2011, 4:31
А нужна ли она? На наших машинах стекла фар поликарбонатные, и вполне нормально выдерживают мелкие камешки. Фары приходится в основном заменять не из-за разбитых стекол, а из-за их помутнения и появления микротрещин от которого защита не спасет, т.к. это внутренние процессы старения пластика. Мелкие поверхностные царапины - можно раз в два года убрать полировкой.
Что касается самой защиты, то при большом желании ее можно найти на рынках, но все виденные мною варианты - выполнены в стиле "ара-тюнинг" и мало сочетаются с внешностью наших машин.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Re: Защита фар
Сообщение Super_geroi » Сб, 15 окт 2011, 8:26
zozi писал(а):существует ли на окташу защита фар ?
Оклей прозрачной пленкой в 3-7 слоёв.
Через слой можно промазать эпоксидкой.
Super_geroi
Re: Защита фар
Сообщение Кувшинов » Сб, 15 окт 2011, 19:03
Мужики, Вы в каком веке живете, любая антигравийная пленка подходит для этих целей ( 3М,VentureShield ), делаешь лекало и наклеиваешь в тепле и все проблемы решены особено это относится к противотуманкам.
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Re: Защита фар
Сообщение MiStar » Сб, 15 окт 2011, 19:12
Кувшинов писал(а):Мужики, Вы в каком веке живете, любая антигравийная пленка подходит для этих целей ( 3М,VentureShield ), делаешь лекало и наклеиваешь в тепле и все проблемы решены особено это относится к противотуманкам.
Вопрос был задан именно про защиту, а-ля ВАЗ-2105, и на него давался ответ :) . А если серьезно, то ни на одной из своих машин, не заморачивался этим вопросом. За более чем двадцать лет в потерях один оптический элемент еще на ВАЗ-21011, и одно стекло (сменное). Оба случая - прямое попадание приличных "булыжников" (первый при обгоне на "посыпанной" дороге, второй - не успел "увернутся" от включившегося пескоразбрасывателя). Противотуманки менял, но не из-за стекол, а из-за сквозных дыр в отражателях (при пробеге более 100ткм и 10 лет езды в Москве и Подмосковье).
Защиту с помощью пленки сделать можно, но на вопрос - как отреагирует пластик на клеевой слой при нагреве, никто мне толком ответить пока не смог.
MiStar
Re: Защита фар
Сообщение Novый » Сб, 15 окт 2011, 19:34
Ну в общем 3M рекомендует VentureShield в т.ч. и для защиты фар и ПТФ. Выкройки для фар и ПТФ для Octavia присутствуют в дополнение к выкройкам капота, крыльев, бампера, зеркал, хрому на решетке радиатора.
Кстати, поверхность линзованых фар нагревается куда меньше, чем рефлекторных. С ПТФ - конечно куда хуже.
А вот клеить или нет - каждый решает сам :)
Я - не вижу смысла в этом.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Защита фар
Сообщение Кувшинов » Сб, 15 окт 2011, 19:53
Между прочим пластик у фар очень нежный, а пластик на пленку реагирует отлично, если пленка не левого производителя. Снимается легко, потом проходишь полиролью (мелким абразивом + защита) и фары как новые. Проверено временем ( у меня пробег 130000 км). Так же занимаюсь полировкой авто ( мое хобби).
Кувшинов
Re: Защита фар
Сообщение LexLi » Сб, 15 окт 2011, 23:16
Юзал защиту на предыдущем автомобиле (Getz).
Плюсы: спасала не раз от камней, которые вместе с песком попадают на дорогу в период гололеда (зла не хватет!)
Минус: грязь затекает под защиту. Она ставится таким образом, что просто так не снимается. Соответственно для обеспечения максимальной освещенности надо париться.
О пленке... думаю, мутнеет она на раз. Да и желтеет наверное.
Gaius Octavius 1,6 АТ
LexLi
Re: Защита фар
Сообщение Domino » Вс, 16 окт 2011, 14:26
мутнеет и желтеет она года через 2. что мешает её поменять на свежую и ездить опять с новыми фарами? насчёт накладок на фары на 100% согласен с LexLi. между фарой и накладкой скапливаются грязь и пыль, которые затрудняют светопропускание. как итог мало света. и на дай Бог внешняя накладка будет касаться самой фары. натрёт - потом и полировкой не уберёш.
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Re: Защита фар
Сообщение zozi » Ср, 19 окт 2011, 20:42
всем спасибо, все понял оставлю как есть :)
zozi
Re: Защита фар
Сообщение zeugene » Ср, 19 окт 2011, 20:48
главное, при протирке обильно поливать водой или с помощью снега. Я использую обычный флакон с пульверизатором, в котором обывайка+вода. За 8 лет на Акценте практически ниодной царапины.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Re: Защита фар
Сообщение NickSk » Ср, 19 окт 2011, 21:18
Novый писал(а): Выкройки для фар и ПТФ для Octavia присутствуют в дополнение к выкройкам капота, крыльев, бампера, зеркал, хрому на решетке радиатора...
А можно подробнее насчет выкроек ? Нашел в КЭМПЕ 3M в рулоне 10 см на 2,5 метра. Обклеил задний бампер в двух местах.
А , все, спасибо , нашел http://www.care-max.ru/work/price-1124140215/
Drive2.ru
NickSk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
