forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие аккумулятора (АКБ). Никак не получается.
Сообщение greenoza » Вт, 20 дек 2011, 12:11
Здравствуйте, одноклубники!
Никак не могу снять аккумулятор со своей октавии. Двиг BKD, если это важно.
Поставил ELSA, там нет никаких картинок.
Открутил все болты и шурупы, что смог увидеть. Всё равно за что-то держится.
Подскажите, как быть. Если есть фотки, буду премного благодарен.
greenoza
Re: Снятие аккумулятора. Никак не получается.
Сообщение Aleks27 » Вт, 20 дек 2011, 12:51
Снимаем клеймы. Сначала минус, потом плюс.
Откручиваем слева от коробки аккума болт на 13, который держит аккум...
Вытаскиваем его.
А может все таки в сервис?
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение lunoxod » Вт, 20 дек 2011, 15:33
В курилку однозначно, там помогут :)
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение VooDooZP » Вт, 20 дек 2011, 16:56
greenoza писал(а):... Подскажите, как быть. Если есть фотки, буду премного благодарен.
Внизу посередине у основания аккумулятора прижимная планка, стоит, держит её болт на 13. с планкой АКУРАТНЕЕ упадёт, искать замучаешься.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение greenoza » Вт, 20 дек 2011, 23:28
Открутил я прижимную планку. Тяну вверх, поднимается ближний ко мне край аккумулятора, а тот что со стороны кабины все равно за что-то держится.
greenoza
Сообщение Octopus » Ср, 21 дек 2011, 0:11
Может, он просто тяжелый? )))
Вроде ни за что он особо держаться не должен...
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение project » Ср, 21 дек 2011, 0:50
greenoza писал(а):Открутил я прижимную планку. Тяну вверх, поднимается ближний ко мне край аккумулятора, а тот что со стороны кабины все равно за что-то держится.
Конечно держится!Снимайте защитный пластмассовый кожух,он там на защёлках...
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Domino » Ср, 21 дек 2011, 22:13
Откручиваете и снимаете клеммы аккумулятора. Откручиваете планку(головка на 13), снимаете кожух. Если 1,4, то просто тянете вверх мягкий чехол. Если 1,8, то пластиковый короб состоит из 2 частей. Сначало снимаете ближнюю к вам половину(дальнюю от салона автомобиля). Она фиксируется снизу защёлками. Снимаете дальнюю половину кожуха. Она так же на защёлках. С противоположной стороны от металической планки, которую вы открутили на аккумуляторной площадке есть паз, в который вставлен аккумулятор. Наклоняете его направо(если смотреть на него стоя перед открытым капотом машины) и выводите из паза(сильно наклонять не стоит, как и переворачивать:)). Достаёте аккумулятор. Удачи)!
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Сообщение greenoza » Чт, 22 дек 2011, 15:16
Спасибо за советы, буду пробовать.
greenoza
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
