forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик давления масла
Re: датчик давления масла
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 19:41
спасибо ребята за поддержку и оперативные подсказки,просто звонил дилеру,ответил мастер приёмщик,он не кладя трубки пошёл залез в машину и проверил и сказал что при повороте ключа маслёнка загорается,вот после этого я и подсел на очко,да и когда залил масло в двигло,стал заводить-датчик не горит,у меня до этого была мазда 3,при замене масла датчик давления горит пару секунд,так как пока не наберёт в масленный фильтр масла,давление не будет в системе нужного
RALF
Сообщение Mora73 » Пт, 27 апр 2012, 19:52
RALF
Согласно мануалу, лампа загорается на обычном бортовом компутере (не максидот).
А так, масло залил, завел, если уровень упал, значит фильтр масляный заполнился, стало быть давление есть.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 19:55
я думал макси дот просто дублирует предупреждения и всё,не совсем ясна логика,без макси дота маслёнка при заводе горит,если есть макси дот то нет
RALF
Сообщение Mora73 » Пт, 27 апр 2012, 20:00
Даже не знаю, что и ответить, без максидота, лампа как бы тоже не постоянно горит, она делает так
Mora73
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 20:04
главное стало ясно что при повороте ключа зажигания маслёнека не должна гореть при макси доте,хотя это странно,на всех машинах горит при пуске
RALF
Сообщение vlaad » Пт, 27 апр 2012, 20:23
Мне кажется, если бы не было давления масла, то и двигатель бы не стал нормально работать, т.к. стоят гидротолкатели....Так что нет повода для беспокойства. Вот уровень масла-другое дело....
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
