наконец то нашел я этого гада, а то ведь и ОДО ошибся. Короче пришла весна и я опять разобрал обшивку пятой двери. Так вот там в боковине самой двери( где стекло),справа походу движения , между стеклом и собственно железом находится пластмассовый пенал (см 8-10). Видимо там находится фильтр антенны. Ну или просто соединение. Вот он и издавал своеобразный звук. Причем,зараза, с разной периодичностью. Вытащить и "утеплить" его не удалось. Обложил его вспененной резиной. Все о`кей. А то уже готов был к психиатру записаться.
. Ну, и заодно уплотнил пенал который там есть между стеклом и металлом, правда он и не дребезжал ну это на всякий случай
. Кстати разобрал и собрал все без проблем. Разбирать совсем просто, как говорится ломать не строить, а ставить назад панель надо в определнной последовательности и тогда все встанет с первого раза, у меня встала со второго
ибо с первого сразу не разобрался в последовательности
. Собственно можно было и не разбирать, но определить, что дребезжит без разборки обшивки я не смог.короче надо заднее стекло снять чтоб увидеть заклепан он приварен или прикручен.adrenalin97 писал(а):О, спасибо. Походу все-таки придется разобрать обшивку, а то реально этот дребезг достает.
Не, наверное мы про разные штырьки говорим, я говорю про тот штырек, на который одевается шнурок полки багажника для того чтобы поднимать эту полку когда открываешь пятую дверь, так вот на него то бишь на штырек надет пластиковый колпачек который я просто снял ( наверное про него ты и ведешь речь), а вот под ним уже железный штырь который у меня и дребезжал и по ходу он не откручивается, у меня он просто крутится вокруг своей оси.nixfix писал(а): Камрад если я ни чего не путаю и имею ввиду то же самый штырек , что и Вы , то он просто откручивается отверткой торксом , в пластмассовой его части есть соответствующее место для этого инструмента .
А если в ФАК раздела заглянуть?Сашик писал(а): Не могли бы Вы уточнить эту последовательность?
Снять можно только после снятия верхней обшивки, как снимешь верхнюю там сразу все увидишь.мастер71 писал(а):Как снимается верхняя обшивка понятно. А кто знает,как снять вторую обшивку,которая закрывает стопарь на заднем стекле?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 10
