forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка рейки рулевого управления А5
Сообщение Сергей 70 » Сб, 30 янв 2010, 18:00
Shturmovik как гарантийщики отреагировали и что со стуком?
Vit86 как сейчас себя ведёт помененная рейка, и что было со старой?
Последний раз редактировалось Сергей 70 Сб, 30 янв 2010, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Tiffus » Сб, 30 янв 2010, 18:11
Vit86 писал(а):Поиск вещь хорошая если им умеешь нормально пользоваться но мне видно не дано как не искал !!!! вот и я где то уже видел но где ????? :(
А ты попробуй слово рулевая рейка писать не полностью а рул* рейк* это поможет * означает любое количество любых символов то есть рейка рейку рейке рейкой и т.д. а еще ставь знаки препинания замучался читать без них
LR-D4
Tiffus
Сообщение Zustus » Сб, 30 янв 2010, 18:15
Tiffus,
полгода это долго для ответа.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Tiffus » Сб, 30 янв 2010, 18:23
Zustus писал(а):Tiffus,
Не увидел... :D Сорри... Зато может кому поможет... :lol: :D 8)
LR-D4
Tiffus
Сообщение Alex380 » Пт, 05 фев 2010, 13:37
Короче та же беда с рейкой...
Видимо это распространенная болезнь... Стук при раскачке руля намете...
Alex380
Сообщение Ал-р » Пт, 05 фев 2010, 14:31
Alex380 писал(а):Короче та же беда с рейкой...
Ну чего Вы все сразу : рейка, рейка... есть еще и тяги. И они вполне могут так же стучать. Диагностика простая: по очереди держитесь рукой за тяги, а друг подергивает руль туда-сюда. Рука четко чувствует биение в шарнире кулака. Если оно есть-ответ правильный, а если нет --то рейка, другого быть не может.
Ал-р
Re: Регулировка рейки рулевого управления А5
Сообщение шансонье » Вс, 17 июл 2011, 13:20
какой то глухой стук появился,ооочень похожий на сайлент блок! поддягиваемая ли у нас рулевая рейка?что можно с ней сделать?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение шансонье » Пт, 05 авг 2011, 1:05
АП стучит что-то на кочках,точнее бухает
шансонье
Не адаптируется руль = Замена рулевой рейки
Сообщение studentbit » Сб, 24 ноя 2012, 10:09
Добрый день.
После первых заморозков обнаружил что не работает ЕСП и АБС. Панель приборов - молчала. Разобрав панель приборов обнаружил что 3 диода заклеены черной лентой. В итоге у меня на приборке 3 ошибки - ЕСП АБС и руль. На диагностике у ОД приговорили датчики - АБСа и положения руля( в рулевой колонке). Датчики были куплены и заменены. Но ошибки не пропали а вдобавок перестал работать руль(электроуселитель). На этото раз приговорили блок( тоже в рулевой рейки). Купил блок , заменил - без изменений. Официалы развели руками и сказали что дело в самой рейке. Она стоит 3го поколения , а должна 2-го. На всех этапах основная проблема - не могут адаптировать датчик руля.
Пытались адаптировать и с помощью Васи(вроде по 44 блоку) и на официальном оборудовании , и сам пробовал (выписывал 8-ки на скорости 30км/ч).
Может ли действительно из за того что стоит рейка не того поколения - не адаптироватся датчик? Да и как обяснить , что до первого визита он нормально работал?
Может кто сталкивался с похожим?
И еще , если все таки соберусь заказывать рейку , то какую 1k1423055 F/EX/FX? Чем они отличаются?
studentbit
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 24 ноя 2012, 22:00
A старый датчик положения руля не пробовали обратно поставить?
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение Искандер-М » Вс, 25 ноя 2012, 1:37
в свое время на туре не могли мне адаптировать дроссельную заслонку(говорили гранаты не той системы)а в гаражах ребята настроили за 1 минуту.
1,6 АЕЕ 1998 г продал родимую, поцеловал в торпеду
FL 1.8 CDAA dsg 2008 г "взлетающий" турбосарай, масло Кастрол 0W-40 бензин 98 Лукойл http://www.drive2.ru/r/skoda/456074/
Искандер-М
Сообщение studentbit » Вс, 25 ноя 2012, 21:19
Пробовал и со старым и сновым датчиком , результат одинаковый.
studentbit
Сообщение studentbit » Ср, 02 янв 2013, 19:03
Дело было не в бобине... Оказывается проблема была именно из за датчика АБС , вернее из за не оригинального ступичного подшипника. Заменил ступицу- пропала ошибка АБС, руль адаптировался и теперь все гуд.Все работает и руль и ЕСП и АБС... А мне как раз рулевая рейка пришла, хорошо что хоть не поменял...
studentbit
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 51
