Alex2000 » Пт, 05 апр 2013, 21:03
Кто сталкивался с такой ерундой. Датчик внешней температуры на Октавии А5 (стоит на кронштейне за передним бампером). Код 8z0 820 535. На индикаторе покзания --, при этом снял его с машины, сопротивление при -25С = 8000 ом, при +20 = 300 ом. То есть вроде бы работает. А такое ли сопротивление должно быть?
Alex2000
MiStar » Пт, 05 апр 2013, 21:48
Alex2000 писал(а):Кто сталкивался с такой ерундой. Датчик внешней температуры на Октавии А5 (стоит на кронштейне за передним бампером). Код 8z0 820 535. На индикаторе покзания --, при этом снял его с машины, сопротивление при -25С = 8000 ом, при +20 = 300 ом. То есть вроде бы работает. А такое ли сопротивление должно быть?
По значениям сопротивления - похоже на правду. Ищите проблему в проводке, т.е. обрыв, или замыкание на массу цепи от датчика к приборке.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Alex2000 » Сб, 06 апр 2013, 11:43
И все-таки, есть здесь специалисты-электрики? Какое должно быть сопротивление датчика? Как проверить проводку подходящую к нему? Где цепляются концы проводки от датчика на корпус и куда-еще? Машина -Октавия А5 ФЛ
Alex2000
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
