Для начала меняйте аккумулятор - он "умер" (вероятность 90%) . Причин на то много (можете изучить профильные темы. Например: viewtopic.php?f=16&t=28550).IgorM писал(а):Вобщем вчера машина заглохла на ходу, попытки завести ни к чему не привели - стартёр практически не крутит, и при этом гаснет подсветка в салоне, в момент завода на клеммах аккумулятора около 4-х вольт....
моторист писал(а):Сухарь, надо убедиться что коленвал свободно вращается( трещётка и головка на 24, одеваешь на болт шкива коленвала и пробуешь). Есть основание предположить что у тебя произошёл перескок и погнуло клапана.
Проверка коленвала не удалась - сложно дотянуться туда инструментом.сухарь писал(а): Спасибо, попробую это сделать - если дотянусь туда до низа.
serж писал(а):Прошу помощи у специалистов по диагностики, или кто-нибудь дайте дельный совет.У меня глохнет двигатель.Началось это около 7 месяцев назад,сначало это происходило раз в месяц,потом все чаще и чаще,но сейчас эта проблема (уже достала)-почти каждый день,да через день.Авто Skoda Oktavia A5(2008г.в.)двиг.1.8Т(160л.с.BZB)пробег 62тыс.км.Утром или днем(на холодную заводится без проблем),но после непродолжительной поездки,заглушив двигатель и придя в авто через 15-20мин.завожу-работает 10-15сек.и ГЛОХНЕТ.Ни какой индикации о неисправности двигателя не выскакивает.Бензонасос проверял-качает,сигналку откючил полностью(снял блок)-думал из-за нее,никаких изменений,свечи –менял на новые ,проверял-сухи,топливный фильтр-новый.Но спустя 40мин.(причем постянно)машина заводится как ни в чем не бывало и я продолжаю движение.Сейчас катаюсь не глуша двигатель7.08. был в Питере на Хасанской . Диагностика ничего не показала,но сказали менять бензонасос ,который в баке(выдает давление 0,8кг/м),но насос менять пока на тораплюсь,т.к. если бы был неисправен машина бы плохо ездила(дергалась)или плохо заводилась.Да менял датчик ДТОЖ и клапан абсорбере -глюк не пропал.Подскажите что делать с авто,где смотреть?какое рабочее давление должно быть на выкиде с насоса.в интернете такой инфо .не нашел.За ответы большое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 75
