forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Микроисследование на тему "Хруст при повороте руля"
Re: Микроисследование на тему "Хруст при повороте руля"
Сообщение ШkodNik » Вс, 09 фев 2014, 21:41
Добрый вечер! Не нашёл подходящей темы, с ответами, пишу здесь.
Столкнулся сегодня с проблемой. При прокрутке руля влево-вправо, издаётся звук (щелчки, как трещётка) загорелась лампа Airbag. Никуда не влетал, произошло во дворе, ехал по прямой, потом повернул, и начал трещать. Машина уже не на гарантии. Предварительно товарищ из АУДИ сказал, что возможно слетела спираль, но мне не о чём это не говорит. Если кто понимает, что имел мой товарищ в ввиду, то какова стоимость ремонта (от и до), или замены (от и до). Диагностику завтра по возможности заеду сделаю. Возможно ли использование автомобиля с данным повреждением, не заблокируется ли у меня руль при езде? Пробег 54т.км
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение pashaa5 » Пн, 10 фев 2014, 8:17
ШkodNik
если щелчки в рулевой колонке и не работает сигнал, то скорей всего порвался подрулевой шлейф. цена его примерно 4 тыс. рублей плюс работа.
но возникает вопрос почему он порвался?
A5 2008 1.6 BSE МКПП пр.101000
A5 2005 1.6 BSF МКПП пр.170000
pashaa5
Сообщение ШkodNik » Пн, 10 фев 2014, 13:37
pashaa5
Проверил, действительно сигнал не работает, а с лепестками справа/слева всё ок. Напишите пожалуйста код запчасти. Руль обычный 4-х спицевый, с круизом на лепестке, не мультируль. Может тогда нет смысла заезжать на диагностику (выкидывать 1000руб), а сразу купить и поменять, если это не ремонтируется, и заодно снимут ошибку (индикатор Airbag)
Произошло на ровной дороге во дворе, жаль гарантия закончилась((( а каско в таких случаях не действует (((....
ШkodNik
Сообщение pashaa5 » Пн, 10 фев 2014, 17:46
номер запчасти лучше спросить в этой теме http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=50608
деталь не дешевая лучше проверить в ней ли дело
обычно шлейф не рвется если не было вмешательства в рулевое управление, может руль снимался и его неправильно поставили.
надо проверить количество оборотов руля в каждую сторону, должно быть одинаковое.
pashaa5
Сообщение ШkodNik » Пн, 10 фев 2014, 18:30
машина с нуля, езжу один от ТО до ТО. Сам не понимаю что могло произойти, на ровном месте(((
Поеду завтра на диагностику, заодно и номерок детали проверим
ШkodNik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 83
