,гофрированные от слива кондиционера идеально подошли. С меня отчет
.Спион следующий
.Спион следующий
мастер71 писал(а):Мая завтра намерена наконец то установить дополнительный маслоотделитель. Долго искал верхние шланги,а они оказались есть у соседа по квартире,гофрированные от слива кондиционера идеально подошли. С меня отчет
.Спион следующий
что я лично и делаю ......Valery_V писал(а):В прошлые выходные чистили впуск на BZB со снятием коллектора. Пробег 150 тыс. С уверенностью в 99% могу сказать, что распыление любой жижи во впускной тракт ничего не даст. Если только не распылять жижу в течение нескольких месяцев без остановки
amiko писал(а):А что в итоге распыляете? ликви молли или винс?
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/ADA072F0 но в продаже он пропал = по-этому надо мастерить иглу под патрубок перед заслонкой и впускать винс от нагара на оборотах от 2000
регулирую подачу из-за руля с помощью замка капельницы http://catalog.onliner.by/prodimage/wynns63841spion30 писал(а):или распылять ее каждые 7500 при смене масла ..............что я лично и делаю ......
Залезли по причине повышенного расхода и ошибки калибровки заслонок. Клапана чистили зубными щетками и разными жидкостями для очистки впуска и пр. Заслонки чистили тоже механическим путем. По-другому никак не получалось. Форсунки так и не отмыли. Надо что-то в бак лить или на стенд для промывки. К слову сказать, за 150 тыс не так уж и много грязи.AlexSuba писал(а):Можно пожалуйста подробнее что значит чистили впуск? Коллектор или клапана?
Я в субботу собираюсь снять коллектор, заслонки почистить, помпу поменять, вот и думаю клапана трогать или нет, как их можно почистить?
Valery_V писал(а):Залезли по причине повышенного расхода и ошибки калибровки заслонок.
Вроде как она. Подробнее подскажет ASterOid.AlexSuba писал(а):Это случайно не такая ошибка?
012600...
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 6
