forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в заднем колесе
Re: Скрип в заднем колесе
Сообщение andvitmat » Чт, 29 мар 2012, 17:49
99% камешек...
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение _Robert_ » Чт, 29 мар 2012, 22:16
Сегодня опять повторилось на том же месте в то же время. С утра до работы доехал нормально и с работы тоже. Как проехал чуток по колдобинам перед гаражом, опять то же самое, только писк был более истерический. Получается так, что камешек полностью не вылетел и готовился к новой атаке. Опять задом проехался, потормозил и опять всё ушло. Погода очень сырая, много слякоти. Куда этот камушек может попасть и как его выгнать?!
Так, склоняюсь к версии, что это не камень, а что-то с тормозными колодками и их приводом, возможно, что ручник здесь тоже причем. Не может камушек 2 раза в одно и то же колесо залетать и по конструкции не может он туда влететь.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение YuranAvia » Ср, 30 май 2012, 11:43
Спасибо, братишкам с форума за быструю помощь в локализации проблемы дикого скрипа колеса (заднее правое).
И добрый совет про большую отвёртку :friends:
Скрип был таков, что думал рассыпалось всё в хлам :shock:
Вот виновник...
YuranAvia
Сообщение PATRIOT » Пт, 01 июн 2012, 9:40
парни вы меня поражаете это скрежет камня и не более, по кочкам поездите и услышьте его как он бьется и прыгает, лечиться задний ход и тормоз, но если не удачно попал - отверткой ничего снимать не надо, в крайнем случае он сотрется и скрежет пропадет
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение _Robert_ » Пн, 04 июн 2012, 11:24
PATRIOT писал(а):парни вы меня поражаете это скрежет камня и не более, по кочкам поездите и услышьте его как он бьется и прыгает, лечиться задний ход и тормоз, но если не удачно попал - отверткой ничего снимать не надо, в крайнем случае он сотрется и скрежет пропадет
Мне задний ход и торможение помогло, камушек сам вылетел, но как он туда попадает - загадка.
_Robert_
Сообщение Freemen » Чт, 08 ноя 2012, 14:01
Всем доброго времени суток!
У меня скрипит переднее колесо при начале движения и с набором скорости звук пропадает. После длительных покатушек звук или полностью пропадает или слегка присутствует. Скрип появляется утром или после длительных стоянок. Там точно не камень, т.к. когда переобувался все проверил, да и звук другой, больше на свист похож.
Что это может быть? может опорный подшипник или часть колодки отвалилась и теперь болтается?
Skoda Octavia 1.4TSI DSG-7, 2010 г.в.
DRIVE2
Freemen
Сообщение andvitmat » Чт, 08 ноя 2012, 16:41
Чтобы отбросить сомнения-сними колодки, все прочисть, собери, и в дорогу.......
andvitmat
Сообщение serjie » Пн, 05 май 2014, 11:35
Приветствую соклубней!!!
Вот у меня не все так просто как написано выше.
Тормозная система оригинал и не менялось еще ничего. Колодки тоже. Пробег 40000 км
Скрипит не всегда, но если скрипит то как немазанная телега. И продолжается это уже около 1.5 лет.
Пробовал разобрать почистить колодки, смотрел на наличие камней - отсутствуют (самое интересное что щиток за диском исполнен так что там априори не может задержаться камень), снимал суппорта читил, снимал направляющие болты - чистил мазал, чистил посадочные места для колодокзадом устал кататься и все бесполезно.
Зметил что при движении до 20 км/ч это звук появляется, выше пропадает. И при движении при поджиме колодок ручником тоже пропадает.
Ктото может еще как то решил данную проблему???? Куда копать??? Помогите.......
Skoda Oktavia Scout FL 1.8TSI
serjie
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 71
