Засим вопрос, где расположены защелки, каков порядок демонтажа.
Из картинок, в частности, немного непонятно по детали (поз. 3), сделана она заодно с панелью или отдельно от нее, нужно ли ее тащить на себя, потянет ли она за собой панель ? Или только продавить вниз в точках поз. 4 и вытянуть панель на себя отдельно от этой детали.? Если вместе с панелью эта деталь идет, тогда там она еще завязана на дермантиновый кожух закрывающий щель над рулем, а этот кожух соответственно завязан на пластиковый кожух рулевой колонки состоящий из двух половинок. В прошлую разборку я нашел снизу этого кожуха один торкс крепящий нижнюю половинку, а верхняя половинка, видимо защелкнутая на нижнюю, ни как не хотела сниматься, как с ней действовать, help
На всякий случай прокомментирую как снимал, может кому пригодится.
)Mr.Tvister писал(а):2. Приступаете к делу. Пытаетесь вытащить круглый блок с выключателем головного света (поз. 1) как показано на следующей ссылке: http://www.octavia-vrs.com/images/image ... 00x600.jpg
Только у меня, как показано на картинке ни фига не получалось, очень крепко он сидит в посадочном гнезде. Поэтому пришлось аккуратненько поддевать с помощью маленькой плоской отвертки фронтальное кольцо этого блока (которое со значками режимов света вокруг переключалки). Когда снял кольцо, три крепежных паза из четырех на нем были сломаны, но кольцо нормально держится и без них за счет выступа на тыльной части по контуру кольца, который входит в распор с ответной частью. Сломано было до меня, скорее всего официалами при установке сигналки. По другому у них тоже не получилось бы снять.
Mr.Tvister писал(а):Век живи, век учись. Буду знать, спасибо. Как я понимаю, это Elsa рулит, надо качнуть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 79
