forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неоригинальные детали. Разумные замены.
Re: Неоригинальные детали. Разумные замены.
Сообщение Alxsib » Вс, 01 июн 2014, 10:58
Собираю на то4 расходники, погуглил:
Фильтр масляный
VAG 06A 115 561 B
Knecht (Mahle Filter): OC 264
Свеча зажигания
VAG 101 000 033 AA
NGK BKUR6ET-10
Фильтр воздушный
VAG 1F0 129 620
Ufi 27.401.00
Фильтр салона угольный
VAG 1K1 819 653 B
Knecht (Mahle Filter): LAK 181
Фильтр топливный
VAG 6Q0 201 051 C
Knecht (Mahle Filter): KL 156/3
Это не заменители, а так называемые "оригиналы".
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Re: Вопрос по аналогам кузовных деталей
Сообщение spareparts » Вс, 01 июн 2014, 15:32
dig_sd писал(а):Всем доброго времени суток!
Прошу помочь опеределиться с покупкой переднего левого крыла на Octavia II (2008г, не FL).
Оригинальное крыло 1Z0821105A в exist стоит 6800 руб. Одновременно предлагаются аналоги от различных фирм в интервале цен 1500-3000 руб.
Фирмы производители такие: Gordon, Signeda, Johns, Klokkerholm, Oran, TYG, Polcar, Api.
Иммет ли смысл переплачивать за оригинал? Волнует вопрос качества металла, совпадение крепежных отверстий и геометрии.
Какие из этих фирм вы могли бы рекомендовать?
Заранее спасибо за ответы!
Без разницы особой. Klokkerholm сейчас весь тайвань, приходит тот же TYG или Api, а стоит в 1,5-2 раза дороже. Polcar - Польша, тоже так себе. Остальное из той же серии. Кузовщина неоригинальная сейчас вся шляпная, металл тонкий, по размерам не совпадает, кузовщики матерятся ) Если хотите, чтобы ремонта не было видно, надо ставить оригинал или искать б/у оригинал. И красить в нормальном месте.
A5 FL BSE
spareparts
Сообщение Pringles » Пн, 02 июн 2014, 19:17
MELNIK писал(а):В общем купил в Экзите угольный фильтр № по Каталогу - 9.7.213 взамен родному (не угольному Валео с завода) фирма TSN Фильтр салонный (угольный) цена 274,48 рублей
Купленный в Экзисте 9.7.213 изготовлен в пластмассовом каркасе с уплотнительным поролоном по периферии. Геометрические размеры фильтра соответствуют посадочным местам в автомобиле, встал плотно без проблем.
Цитрон (TSITRON, TSN) меня тоже приятно порадовал, несмотря на то, что произведён в окрестностях Ставрополя :)
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Koyote@A5 » Вс, 08 июн 2014, 13:15
На двигатель BVY оригинальные свечи 101905620 замена NGK PZFR5N-11T или 7742 (комплект из 4шт.)
2008 - 2016 Skoda Octavia 2.0FSI AT Elegance,
2015 - Volvo XC70 D4 AWD MY2016
Koyote@A5
Сообщение DIMITRIO » Пн, 09 июн 2014, 1:37
Купил левую опору двигателя lemforder. В коробке оказался оригинал со спиленным клеймом. Разница в цене между оригиналом и lemforder на экзисте была в 1500 рупий.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение Valery_V » Ср, 11 июн 2014, 14:41
DIMITRIO писал(а):Купил левую опору двигателя lemforder. В коробке оказался оригинал со спиленным клеймом. Разница в цене между оригиналом и lemforder на экзисте была в 1500 рупий.
Менял на турике опоры. С завода стояли lemforder. Поставил такие же. Нормальные они.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
