forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение gunn » Ср, 12 ноя 2014, 2:48
есть звук.... уже не беспокоит... даже со сцепой проблем нет..... вибрирующий добивает, но это имхо ролики... почти два года-почти 70 тык....
_________
gunn
Сообщение мастер71 » Ср, 12 ноя 2014, 18:27
Моторист писал о близком расположении маслозаборной сетки(маслонасоса) к дну поддона картера(фото в разрезе выкладывал,не поленился разрезать,в каком разделе выкладывал не помню,сами ищите) и ограниченностью ребрами жесткости,при загустевшем масле насос выкачивает из полости масло,а новое густое не успевает затечь в полость. Это к разговору о нулевках и пятерках в зимнее время. Трески ваши мне обсуждать надоело.
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение piton-22 » Ср, 12 ноя 2014, 19:47
Расположение, разрезы, ребра.... а чего тогда звук появляется через 3-5 минут после запуска?
Был Шевролёт Lacetti 1.6 2008г,
с 04.2012 Octavia 1,8TSI МКПП Elegance+wr6+РТС блонди Revo st.2 - 232Hp Тачко на Драйве
piton-22
Сообщение мастер71 » Ср, 12 ноя 2014, 22:08
Не знааю,но предполагаю. Меряйте давление масла на разных режимах.Треск может появляться при запуске-цепь задевает за масляные направляющие нижней крышки и от не исправности обратного клапана в опоре,тот который под сеткой стоит. Чере 3-5 минут масляный насос в другом режиме уже работает,если треск на холостых идите меряйте давление,если под нагрузкой его нет(треска)точно нужно мерить давление.
Последний раз редактировалось мастер71 Вс, 14 дек 2014, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение MegaSUB » Пт, 14 ноя 2014, 23:53
Ну что, делаем вывод что этот звук от масляного насоса, из-за его конструктивной особенности и закрываем тему?
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение $Денис$ » Ср, 24 дек 2014, 20:41
Обращался в декабре с этим звуком к ОД, приемщик пояснил (со слов производителя) что это масляный насос. Якобы у насоса шестерни незначительно перемещаются вдоль оси, при этом изменяется "пятно" контакта в их зацепление и появляется эффект, как в гудящем редукторе ВАЗа. А плавающим звук получается по причине сброса давления через клапан - уменьшается нагрузка на шестерни. Вот такой вот вариант :)
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Сообщение filin72 » Чт, 25 дек 2014, 7:33
Все правильно мне поменяли по гарантии масляный насос звук стал очень редко появляться и еле слышно а раньше весь двор слышал !!!!
Октавия 1.6AKL 2003г серебро механика продана,Октавия A5FL 1.8tsi серебро 6акпп 2012г
filin72
Сообщение JoVik » Пт, 13 фев 2015, 12:40
У моего знакомого сеат алтеа, 13 (или 12) года выпуска.
Говорит, есть точно такой же звук приходящий с прогревом.
Видимо проблема не только шкоды..
JoVik
Сообщение Novый » Пт, 13 фев 2015, 19:23
JoVik писал(а):Видимо проблема не только шкоды..
Ничего, что двигатели одной серии ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Coooolibin » Вс, 29 мар 2015, 9:22
Звук точно от масляного насоса. Для эксперимента снял приводной ремень помпы, оставил машину на ночь остывать, с утра слушал звук из поддона. Явно оттуда жужжит.
Coooolibin
Сообщение kok » Чт, 19 ноя 2015, 23:32
появился тот-же шаркающий звук. машине 3 года. 1.8 tsi АКПП гидротранс. звук появился сразу после замены масла. 3 года лил мотюль, а тут черт дернул кастрол эдж титаниум залил 0-30. кстати мотюл лил только 5-30. все симптомы под капирку как у всех. Отпишитесь кто давно с этим звуком. какие изменения,решили может эту проблему???
kok
Сообщение Coooolibin » Вс, 22 ноя 2015, 14:13
Попробывать залить опять 5-30
Coooolibin
Сообщение kok » Вс, 22 ноя 2015, 20:12
логично. пару месяцев хоть покатаю масло и сменю.
kok
Сообщение piton-22 » Вс, 22 ноя 2015, 20:16
kok писал(а):Отпишитесь кто давно с этим звуком. какие изменения,решили может эту проблему???
я давно, пробег сейчас 104тык, шаркаем четвёртую зиму и не паримся уже давно ))))
piton-22
Сообщение Meser » Вс, 22 ноя 2015, 20:38
kok писал(а):
Coooolibin писал(а):
kok писал(а):сразу после замены масла появился тот-же шаркающий звук. лил 5-30 залил 0-30
Вообще не логично. Если дело в вязкости на холодную, то 0-ка с похолоданием, стала более густая чем была 5-ка летом. Зачем сейчас переходить на более густую 5-ку, не знаю. Я не говорю что не поможет, но дело будет не в вязкости, скорее в чуде каком то. Логики по любому не вижу пока.
Meser
