forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Течь" незамерзайки, в салоне запах!!
Re: "Течь" незамерзайки, в салоне запах!!
Сообщение RomanKhv » Чт, 17 мар 2011, 12:52
У меня все хуже произошло.
Сначала перестала литься омывайка на заднее стекло. Моторчик жужжит, а струи нет. После этого заглючил родной задний парктроник. Пару раз отключался, потом вроде начинал работать, а через несколько дней окончательно умер.
Оказалось, что в левом заднем крыле есть соединение двух трубок (одна идет от бачка, другая от омывателя). Так вот этот трубки просто разъединились и омывайка очень обильно поливала блок парктроника, который там стоит штатно (стоит прямо под разъемом, не думал, что чехи могут до такого додуматься). Кроме того, в крыле стояла лужа из незамерзайки, в которой плавала проводка для задних фар. В итоге блок парктроника требует замены. Слава богу, что хоть задние фары не успели отказать.
Вот так.
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение Мфдукн » Пт, 18 мар 2011, 12:45
БАО писал(а):Совсем недавно обратил на это внимание сервисменов, хотя омывайка нормально брызгала и спереди и сзади. В итоге нашли течь в шланге под "торпедо"! За сутки все устранили по гарантии. У тебя на 99% все тоже самое :)
Расскажи, где в р-не торпедо смотреть? Потому как приподнял жабо, мусора не обнаружил, вылил туда, где воняет (со стороны пассажира), батл воды. Который тут же вылился в зазор между аркой колеса и подкрылком. Т.е. дренаж чистый.
ЗЫ Полы в салоне, как ни странно, и визуально и на ощупь вроде сухие.
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Re: Оппа
Сообщение Behemot » Пт, 18 мар 2011, 13:20
POLOVINA писал(а):
Behemot писал(а):
Обращайся к дилеру! Проблема с задним омывателем известная и производитель о ней знает, особенно вода бежит в ноги водителя у автомобилей Фабия. При обращении настаивай, что используешь только качественную незамерзайку с плотностью на -20 и на ремонт по гарантии. Трубки у них крайне ненадежны. Ремонтируются оригинальными ремонтными мама/папа или трубка прокладывается параллельно. Затягивать нельзя т.к негерметичная трубка находится в главном жгуте из моторного отсека и жидкость бежит в ноги через блок бортовой сети, плату реле, блок нештатной сигнализации (если кто туда поставил).
Два года уж прошло. Вроде как официалы перестали признавать разрыв шланга гарантийным случаем
Если обращение первое, то дилеру будет трудно доказать, что вина клиента. Особенно, если в бачке залита незамерзайка. На второе и последующие обращения будет отказ т.к уже будет понятно, что это не заводской дефект трубки, а она разморожена.
Behemot
Замена шланга омывателя лобового стекла
Сообщение SmokingJazz » Вс, 25 янв 2015, 0:14
Вообщем, то ли треснутый шланг, то ли где-то он отошел, но, как я понял, для диагностики нужно разбирать торпеду, раскочевряживать оплетку (или как там этот скотч волосатый называется?), вставлять ремонтный штуцер, собирать торпеду.. А уж денег хотят за ремонт сопливого шланга - мама не горюй!
Вообщем, много ненужных движений - больше всего пугает снятие торпеды)..
Как я понял из отзывов, родной шланг так сяк по качеству, да и плюс ко всему, проходит в недоступном месте и вместе с проводкой. В связи с этим пришла мысль заменить его нафиг на силиконовый вазовский (или из чего они там сделаны) и перепроложить его, дабы запаха в салоне не было, в случае обрыва/трещины не залило электроннику и вообще..
Может, кто из местных поделится ценным опытом и рекомендациями где именно его лучше проложить, чем закрепить и тп и тд. В свою очередь обязуюсь тоже внести свою лепту и выложить подробный фотоотчет, дабы остальные граждане могли самостоятельно решать проблемы стеклоомывания.
SmokingJazz
Re: Замена шланга омывателя лобового стекла
Сообщение andvitmat » Вс, 25 янв 2015, 8:58
Если Ваша машина на гарантии...,(я на Вашем месте)отдать ее к ОД,...И пусть делают(даже за деньги),зато потом будет ТОЧНАЯ гарантия на выполненные работы по указанной проблеме...,чем искать шланги от ВАЗа(которые,по моему мнению-не лучше других).И кто то будет Вам разбирать,перепрокладывать по-колхозному,и т.д,и т.п.,собирать,за приблизительно,те же бабки..... На будущее: всегда заливать проверенную незамерзайку,задолго до наступления настоящих морозов. Потраттесь один раз... :sorry:
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение Novый » Вс, 25 янв 2015, 13:51
1. Шланг омывателя лобового не заходит в салон совсем.... Найдете его по капотом справа (с пассажирской стороны), и далее под жабо....
2. Если у Вам проблемы с омывателем заднего стекла, не поленились воспользоваться поиском: viewtopic.php?f=16&t=55063&start=75#p1771136
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
