forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация не пристёгнутого ремня безопасности
Re: Сигнализация не пристёгнутого ремня безопасности
Сообщение Wefast » Вс, 15 июн 2014, 0:35
Octopus, ну так помогло? отписался бы что ли)
Wefast
Сообщение Octopus » Ср, 30 июл 2014, 12:07
Ни хрена не помогло пока.
Побрызгал, попробовал палочкой прочистить, на пять минут помогает, а потом все заново.
Снял кожух, разобрать механизм не смог. Растянул пружинку, которая по центру располагается, помогло на два дня, потом, по-моему, еще хуже стало.
Кто разбирал, покажите хоть, что там почистить, и как она разбирается вообще.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Octopus » Пн, 04 авг 2014, 16:02
Ну что, может, кто-нибудь поможет? А то надоело так ездить, то и дело ремень перещелкивать, а новый покупать как-то жалко из-за такой ерунды.
Octopus
Сообщение nikdy » Вт, 05 авг 2014, 8:36
Octopus писал(а):Ну что, может, кто-нибудь поможет? А то надоело так ездить, то и дело ремень перещелкивать, а новый покупать как-то жалко из-за такой ерунды.
Меня тоже начал доставать ремень. Сначала отключил пищалку шнурком, а потом решил разобраться, что да как и почему пищит.
Для свободного доступа к защелки ремня нужно снять сиденье, а потом открутить кронштейн, на которой держится защелка. Для этих операций нужен инструмент - сплайн №10 и №6. Далее снимаем черный кожух защелки. У меня целиком снять не получилось, пришлось разломать на две части. На фото кожуха видна оборотная часть корпуса, где можно определить места крепления кожуха к защелки и с помощью инструмента снять корпус без разделения его на две части.
Далее снимаем крышку корпуса с контактной группы белого цвета. Она держится на трех точках - две чуть выше синего и желтого проводов и одна наверху контактной группы (на фото видны посадочные отверстия). Снять ее легко поддев острым ножом в месте соединений двух частей контактной группы.
В разобранном состоянии у нас открывается следующий вид:
фото 1 защелка в открытом состоянии (без ремня)
фото 2 защелка в закрытом состоянии (с вставленным е нее язычком ремня)
Как видно из фото 1, в не пристегнутом состоянии контакты нормально замкнуты, что подтверждает прибор:
и когда ремень вставлен в защелку (фото 2), контакты размыкаются:
Ремонт сводится к правильному изгибу лепестка контактной группы. Когда ремень вставлен темно-зеленый бегунок отводит один из контактов, тем самым размыкая контактную группу. Изгибом одного из контактов я добился того, что при вставленном ремне, темно-зеленый бегунок в любом положении разводил контакты. Контактная группа легко вынимается из белого корпуса. Гнуть нужно аккуратно, чтобы не сломать контакты. Получилось подобрать изгиб раза с третьего.
Собираем все в обратной последовательности. Черный корпус был склеен супер клеем.
PS: Если появилась такая проблема и нет шнурка для отключения пищалки, а также не охота заниматься ремонтом - можно просто отключить данный датчик в разъеме под сиденьем.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение AID 030 » Ср, 29 окт 2014, 14:22
За трепанацию респект!)))
SKODA SUPERB II 1,8T
AID 030
Сообщение MIG-31 » Ср, 05 ноя 2014, 1:15
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение andrew10099 » Пн, 22 июн 2015, 11:57
Спасибо,брат. Достало. Не знал,куда деваться. Нашел твое сообщение об отключении пищалки. Пойду отключать. Еще раз спасибо.
andrew10099
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 74
