forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подсветки в дверях
Re: Доработка подсветки в дверях
Сообщение titov72 » Вт, 23 сен 2014, 12:04
:D ! ну а если серьезно, выложите пожл. фоту что б видно было )))
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение -SerB- » Ср, 24 сен 2014, 7:14
Agent-008 писал(а):Времена прошли, сейчас - вынь да положь!
При чем здесь времена? В любое время отчет должен быть полный, с финальным показом того, ради чего вся эта бадяга затевается. Тем более речь идет о подсветке, где расположение источника света, не имеющего штатного места, имеет очень большое значение. Это ж потом в ФАК пойдет...
А за отчет огромная благодарность! Но, как говорится: тема сисек до конца не раскрыта. Вопросы остались, и не только у меня одного ))
-SerB-
Сообщение Skoda_vod » Ср, 24 сен 2014, 10:47
titov72 писал(а)::D ! ну а если серьезно, выложите пожл. фоту что б видно было )))
мне кажется что задумано вот так https://a-a.d-cd.net/628e358s-960.jpg
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение titov72 » Ср, 24 сен 2014, 13:15
вот теперь более понятно, спасибо.
titov72
Сообщение -SerB- » Чт, 25 сен 2014, 2:24
Вот такой фотки и не хватает. Но как это выглядит на Шкоде?
Ну что ж, будем делать как на Ауди, все равно дверные карты надо менять ))
-SerB-
Сообщение Kombat B3 » Чт, 25 сен 2014, 7:54
А кто нибудь вентилировал вопрос взаимозаменяемости 8J0 947 409 A и 8J0 947 409
применительно к AUDI A1
могу только предположить, что фонарик без буквы "А" не переключается на красный цвет при обратной полярности.
Суть изысканий - разница в цене, фонарик без "А" стоит дешевле рублей на 100 примерно.
При установке данной подсветки, да подсветки для ног - уже 8 фонариков, а еще есть мысль в заднюю дверь парочку засунуть (как у Суперба).
Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП
Kombat B3
Сообщение -SerB- » Пт, 26 сен 2014, 2:02
А что тут вентилировать. Подойдет 100%. Я уже заказал, пока цена не подскочила. Что-то совсем не хочется платить за одну букву "А" 100 руб. :)
Я год назад, когда делал подсветку для ног, покупал их в Экзисте за 350. А теперь бюджет из шести лампочек по цене парктроника получается :(
-SerB-
Сообщение Kombat B3 » Пт, 26 сен 2014, 7:19
Да цена на фонарики гламурная)))) у самого комплект для подсветки ног закуплен, но установлен только водительский :oops: и то не активирован.
А тут раз такая пьянка свет в передние двери однозначно надо сделать до холодов.
Kombat B3
Сообщение titov72 » Чт, 23 окт 2014, 6:52
titov72
Сообщение angel_6688 » Вт, 18 ноя 2014, 17:43
Как вы думаете, такой набор подойдёт 8Pcs VW OEM New Door Warning Light Set 8KD 947 411 *4 \ 3AD 947 409 ( LED) * 4
http://www.aliexpress.com/item/8Pcs-VW- ... 15655.html
(from AliExpress Android)!?
Škoda Octavia А5 FL 1,8 TSI Ambient black-magic 2011 г.р. на клубных рамках
angel_6688
Сообщение titov72 » Пн, 24 ноя 2014, 8:15
подойдет. ))
titov72
Сообщение никус » Сб, 24 янв 2015, 9:38
Уважаемые форумчане купил на Али проекторы логотипов шкоды но так как в моей комплектации нет подсветки в дверях а стоят обычные катафоты незнаю как сей девайс примастрячить . Может кто встречался с такойже проблемой от куда запитать ± буду очень признателен за ранее спасибо.
никус
Сообщение sercam » Сб, 03 окт 2015, 22:40
waskadagama писал(а):Провод 000 979 133 Е вставляем в 18-ти пиновый штекер блока управления задней двери 4 пин минус и 14 пин плюс, предварительно разблокировав розовый ключик в штекере
Может я что не понимаю, но 000 979 133 Е не для этого разъёма. Для этого разъёма 000 979 131 Е.
Octavia A5 II FL 1.8 TSI АКПП 2012
sercam
Сообщение Grod_NO » Вс, 04 окт 2015, 19:27
никус писал(а):Уважаемые форумчане купил на Али проекторы логотипов шкоды но так как в моей комплектации нет подсветки в дверях а стоят обычные катафоты незнаю как сей девайс примастрячить . Может кто встречался с такойже проблемой от куда запитать ± буду очень признателен за ранее спасибо.
Тоже купил на алиэкспресс такой "лазерный" проектор с логотипом. Смотрится просто офигенно :good: ! Я подпаял к самому дверному плафону (см. рисунок). "+" можно найти тестером или методом "научного тыка". На плафоне присутствует и "+" и "-". Паяльником с тонким жалом можно подлезть ничего не разбирая. Возможно, колхоз, но уж очень не хотелось врезаться в проводку, а про 4-й и 14-й пин в дверном штекере тогда не знал. Зато мой способ прост, дешёв и сердит :)! Единственный потенциальный минус, если ОЧЕНЬ "повезёт" и ВДРУГ отвалится провод в месте пайки, то теоретически может закоротить. Но вероятность этого события имхо близка к нулю.
З.Ы. Маленький совет: прежде чем окончательно закрепите в дверной карте сей девайс, проверьте чтобы логотип не светил верх тормашками. Светящийся круг будет немного овальным, т.к. низ карты скошен не под прямым углом. Покупал здесь http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151004083037&SearchText=skoda+logo+laser
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 80
