forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь масла 1.8TSI (BZB). Что за пробка?
Сообщение VooDooZP » Чт, 08 май 2014, 21:50
Вобщем течет из под этой пробки, при заведенном двигателе. Полазив по етке вроде вот это 06H 109 467 L.
Фото сделано снизу со сороны сливной пробки моторного масла. правая сторона.
Можно ли поменять не разбирая ГРМ. Кто сталкивался с данной траблой, как решал?
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Re: Течь масла(BZB), Что за пробка?
Сообщение Акив » Чт, 08 май 2014, 23:04
Это не пробка , это натяжитель цепи балансировочных валов , менял несколько раз без проблем.
На FL.
Акив
Сообщение VooDooZP » Пт, 09 май 2014, 7:15
А менял, тоже течь была? Менял без разбора, просто выкрутил и вкрутил?
VooDooZP
Сообщение Акив » Пт, 09 май 2014, 10:54
Да, была течь.Потихоньку выкрутил быстро закрутил.
На FL.
Акив
Re: Течь масла 1.8TSI (BZB). Что за пробка?
Сообщение VooDooZP » Пн, 12 май 2014, 11:04
Итак выкрутив натяжитель, увидел, что алюминиевая шайба дала коррозию из-за этого была капель. Попытался отжечь шайбу она практически сразу поплыла. Пришлось искать замену, и о чудо нашел, один в один только медную, закрутил все ок.
Тему можно закрыть, в ФАК можно добавить, шайба полная фигня родная.
VooDooZP
Сообщение AlexSuba » Пн, 12 май 2014, 12:27
Было бы хорошо если бы кто нибудь указал ещё размеры этого кольца.
Что бы можно было вначале купить его, а потом разбирать/менять.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Масло на деталях 1.8 tsi
Сообщение skoda77 » Сб, 02 янв 2016, 16:05
Потеет крышка в районе цепи (около фильтра), также запотевший патрубок от интеркулера справа (по ходу движения) — все видно на фото… Также, когда менял сегодня масло, ппосветил фонариком — запотевшая прокладка гбц… Патрубок на впуске перед турбиной сухой.
Подскажите, как бороться с потением вышеназванных деталей! Пробег 68000 км.
Спасибо
skoda77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
