forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI МКПП. Вопросы, отзывы владельцев
Re: 1.4 TSI МКПП. Вопросы, отзывы владельцев
Сообщение Vidalgo » Пт, 19 авг 2016, 16:06
Всем привет)
Проблема такая:
Поменял сетку. Поставил обратно бензонасос. Уровень стал неправильно показывать! Может поплавок должен как то лежать?
Вручную опускали-поднимали все нормально.
В бак вставляешь не правильно показывает.
Попробовали откоректировать с помощью Васи.
После залили полный бак, вроде все правильные показания.
НО!
Дошла стрелка до половины и все! Остановилась!
Что делать ума не приложу (
Может до конца бензин догнать?
Подскажите кто нибудь пожалуйста.
Vidalgo
Сообщение Halfpipe » Пт, 19 авг 2016, 18:55
AlexI писал(а):Может датчик неисправен? Что будет, если отсоединить штекер?
Других ошибок, кроме бедной смеси нету, значит датчики исправны. Или кол-во коллизий мало, чтобы появилась ошибка.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение willin » Пт, 19 авг 2016, 23:46
Доброго. Я добрался до дому... есть незначительная потеря тяги которую я связываю с работой впрыска по программе а не по значениям датчиков....
Из особенностей - до замены бензонасоса при сбросе чека двигатель практически сразу глох. После замены при сбросе чека небольшой провал оборотов и выравнивание. До поезки были залиты промывки топливной системы (напоминаю что топливный фильтр я не менял ни разу, хотя сеточка в бензонасосе была скорее просто красная чем грязная)... Плюс почитав гольф форум я стал все более задумыватся о загрязнении форсунок. Но как продиагностировать это я не понимаю. Вариант с лябмдой я тоже не отвергаю. Как сказали официалы подсос воздуха в 1.4 практически не реален - негде там подсасывать. Будем пытатся найти васю и смотреть логи...
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Halfpipe » Сб, 20 авг 2016, 5:59
Не могу себе представить как помыть керамические форсунки, ведь там давление 100 бар. Тут что-то другое. Да, возможно виноват не подсос воздуха, но проверить стоит все детали. У меня есть "Вася", могу помочь сравнить показания с исправной системой управления двигателем.
Halfpipe
Сообщение AlexI » Сб, 20 авг 2016, 11:56
Когда действительно бедная смесь, тогда расход на х.х. не 1.5л/ч, а меньше 0.6л/ч.
У меня на Лагуне датчик давления наружного воздуха стал выдавать неверные значения, но Чек не горел и обороты х.х. были 2200, пока я не снял штекер датчика.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение willin » Вт, 23 авг 2016, 23:00
Промывка винсом вроде помогла - расход упал, день покатался чек пока не загорался...Думаю через недельку еще присадку кастрол тбе залью.
willin
Сообщение Krebs » Ср, 07 сен 2016, 15:25
Напиши где винсом промывал, со снятием или без и сколько стоит.
обратитесь с вопросом к адресату в личную почту
Поздно пить боржоми, залил ваговскую промывку, расход уже упал, спасибо.
Была A4 черная AKL 2006-2013
Есть A5 Fl 2011 1.4 tsi 6МКП белый Elegans + ESP
CX-5 2013 2.0 6МКП
Krebs
