forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Шум/дребезг при запуске после ночной стоянки (1.8tsi)
Сообщение MrRustam » Чт, 15 сен 2016, 15:53
vitek_arh писал(а):Здравствуйте,
недавно появился непонятный шум, когда заводишь машину после длительной стоянки (как правило ночной).
- появляется только на непрогретом двигателе, когда двигатель прогрет, то шума нет
- появляется в районе 2000 об/мин как на холостых, так и во время движения
- характер волнообразный, т.е. громкость меняется плавно, так же с увеличением оборотов увеличивается частота
Что может быть, куда копать??
К сервисменам пока не ездил и сомневаюсь, что они помогут. Скорей всего предложат поменять одно, затем другое...
Заранее благодарю.
Здавствуйте, у меня точно такая же проблема! Авто 2009 года.
Первый раз появился такой треск примерно на таком же пробеге около 60 тыс км. Плюс был глухой тррр при запуске (первую 1-2 секунды) теплого мотора. Закончилось перескоком цепи(возможно совпадение). Заменили цепь установили гидронятяжитель нового образца. Сейчас пробег 115 и опять этот треск на холодную в районе 2 тыс об мин (появился где-то на 105 тыс.). Но нет глухого трр при запуске теплого мотора. Прошлой осенью ездил к ОД на таганку с этой проблемой. Проверили цепь сказали что все хрошо не особо вытянулась (4 зуба насчитали на новом натяжителе) и приговорили фазорегулятор, но я им не верю! т.к. первый раз мне фазорегулятор не меняли, а меняли только цепь с натяжителем и треск пропал (кстати цепь поставили старого образца) . И вновь появился уже на пробеге 105 тыс км. Т.е. если бы была проблема с фазорегулятором то он бы продолжал трещать и после смены цепи. И, более того, трещал бы как на холодную так и на горячую. Кстати треск пропадает на период примерно 5 тыс км если сметить масло (начал было грешить на масло. был шел сменил на оригинальное ваговское. оба 504 допуска. уровень масла всегда держу выше среднего ). Но оаказалось дело не в масле - после 5 тыс км от смены масла треск опять позвращался. В выходные хочу косвенным путем (через вагком) проверить растяжение цепи. Так же попробую погазовать скинув проводок с фазорегулятора. Плюс запишу видео с моторного отсека. Пока грешу на цепь\успокоитель. Если решите проблему отпишитесь, пожалуйта, в личку!
PS
хотелось бы узнать у знатоков что происходит с маслом по мере пробега? Оно гутсеет? или, наооборот, разжижается? Может с допуском поиграться, например, залить 502 с взкостью 5w40...хотя, честно говоря, сомневаюсь что дело в масле.
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение MrRustam » Пн, 19 сен 2016, 8:26
Измерил 093 группу. Phase position bank 1 intake -1.22. Пробег цепи 56 тыс км. Судя по всему цепь не очень вытянулась.
MrRustam
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
