forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Andre_11 » Вт, 29 май 2018, 9:13
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Я владелец Octavia A5 FL 1.6 BSE комлектации Ambition. К сожалению в моей сборке отсутствует даже кондиционер. Поскольку своя машина роднее, рассматриваю вариант доустановки климатроника (уже решил сразу климу) в свою Окташу. Возникла проблема в поиске необходимых комлектующих для доустановки. В связи с чем ищу VIN владельцев с заводской климой.
Поэтому прошу помощи модераторов и владельцев Skoda Octavia A5 FL 1.6 BSE Elegance отозваться на мой запрос и поделиться своим VINом. На всякий случай выкладываю свой vin TMBDA11ZXB2068105.
Буду очень благодарен за помощь.
Andre_11
Сообщение VaDiK. » Вт, 29 май 2018, 13:08
Подскажите, одинаковые ли моторчики стеклоподьемника на передней правой и задней правой дверях?
Octavia A5 FL 1.8TSI , AКПП, "Ambiente+WR2", cappuchino beige, 2012 г.в. № *252**197
VaDiK.
Сообщение M.Rom@n » Пн, 04 июн 2018, 13:26
Всем привет ! Октавия 2010 г. BSE, пробег 130 000 км, имею пропуски зажигания периодические в 3-м цилиндре, ошибка Р0203, ругается на цепь питания форсунки. Форсунку саму поменял, проездил довольный 3 дня и проблема вернулась, не могу уловить закономерности появления пропусков, хотя есть одна - когда к электрику приезжаю начинает работать ровно, еду домой - троит. Со слов электрика, это либо проводка , либо комп. Как установить самому , вдруг лаг поймается на холостых, а до нужного человека далеко ? Какое сопротивление на работающей форсунке ? Где находится комп ? Спасибо.
M.Rom@n
Сообщение M.Rom@n » Пн, 04 июн 2018, 19:28
Andre_11 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Я владелец Octavia A5 FL 1.6 BSE комлектации Ambition. К сожалению в моей сборке отсутствует даже кондиционер. Поскольку своя машина роднее, рассматриваю вариант доустановки климатроника (уже решил сразу климу) в свою Окташу. Возникла проблема в поиске необходимых комлектующих для доустановки. В связи с чем ищу VIN владельцев с заводской климой.
Octavia A5 FL 1.6 BSE, 2010 год, комплектацию не знаю, но кондиционер есть . VIN XW8CA41Z8AK254967
M.Rom@n
Зазор между крышкой капота и крыльями/фарами
Сообщение Fedorovd » Пн, 04 июн 2018, 22:28
Здравствуйте. Волнует вопрос, почему разный зазор между крышкой капота и крыльями. Справа чуть больше, слева меньше. Кроме того, что, возможно, автомобиль был в дтп, есть ещё логические объяснения? И можно ли их выправить "как будто ничего не было"?
Fedorovd
Сообщение razorman » Вт, 05 июн 2018, 18:43
Друзья, прошу помощи по уже набившему у всех оскомину вопросу - альтернативы вышедшему из строя (концевику) микрику двери. Решил в своей A5 попробовать заменить его на геркон, но облазив весь интернет так и не нашёл ответа на вопрос - к каким проводам его припаивать. Есть немного инфы по этому вопросу относительно Октавии Тур - там советуют подключать к жёлто-коричневому и коричневому проводам, но я не рискнул бездумно применять эту информацию к A5, подумал - вдруг там цветовая кодировка проводов отличается от "тура". Кто знает наверняка, скажите - провода какого цвета из дверного жгута, проходя через разъём, становятся в итоге теми красным и синим, что заходят в концевик.
razorman
Сообщение Robbin » Вт, 05 июн 2018, 22:00
А электросхему посмотреть, не?
Robbin
Сообщение 0x00000e » Пн, 11 июн 2018, 15:35
Привет.
Вынул из задней скобы суппорта (Lucas) направляющие. Одна длиннее другой. И забыл где какая стояла.
В ЕТКЕ, Елзе инфы нет :)
Расскажите в чём отличие и куда какую ставить?
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение androwoo » Чт, 14 июн 2018, 3:44
Здравствуйте. Купил а5 2013г дв.1.6 102 л.с., авто без защиты двигателя. Нашёл ориг.защиту 1K0 018 930 D по объявлению, но не пойму, дополнительно к ней должны идти два кронштейна крепления? Или она крепится только на болты? Не могу найти однозначную информацию.
"везёт тому кто сам везёт"
А5 FL 2013г. на клубных рамках.
androwoo
Рябата подскажите что может быть
Сообщение Сергей Рубцов » Пт, 15 июн 2018, 10:10
всем заранее спасибо, проблема такая, машина октавия А5 2012г.в. сентябрь 1,8tsi 6-акпп, я один владелец, на 105 тыс пробега заменил цепь грм(растынулась) и поменял масло на Шелл 5W30 начался сразу жор масла примерно литр на 2-3 тыс км, до этого лил 0W30 тот же Шелл, ни разу не подливал, на поршневую особо не грешу, сейчас пробег 135 тыс на свечи чистые, менял их на ТО -120тыс, тоже были без нагара. подскажите что может еще быть? турбина начала кидать масло??? снять патрубок глянуть?? хотя так резко тоже не должна. Может опять поменять масло??? подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой
Сергей Рубцов
Re: Клапан(дачтик)давления фреона.
Сообщение МЧС » Вс, 17 июн 2018, 11:41
Кондей запрпавлен, компрессор работает, но воздух дует тёплый. Сервисмэны грешат на сей дачтик. Купил новый, пока не поставлю(геморно со снятием защиты)можно ли тупо перемкнуть контакты на разъёме, в замен датчика или он наоборот при давлении работает наразмыкание? :(
МЧС
Сообщение androwoo » Вс, 17 июн 2018, 11:59
Похоже тут одни вопросы, а ответов нет.
androwoo
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 17 июн 2018, 15:12
МЧС писал(а):Кондей запрпавлен, компрессор работает, но воздух дует тёплый. Сервисмэны грешат на сей дачтик. Купил новый, пока не поставлю(геморно со снятием защиты)можно ли тупо перемкнуть контакты на разъёме, в замен датчика или он наоборот при давлении работает наразмыкание? :(
Почитайте.viewtopic.php?f=16&t=62598&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80&start=15
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение МЧС » Вс, 17 июн 2018, 15:52
Спасибо, не нашёл ответов... :sorry:
МЧС
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 17 июн 2018, 19:07
.Или компрессор вышел из строя , или электромагнитный клапан на нем.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: andvitmat и гости: 9
