anonimVR писал(а):ТНВД, толкателя ТНВД, топливных форсунок и прокладку впускного коллектора. VIN XW8BK21Z0DK231586
okey писал(а):номер переднего тормозного диска Шкода-Октавия-Тур 2008 г VIN TMBDX21U888868125
okey писал(а):2 dturaev87
Большое спасибо!
От менеджера Экзиста наконец пришел ответ, он пишет - 6R0615301L
Если смотреть на Экзисте заменители, то предлагаются и ваш 6R0615301C и 6R0615301
А чем отличаются эти диски трех номеров 6R0615301L, 6R0615301C, 6R0615301 ? Почему разные названия L, C и без буквы?
Заказал на Экзисте из предложенных аналогов Южнокорейский диск KortexKD0013 - 950 р штука (в три раза дешевле оригинала). Доверяю Кореякам )Посмотрим.
Походу вопрос: если спереди на одной стороне остался ВАГовский оригинал с мал. пробегом, а на другую сторону поставлю диск корейского производителя (при тех же справа и слева родных колодках), может из-за разного железа дисков быть разная сила трения-торможения, может уводить машину в сторону?
Octavia a5 fl: 2013г. 1.8tsi механика VIN: TMBBK21Z7D2117872.
- Прокладка ГБЦ
- Цепь ГРМ + натяжитель + успокоитель
- Натяжитель цепи балансир валов
- Кольцо на ТНВД
- Прокладка под вакуумный насос
- Болты на весь мотор
- Хомут выхлоп
Уважаемые, здравствуйте!
Помогите плииз найти номера сальников распредвала и коленвала на 1,6 BSE. Собрался ГРМ менять, решил все таки и их заменить от греха . . .
И с болтами для шкива коленвала (N10055703) и один большой для шестерни (WHT005322) я не ошибся?
VIN-номер XW8CA41Z5DK254929, 2013г.в., пробег 105 т.км.
оригиналы сальников вроде 038103085C, 038103085E, но не уверен. . .
Что то они в оригинале дороговаты, может аналоги хорошие есть, вроде Reinz говорят не плохие, как они? И номера аналогов, если не затруднит подскажите?
Куча номеров, боюсь запутаться . . .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
