Beliy1978 » Вт, 27 дек 2022, 6:53
Доброго всем дня. Ребята, у меня такая проблема. 3 раза вылетает блок абс, первый раз завёл машину утром немного прогрел и поехал, через 50 метров авто встало и загорелась вся панель, с текстом неисправна тормозная система. Заказал б/у блок абс, поменял, проездил пару месяцев и вновь такая же ситуация. На кольце поворачивал на лево и авто встало. Загонял к дилерам, ни чего не нашли, но с блоком абс вылетает и блок аирбэк, его сделали. Загнал к другому электрику. Он просканировал, сказал , что есть просадка в аккумуляторе. Купил новый поставил. Заменил блок абс на новый, все заработало. Но через пару месяцев, вновь при повороте налево авто встало. Это уже не случайность. Подскажите что может быть. Тот же электрик сделал диагностику: блоки абс и аирбэк не выходят на связь. И самое странное, что блоки вылетают не сразу после установки а через несколько месяцев! До этого была течь под панелью от омывайте заднего стекла. Ею перестали пользоваться.
