forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Sprutolog » Чт, 14 дек 2023, 17:03
Здравствуйте.
Послушайте пожалуйста, что может скрипеть при наборе-сбросе нагрузки. Скрип "резиновый" и только в некоторых положениях руля.
На подъёмнике никаких замечаний не находят.
https://youtube.com/shorts/-TdopVa2dWg?si=CpMVHABYUYh7EOM2
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение dimmon » Пт, 15 дек 2023, 22:14
Как вариант подушка КПП.
dimmon
Провод высокова напрежения
Сообщение Иса » Сб, 13 янв 2024, 19:07
Здравствуйте.Двигатель BSE1,6
какой бренд купить?
Иса
Сообщение Robbin » Сб, 13 янв 2024, 20:13
Полагаю, что те, на которые продавец больше гарантию дает.
Robbin
Сообщение dnezh » Вт, 20 фев 2024, 21:20
Skoda Octavia A5 (II) 1.4 TSI 2012 г.
При замене задних пружин (решил установить Lesjöfors42 857 34) надо ли менять верхнюю подкладку (№4 1K0 512 149 B) и нижнюю опору (№5 1K0 512 297 D).
dnezh
Сообщение dimmon » Чт, 22 фев 2024, 9:17
Я когда ставил ничего не менял.
Всё что стояло с родной пружиной все осталось.
Единственное я после нескольких лет эксплуатации данных пружин решил поставить 33
На 34 пустым ездить неприятно.
Может подойти если всегда гружёный ездишь, кг 100 в багажнике.
У 34 пруток толще на 0.75 кажется и сама пружина длиннее на 8мм.
33 ещё не поставил, физически нет времени, как поставл отпишусь.
34 планирую продавать.
dimmon
Сообщение EarlRomario » Чт, 22 фев 2024, 21:26
Народ, всем привет. Вопрос - кто нибудь менял в противотуманках нижних, на бампере которые лампы h8, на светодиодные?!
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI МКПП
EarlRomario
Сообщение dimmon » Чт, 22 фев 2024, 23:30
Нет стоят родные с 2012 года, пользуюсь редко.
А вот в дхо патроны заменил.
dimmon
Сообщение glavsnab » Сб, 27 апр 2024, 14:58
Два вопроса.
1. Как правильно называется крепление заднего "дворника" (щетки к рычагу) А5 универсал?
2. Ржавеет порог слева. Там, где над ним переднее крыло, в пороге сверху видно отверстие, края вроде ровные. Оно должно там быть или это ржавчина проела? Справа в том же месте вроде не видно отверстия.
Вставить фото не смог, хотя долго мучился.
glavsnab
Сообщение dimmon » Вс, 28 апр 2024, 15:36
По дворнику не подскажу, смотрите на схеме в том же екзисте или можно на Драйв2 поискать.
По порогам - на Октавии А5 это болезнь, сверху и под защиту забивается листья и грязь. Если её не чистить то порог сверху начинает гнить и нижний крепеж крыла тоже гнеёт.
dimmon
Сообщение glavsnab » Ср, 01 май 2024, 13:15
Спасибо за ответ. По дворнику интересовал тип крепления. Спереди это "слайд пин" (боковой штырь), а сзади на рычаге цилиндрическая поперечина, а на дворнике соответствующий вырез, в который она вставляется и сверху "надвигается" фиксатор.
По порогу вопрос, должно ли быть в пороге отверстие сверху под передним крылом. Или это прогнило.
glavsnab
Сообщение Migratory » Вс, 05 май 2024, 15:45
Добрый день , ребят подскажите по нескольким вопросам: машина skoda octavia a5 2011
1) Шланг системы охлаждения 1K0122447HS , есть ли аналоги или только оригинальная запчасть?
2) помогите найти запчасть из той же системы охлаждения ( на схеме системы охлаждения номер 42 идёт )
Migratory
Сообщение dimmon » Вс, 12 май 2024, 10:37
glavsnab писал(а):Спасибо за ответ. По дворнику интересовал тип крепления. Спереди это "слайд пин" (боковой штырь), а сзади на рычаге цилиндрическая поперечина, а на дворнике соответствующий вырез, в который она вставляется и сверху "надвигается" фиксатор.
Спереди под брызговиков (у кого есть) за защитой на верхней части короба (перед нижним болтом крепления крыла есть родное круглое отверстие для слива воды.
Это место желательно чистить раз в год перед зимой.
Иначе короб и крыло начинают гнить.
dimmon
