forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор и покупка аккумулятора (АКБ) взамен родного
Re: Аккумулятор на Skoda Octavia A5
Сообщение dimmon » Вт, 03 дек 2024, 11:13
Ставить такой же ёмкости как и был.
Если ставить другой ёмкости то надо в мозги под него прошивать.
У меня был 72й кажется, сейчас вата 74 стоит.
Генератор стоит на 140 А кажется.
Полет нормальный.
dimmon
Сообщение Human » Пн, 09 дек 2024, 9:34
vlavr писал(а):Хороший принцип - по весу. Мой заводской 2008г Varta 51Ач весит 14.5 кг и живой до сих пор, потерял емкость.
60Ач должен весить в районе 16 кг, больше - лучше.
Наверное, нужна ремарка: для хорошего производителя вес 14,5 уместен, для унылого от 16 кг?
Вот тоже решил озаботиться на опережение, что-то в мороз стал мой Bosch S4 005 вяло крутить.
Есть вот такие варианты:
FIRE BALL 6ст 60 NR, 510 А CCA, 560108020 Вес 16.5 кг пусковой ток 510А
Mutlu SFB M2 6СТ-60.0 L2.60.051.A Вес 14.7 кг пусковой ток 510А
VST Стандарт 6СТ-60.0 560300054 Вес 15 кг пусковой ток 540 А
Что думаете?
Human
Re: Выбор и покупка аккумулятора (АКБ) взамен родного
Сообщение vlavr » Сб, 14 дек 2024, 17:15
Я только Mutlu знаю из этого списка. Себе взял MUTLU SFB 3 60Ач 540A в марте 23 года (15.5 кг), вожу сейчас в багажнике, добиваю старый VAG Exide беларусский конца 2017 года.
На слуху Тюмень, Зверь, Аком, зарубежные. Наверное лучше искать каналы аккумуляторщиков, кто тестирует батареи и смотреть свежие обзоры. Качество изменчиво, вчера одно было лучше, сегодня оно уже так себе из-за экономии производителя.
Понял, что лучшее качество у "оригинальных" АКБ, которые поставляются на конвейер. Как-то были отличные АКБ LADA производства Аком.
Также альтернатива - взять охрененно дорогой АКБ, который может случайно загнуться из-за глубокого разряда или взять подешевле, 2-3 года не сдох и ладно, потом заменить.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение andvitmat » Сб, 14 дек 2024, 19:07
С выбором очень сложно в настоящие времена. Мой, родной, Варта, в рабочем состоянии с 2008, но сдал в обмен( от греха подальше, а то рассыпается при очередном запуске, особенно в морозы, или в лесу/ по грибы уйду и приду, а не запущу двигатель) Так же, возил другой в багажнике, но всё же поставил новый. В общем: новый надо подзарядить и чаще ездить и подзаряжать каждые 3-4 месяца. Думаю делать так, потому, что лучше тех, что с конвейера- вряд ли найти где то, теперь… За новым пристально следить! А, родной- подзаряжал за все годы 4 раза(16 лет)
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение vlavr » Пн, 16 дек 2024, 8:39
Тоже жив заводской 2008 года. По тестеру сейчас 45% емкости. 51Ач, но весит 14.5 кг.
Сдавать жалко, есть мысли пустить его на резервное питание на даче.
На машине пробовал ради интереса ставить, поездил, открыл - крышка залита белым солевым налетом, видимо кипел, больше не стал пробовать.
Тоже меняю по принципу - около 5 лет, пора менять или иметь запасной в багажнике. Спокойствие "в лесу" дороже.
vlavr
Сообщение willwill » Вс, 07 сен 2025, 15:40
Может кто посоветовать заслуживающий доверия АКБ по состоянию на осень 25-го года? Каких производителей сейчас можно брать? Разумеется VAG, Tudor и подобные не рассматривается в силу конского ценника. По цене, например, до 10т.р. по Озону.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение vlavr » Пн, 08 сен 2025, 11:05
Я бы посоветовал любой, который ставят на конвейер, они дольше служат.
Например, аккумуляторные батареи LADA, на данный момент.
https://www.ozon.ru/category/akkumulyat ... -85837772/
vlavr
Сообщение willwill » Пн, 08 сен 2025, 16:28
vlavr писал(а):Я бы посоветовал любой...
Спасибо, посмотрю.
К слову сказать, предыдущий (или текущий) был (и пока, номинально, есть) Тюмен-Медвед(Ca\Ca, Silver) и отходил (какие-то жалкие) 10 лет. Что неприятно, умер как-то сразу, без предварительных тыр-тыр-тыр.
willwill
Сообщение dimmon » Сб, 13 сен 2025, 20:02
10 лет это очень достойный результат.
На авто с системой без ключевого доступа аккумулятор ходит +- 6 лет.
dimmon
Сообщение stas141730 » Сб, 27 сен 2025, 9:09
Пару лет назад заменил родной (10 лет, 140 ткм) аккум на фирменный Mutlu 75 Аh, брал в Авторуси. Так этот Mutlu всего два года продержался, нет ёмкости. Купил Аком в ближайшем магазине -- посмотрим...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение dimmon » Сб, 27 сен 2025, 12:11
Аком который шел на конвейер с завода очень хороший.
У отца Логан декабрь 202 года, ездит редко, отдавал его акк на обслуживание. За все время как потерял всего 4% ёмкости.
Для сравнения уменя Варта приблизительно того же года она потеряла в ёмкости 12%.
dimmon
Сообщение Хмурый » Вт, 07 апр 2026, 16:56
Хмурый писал(а):На замену родному взял Tumen Premium 64 Ач. С учетом сдачи двух старых дохлых аккумов по 400 денег каждый, новая АКБ встала в весьма бюджетные 2800 денег. Для справки, Tumen Premium победитель сравнительных тестов "За рублем" за последние 3 года. Цена, made in Russia и этот аргумент стали решающими в выборе
Тюмень честно отработала 7 лет. Так что сдал ее и взял такую же новую.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение vlavr » Вт, 14 апр 2026, 17:17
Конвейерные АКБ имеют лучшее качество.
Сейчас доступны LADA,
Например артикулы 8450033802, 8450023055
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
