forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 14 июл 2012, 3:03
CANEK197628 писал(а):Вот что там стояло:
Назначение я думаю понятно - гасить резонанс пружины, и они справлялись на 6 из 5
Уважаемый, если немного глубже изучить подвеску А5, то становится ясно, что демпферы там все же есть. Просто, конструктивно они в другом месте - пружина упирается в верхний опорный подшипник (место упора действительно металлическое), но верхняя часть этого подшипника (которая упирается в опору) имеет резиновую основу, вернее выполнена в виде резинового демпфера.
Я тоже думал, что на А5 отсутствует демпфирование пружины, но на VW не дебилы же работают :wink:
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение CANEK197628 » Сб, 14 июл 2012, 16:58
Уважаемый, если немного глубже взглянуть на верхнюю картинку, что я выложил - можно понять что есть у японца( и опорник там кстати влит в резину) и чего нет у А5. Я не сказал что демпферов на ней нет, я сказал чего нехватает - в сравнении.А изучать подвеску глубже уважаемый мне советовать не надо-свои машины я обслуживаю сам.Стойки менял 2 недели назад.
CANEK197628
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 14 июл 2012, 17:09
Я тоже 6 своих машин обслуживаю сам - без всяких сервисов.
Буквально месяц назад хотел поставить такие прокладки, но отказался потому как форма пружины не совсем проста. Единственное, что можно попробовать одеть на пружину резиновую трубку (шланг).
А подвеску изучать я вам не советовал! Это был реторический вопрос.
Kaschey2010
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Anton 53D » Пн, 23 июл 2012, 9:23
Всем доброго времени суток!
Тоже надоел гул от колес, решил не смотря на все отзывы про установку шумки в багажном отделении, сделать самому.
Итак, что по факту получаем: гул в заде стал немного тише, а спереди он стал как то громче.
Вот думаю теперь, может сделать жидкие подкрылки ноксидолом, может будет тише и спереди и сзади, хотя есть определенные сомнения.
А вы что думаете про ноксидол?
Anton 53D
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение inter89 » Пн, 23 июл 2012, 11:07
Поменял задние опоры на 1K0 513 353 G с гольфа 6, процентов на 30 гул пропал.
В гольфовских опорах внутри резиновая подушка, а на октавии просто металл.
Пустотелые опоры, как на октавии, ставятся на VW спортивной версии, а на всех остальных с резиной.
inter89
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение e-statik » Пн, 23 июл 2012, 11:09
Ну что, Б100 и тех-войлок никто не поклеил себе?
Я домазал задние арки Динитролом. В итоге сейчас 4 арки, банка 5литров на все, спереди ещё немного шумопоглотителя. Честно - сейчас результат не понимаю.
Гул от колёс сильный: всё-таки тяжело в этом плане с низким профилем - 18" + 225/40 - и очень шумной Ханкук Ево к110. Думаю ещё закрыть арки целыми листами шумопоглотителя из вспененой резины. И, наверное, попозже заменить шины. А то сейчас слишком шумно, на скорости у музыки все низы глохнут.
e-statik
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Anton 53D » Пн, 23 июл 2012, 12:16
inter89 писал(а):Поменял задние опоры на 1K0 513 353 G с гольфа 6, процентов на 30 гул пропал.
Какова цена вопроса и где покупал?
Anton 53D
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение inter89 » Пн, 23 июл 2012, 14:26
Boge 88-388-A по 700 р. за шт. Через exist заказывал
inter89
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Пн, 23 июл 2012, 15:27
В выходные ездил на загруженной машине. Первый раз получилось заполнить багажник полностью ;) ,пиво, палатки итд.. В какой-то момент пути понял что гула нет. То-есть если прислушаться - что-то есть похожее на шум резины, но не гул. Что в итоге повлияло - загруженность подвески(задние колеса до 2.4 пришлось качать, и не "прыгали") или заполнение объема багажника наглухо - незнаю.
Голову на отсечение недам, но вроде они резиной залиты.. И представить немогу другого - получится что шток закреплен жестко к кузову... Либо я непонял как это "пустотелые".
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение inter89 » Пн, 23 июл 2012, 15:44
AndrejR писал(а): Голову на отсечение недам, но вроде они резиной залиты.. И представить немогу другого - получится что шток закреплен жестко к кузову... Либо я непонял как это "пустотелые".
Верно, жестко к кузову
inter89
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Вт, 24 июл 2012, 10:01
e-statik писал(а):Ну что, Б100 и тех-войлок никто не поклеил себе?
Я себе шумку сделал, не Б100 и не тех-войлоком, а термоватином и бимаст бомбом (5 листов) + немного вибропластом голд (3 листа). Могу сказать, что гул СИЛЬНО ушёл, естественно не до конца - это нереально. Причём гул проявляется по-разному в зависимости от скорости: наибольший в районе 60 км/ч (видимо имеется какой-то резонанас). Сейчас стало слышно шум/шелест покрышек, что даже немного приятно. Или похоже на такие ощущения:
AndrejR писал(а): В какой-то момент пути понял что гула нет. То-есть если прислушаться - что-то есть похожее на шум резины, но не гул.
Делал всё изнутри, разбирал салон (есть фотки). Ещё остался лист голда и где-то пол-листа бомба. Вот думаю, куда это прилепить ещё. Правда до этого, год назад делал шумку багажника, здесь выкладывал. Но, думаю ещё усилить там шумку оставшимися материалами. Как видно, машину практически не утяжелял, добавилось примерно кило 20.
Фотоотчёт выложу чуть позже, сейчас мало времени.
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение e-statik » Вт, 24 июл 2012, 10:16
ок, бум ждать, это интересно
e-statik
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 24 июл 2012, 18:29
Ездил с другом по маршруту Челябинск-Воронеж (1850 км) на Опель астра 2008 г.в. шумка на порядок лучше. Приехав и пересев в свою Октавию первое на что обратил внимание так это зуд кузова (особенно пола и места отдыха ноги) при езде по шуршавому асфальту. Теперь склонен пенять на подвеску, а не на шумку.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Miksha » Чт, 26 июл 2012, 8:44
Вопрос к тем, кто проклеивал двери: Обшивка(пластиковая) снимается, если стекло поднято? А то в одном мануале по снятию написано, что стекло должно быть опущено. И кто-нибудь знает какого размера клепки используются для крепления подиума динамика к двери. Нигде эту инфу не нашел.
турбоэлегансная белуга
Miksha
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение e-statik » Чт, 26 июл 2012, 9:06
Да, я всегда снимал при поднятом. Это не важно при снятии обшивки.
e-statik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
