forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Octan » Чт, 08 янв 2015, 18:53
Peyjer писал(а):Очень похоже на аккумулятор. Наши двигатели любят хороший ток.
Спасибо! Аккумулятор, как раз поставил новый, примерно месяц назад. Родной был 51Ач, новый поставил 60Ач. То есть из-за большей емкости не успел дозарядиться за короткую поездку, а после следующей поездки пришел в норму?
Octan
Сообщение Peyjer » Чт, 08 янв 2015, 18:59
Всё возможно. Еще как вариант стоит посмотреть дроссельную заслонку. Но опять же проблема должна повториться. Если ничего не произойдет, то и искать особо смысла нет.
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Octan » Вс, 11 янв 2015, 11:04
Как оказалось, слетела крышка маслодоливной горловины. И пошло трясти машину. Может быть неплотно закрыл, не до щелчка, может еще что-то. Вот такие дела.
Octan
Сообщение замполит 458 » Сб, 07 фев 2015, 2:04
Пробег 140 000 1.6 FSI 2007 чех. Узнал про добавку в масло СУПРАТЕК Питерская, почитал, посмотрел, рискнул, купил эту добавку, залил согласно инструкции в масло движка, что изменилось. На малом газе двигатель перестало потряхивать, работать стал тише, понимаешь, что работает по тахометру и легкому гулу. Заводится в мороз легче. Расход немного уменьшился, но главное цокот при приемистости исчез. По ощущению резвее раскручивается. Окончательный результат будет, после пробега через 31000 с этой добавкой. Эксперимент продолжаю, результат пока неплохой, об итогах отпишусь. Вот такие дела.
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Сообщение Golova45 » Сб, 07 фев 2015, 8:47
Римет тоже отличная присадка...на этом моторе не пользовался еще...но на других всегда был ощутимый результат
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение Peyjer » Сб, 07 фев 2015, 9:01
Попробую тоже, аж заинтересован.
Peyjer
Сообщение Сергей 70 » Сб, 07 фев 2015, 9:17
замполит 458 писал(а):Пробег 140 000 1.6 FSI 2007 чех. Узнал про добавку в масло СУПРАТЕК Питерская, почитал, посмотрел, рискнул, купил эту добавку, залил согласно инструкции в масло движка, что изменилось. На малом газе двигатель перестало потряхивать, работать стал тише, понимаешь, что работает по тахометру и легкому гулу. Заводится в мороз легче. Расход немного уменьшился, но главное цокот при приемистости исчез. По ощущению резвее раскручивается. Окончательный результат будет, после пробега через 31000 с этой добавкой. Эксперимент продолжаю, результат пока неплохой, об итогах отпишусь. Вот такие дела.
Это ревитализант, или очиститель двигателя. Если ревитализант, то чистили ли сперва двигатель?
Я пока только очистители использовал.
Пробер 96000.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 07 фев 2015, 9:51
Сергей 70 писал(а):Это ревитализант, или очиститель двигателя.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%8F
ingenieurA85
Сообщение замполит 458 » Сб, 07 фев 2015, 11:30
Согласно инструкции к препарату первое добавление в масло за 1000 км до замены масла по сервисному обслуживанию. В этот же период за 200 км до замены добавил специальный очиститель той же компании. На замене масла, я делаю это сам, удивился какое чёрное, как деготь было слитое масло Shell 5W-30. Значит вымывало всё неплохо. Да и пробег у моей ласточки немалый. После этого со свежим маслом, залил снова, согласно инструкции новую порцию вышеуказанного препарата и теперь на следующем сервисе в 150 000 сделаю, ещё одно использование добавки, все согласно инструкции и всё. Фирма гарантирует пробег после трехкратного использования более чем 60-70 000 км без капремонта. После этого каждые 30 000 добавлять поддерживающую добавку. Весь комплект стоит около 5000 руб с промывкой, без поддерживающей добавки. Это гораздо дешевле капремонта движка. Кто пользовался, отзывы неплохие, один из положительных моментов рост и выравнивание компрессии по цилиндрам. Есть такие же добавки во все узлы авто где трение. Даже для тормозной системы. И главное Наш производитель. Все что пишу, информация доступна в интернете. Питер делает эту добавку в масло. Пока не жалею, но честно скажу боялся, а ВДРУГ что. Теперь вот сыну в подарок повезу на его француза, подарочный комплект добавки.
замполит 458
Сообщение Сергей 70 » Сб, 07 фев 2015, 16:54
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
К чему бы это?
Смотри тут:
http://xado.ru/revitalizanty/klassich-r ... dvigatelya
замполит 458 писал(а):Согласно ......................................... комплект добавки.
Спасибо!
У нас в городе есть представитель.
Т.е. на весь "курс" нужен Подарочный набор "Супротек Актив Бензин Плюс" ?
Цитата с сайта: "Набор состоит из трех флаконов Супротек "Актив Бензин Плюс" плюс один флакон "Актив Регуляр". Свойства и инструкцию применения вы можете увидеть на страницах продукта. Набор оформлен в подарочную коробку, которую не стыдно подарить своим близким, друзьям в день празднования какого то события."
А маслянную систему помыть не надо?
Я год назад Ликви Молли пробовал.
Последний раз редактировалось Сергей 70 Сб, 07 фев 2015, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 07 фев 2015, 16:58
Сергей 70 писал(а):К чему бы это?
При использовании слова неплохо бы знать его смысл.
ingenieurA85
Сообщение Сергей 70 » Сб, 07 фев 2015, 17:03
ingenieurA85 писал(а):.....
См ссылку выше, умник!
Если остались вопросы пиши в личку, не сори здесь!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение замполит 458 » Сб, 07 фев 2015, 17:31
Промывка отдельно от подарочного комплекта, за 200 км до слива масла в пределах 400 рублей.
замполит 458
Сообщение Asmen » Пн, 09 фев 2015, 7:19
Кап ремонт движка, вы о чем ребята, у меня пробег 300к практически и все ок, не лейте вы дерьмо Shell, куда лучше мобил залить. Ревитализанту доверяю только хадо и то пока в коробку, так как зажужжала на первой и немногона второй передаче(сейчас молчит). Супратек использовал на старой машине эфекта 0, реально 0, движку впоследствии выкинул.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение замполит 458 » Пн, 09 фев 2015, 10:38
Расход снизился на Мг с 0.6 до 0.5 на прогретом движке без нагрузки кондер фары
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Asmen писал(а):Кап ремонт движка, вы о чем ребята, у меня пробег 300к практически и все ок, не лейте вы дерьмо Shell, куда лучше мобил залить. Ревитализанту доверяю только хадо и то пока в коробку, так как зажужжала на первой и немногона второй передаче(сейчас молчит). Супратек использовал на старой машине эфекта 0, реально 0, движку впоследствии выкинул.
Ваше право лейте что хотите, а про остальное не надо так категорично заявлять. Вы кто инженер конструктор? Вы создали этот движок? Поэтому умничать не надо. Создайте сами что нибудь толковое, а мы посмотрим... :D
замполит 458
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
