shpunt
сегодня пообещали добавить поддержку импорта телефонной книги в V4.
Михалыччч писал(а):Трабл у меня такой: сегодня стал устанавливать парктроник с видеокамерой...Всё поставил-всё работает чётко,пока не запустишь двигатель!При запущенном двигателе изображение монитора становится чёрно-белым и начинает мерцать (ничего не видно).В чём может быть проблема?
В интернете нашёл ссылку на похожую проблему на форуме опелей,вот- http://www.astraclub.ru/forum/viewto...r=asc&&start=0
Если есть тут люди,понимающие в электрике,подскажите пожалуйста
((Михалыччч писал(а):Я же перечитал всю тему!Не помогает ни один из вариантов!И так подключали,и эдок-бестолку!Идут помехи на картинку от генератора и всё тут((
Михалыччч писал(а):..
Вот и не знаю как быть?Покупать 2-ой комплект...А будет ли результат?12000-за два комплекта+установка обошлась в 2500=14500-дороговатое удовольствие получится с этой камерой(((((((И нафиг я это всё затеил?(((
Самый простой вариант - прокинь провод +12В от магнитолы к камере и проблему вмиг решишь.
Ни один из способов установки не решил проблему!Ни реле,ни напрямую от аккумулятора(((((Идут помехи и всё тут!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
