forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Andrey_160 » Чт, 11 июн 2009, 12:13
вставлял карту от фотика 8 гигов - работает.
есть одна очень неприятная вещь, в болеро нет функции перехода на следующий каталог, а только на следующий трек. мне это очень не нравится. переход в другой каталог только через открытие дерева каталогов.
болеро не индексирует каталоги на флешке, т.е. при каждом открытии дерева каталогов (или при переходам по дереву) она перерывает всю карточку заново, жутко долго... почему не сделали индексацию ?
МиниФАК по Болеро
 Карты памяти
В. Какие карточки поддерживаются Болеро?
О. До 32 гб включительно. Лучше брать высокий класс скорости – иначе карта будет медленно индексироваться (в т.ч. при включении). Нормальная скорость «готовности к работе» (от нажатия клавиши включения до начала воспроизведения песни) – 5-10 сек.
Если больше – карту нужно отформатировать. Поддерживается только FAT32, размер кластера ставить максимальный.
Карты на 1гб и менее (старого образца) Болеро не читает.
В. Очень медленно читает SD карту! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1194199#p1194199
Как и чем правильно форматировать сд-карту
 Управление с мультируля
В. Клавиши на мультируле ищут только по установленным радиостанциям. Как искать по всем?
О. На масидоте ставишь Аудио,затем на колесико просто нажимаешь-т.е входишь в режим радио и колесиком на руле крутишь все станции
В. На руле есть кнопка со стрелками по кругу, при нажатие на нее ничего не происходит, какая у нее функция?
О. Эта кнопка переключает источники: радио-медиа-CD
 Проблемы при работе
В. В мануале написано, что режим MIX позволяет прослушивать записи в случайном порядке на диске или в папке. Внутри одной папки все действительно миксуется. Но никак не могу понять, как случайно проигрывать весь МР3 диск или карту с папками.
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
В. Болеро не читает русские тэги! Что делать?
Если невозможно перепрошить на русский язык (см. соответствующий раздел) – то тогда переименовывать в транслит.
viewtopic.php?p=948476#p948476
viewtopic.php?p=1219448#p1219448
В. Болеро само перескакивает с частоты на частоту и обратно.
О. viewtopic.php?p=965442#p965442
 Проблемы после установки Болеро вместо Свинга-Стрима
В. Можно ли установить Болеро в ДоФЛ?
О. Да. Но обязательно нужна замена гейтвея на более новый от фл – иначе получите разряд аккумулятора viewtopic.php?p=1353465#p1353465
Кроме того, может не работать мультируль и парктроники. Для работы мультируля нужно менять подрулевой блок.
Для активации парктроников и климата: viewtopic.php?t=25628
В. Устанавливаю Болеро вместо Свинга и Стрима. Нужна ли новая рамка?
О. Нет.
В. Как снять рамку магнитолы?
О. Обучающее видео тут viewtopic.php?f=16&t=90390&start=45#p1136688
Тема для обсуждения тут viewtopic.php?f=16&t=50103
В. Поменял SWING на BOLERO теперь вопрос - Болеро не выводит температуру нар. воздуха и время текущее…
О. Болеро температуру и время не показывает. Они выводятся на дисплее Максидот на приборной панели.
В. Не показывает парктроники на ФЛ после установки! Что делать?
О. viewtopic.php?p=1267924#p1267924
viewtopic.php?p=1279111#p1279111
В. Купил болеро, поставил, до этого стоял свинг, AUX работал, сейчас при выборе медиа, AUX погашен и не выбирается, как лечить?
О. viewtopic.php?p=1342228#p1342228
 Настройки
В. в настройках болеро есть вариант подсветки кнопок 1 и 2. Меняю значения - изменений ноль. В чем смысл?
О. Одно из значений - кружки на крутилках светятся всегда (даже когда мафон выключен), другое - кнопки светятся только при включенном мафоне. Изменения в темноте нужно смотреть.
В. Слышал, что на болеро можно изменить схему звучания…
О. viewtopic.php?p=1123103#p1123103
В. Слышал, что на Болеро можно вывести скорость движения…
О. viewtopic.php?p=1154973#p1154973
На ряде магнитол может не сработать. Если не получилось – извините.
В. Обнаружил что в Болеро есть что-то типа эквалайзера с разными штатными фиксированными настройками…
О. Данные настройки активны только у тех, у кого стоит саундсистем
В. При открытой двери у некоторых идет звук как при программировании магнитолы, как это сделать?
О. Разрядите себе аккумулятор - услышите тот же сочный "блямммм"
 Доработки Болеро (видео. блютус, усилитель и т.п.)
В. Можно ли Болеро смотреть фильмы? Поддерживается ли avi формат? Проигрываются ли DVD диски? Можно ли подключить камеру заднего вида?
О. Видеоопции Болеро не поддерживает. Только аудио. DVD диски также не берет – ни видео (естественно) ни аудио.
Допинфа тут viewtopic.php?p=1081576#p1081576
Обсуждение возможностей http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 820&page=2
Варианты доработки видеоинтерфейсом: viewtopic.php?p=1210786#p1210786
viewtopic.php?f=28&t=50480
viewtopic.php?p=1431373#p1431373
http://www.mircom.ru/production/
В. Как подключить к Болеро внешний усилитель?
О. viewtopic.php?p=1307468#p1307468
viewtopic.php?p=1334986#p1334986
В. Как подключить к Болеро Блютус?
О. viewtopic.php?p=1339352#p1339352
viewtopic.php?p=1340376#p1340376
В. Можно ли доработать Bolero — запустить Навител?
О. viewtopic.php?f=16&t=120405
 Русификация
В. Достал английский интерфейс – нифига не понимаю! Можно как-то русифицировать?
Вся инфа тут viewtopic.php?p=1354965#p1354965 и тут viewtopic.php?p=1954070#p1954070
Если вы под нее не попадаете – извините, других вариантов нет.
В. Как узнать номер своей магнитолы?
О. viewtopic.php?p=1357123#p1357123
 Дополнительная сервисная информация
В. Что такое сервисный код и как его получить?
О. Сервисный код является неким «антивандальным» средством – без него Болеро это просто красивая коробочка которую нельзя установить в другой автомобиль. Код вводится на заводе и устанавливается «связь» между гейтвеем и Болеро – т.е. производится «привязка» Болеро к данной машине.
Чтобы установить данный Болеро в другую машину (например при продаже) и нужен код. Кроме того, в ряде случаев код может запрашиваться после сброса клеммы АКБ.
Для получения кода необходимо обратиться к дилеру и подъехать к нему с машиной. Код запрашивается онлайн. Денег за это дилер брать не имеет права!
В. Слышал что в Болеро есть сервисное меню…
О. Активируется Вагкомом: 56 блок - Адаптация 07 - выбираем канал Developer Test Mode(Режим разработчика) - заходим в канал 50 и вместо 0 ставим 1. Зайти в него потом можно - очень долгим удержанием (20...30 сек) SETUP.
В. Инструкции к магнитоле где можно скачать?
О. https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... rRadio.pdf
Andrey_160
Re: Всё о магнитоле Bolero
Сообщение Sasha789 » Вт, 31 мар 2015, 22:01
Подскажите болеро с номерами одинаковые 1z0035156n и 1z0035156m.
Болеро от ети 2014 г подходит на октавию фл 2012 года?
Шкода октавия фл 1.8 tsi акпп. Revo st. 1
Комплектация: амбиент + второй пакет 2012 г.в.
Я НА ДРАЙВЕ 2
Sasha789
Сообщение Purumpumpum » Чт, 02 апр 2015, 19:16
Йети рестайлинг или старая (с круглыми фарами)? От старой болерошка встает на октавию
Purumpumpum
Сообщение demon_17 » Ср, 13 май 2015, 13:13
Всем добрый день! Приобрел недавно Octavia A5 FL в комплектации Elegance. Всё очень радует, но есть проблема с чтением SD карты в Bolero. При вставлении карты, магнитола думает секунд 3-4, а потом выдаёт "Ошибка: доступ к картридеру SD". Пробовал разные карты (SanDisk и Transcend), разные классы скорости (4 и 10), форматировал кучу раз, всё бестолку - нифига не читает.
Кто-нибудь находил выход из такой проблемы?
demon_17
Сообщение episcop » Ср, 13 май 2015, 16:57
Ни кто не поделиться прошивочкой под 1Z0035156G Delphi русскоязычной. Была 0029, поставил 0030, там нету... Буду благодарен!
episcop
Сообщение Aнтон210 » Чт, 14 май 2015, 9:43
episcop писал(а):Ни кто не поделиться прошивочкой под 1Z0035156G Delphi русскоязычной. Была 0029, поставил 0030, там нету... Буду благодарен!
Дохлый номер. Сам юзаю такой девайс, интересовался этим вопросом. Только в Москве, у двух человек, за 2000-2500₽. Их разработка, и ни кто больше этого не сделает(
Если не прав, буду рад услышать вариант)
Aнтон210
Сообщение xx SJ xx » Чт, 14 май 2015, 15:34
demon_17 писал(а): ...потом выдаёт "Ошибка: доступ к картридеру SD". Пробовал разные карты (SanDisk и Transcend), разные классы скорости (4 и 10), форматировал кучу раз, всё бестолку - нифига не читает.
А может проблема в формате карты? Ну FAT32 или NTFS. Попробуйте поиграйте.
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение demon_17 » Чт, 14 май 2015, 21:24
В ФАКе в начале страницы сказано, что болеро понимает только FAT32, поэтому все карты отформатировал в нем. Даже не знаю куда копать!
demon_17
Сообщение Sprutolog » Вс, 24 май 2015, 19:01
Здравствуйте. Поехал к дилеру обновить прошивку, через три часа забрал машину - "да, все получилось, забирайте!"
Глянул в меню - прошивка как была 0011, так и осталась, плеер по Bluetooth как сам запускался, так и запускается.
Понятно что буду ругаться, подскажите - какая прошивка актуальная, что мне с этих разгильдяев требовать?
Партнамбер болеро 1Z0 035 156 M
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение asg » Вс, 24 май 2015, 21:43
Для М-ки последняя версия 0012.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение Sprutolog » Вт, 26 май 2015, 10:36
asg писал(а):Для М-ки последняя версия 0012.
Развернутый ответ дилера следующий:
"для вашей магнитолы онлайн обновление показало, что установлена последняя версия прошивки. Загруженных прошивок у нас нет и офлайн обновление мы не производим"
как еще можно накатить 0012-ю версию тогда?
Sprutolog
Сообщение asg » Вт, 26 май 2015, 10:39
Sprutolog писал(а):как еще можно накатить 0012-ю версию тогда?
Найти человека с VAS PC и попросить обновить :)
Я на Драйве
asg
Сообщение Sprutolog » Сб, 30 май 2015, 21:18
asg писал(а):Найти человека с VAS PC и попросить обновить :)
Все, прошили. 90 минут грузилась эта прошивка блин :)
Sprutolog
Сообщение Фотограф » Чт, 11 июн 2015, 11:12
Соклубники, а кто-нибудь интересовался вопросом - родная акустика в машинах со "Свингом" и с "Болеро" одинаковая или отличаются?
Octavia A5 1.4 TSI мкпп
Фотограф
Сообщение Xard » Вт, 16 июн 2015, 10:55
Всем привет.
Есть спецы, кто может отремонтировать Bolero ? Слушал около 2 часов, после выключил, потом опять включаю и пишет мне введите код. Через 10 сек выключается, слышны всякие звуки работы чейнджера, потом опять включается и опять введите код и выключается. Вводил код, но все равно через 10 сек выключается, так это повторялось примерно минут 40, после чего он вообще перестал на все реагировать. Скидывал клемму, снимал провода, предохранитель на магнитоле целый. Отслужил 3 года или 23 500 км)
Skoda Superb 2.0T Revo Stage 2, 98.
Drive 2
Xard
Сообщение chifengineer » Вт, 16 июн 2015, 14:54
Всем добрый вечер ! подключил dluetooth 9W2 1K8 035 730 D работает нормально , как сделать что бы
можно включать вызов телефона через болеро кнопкой " телефон " . За ранее спасибо !
chifengineer
