Gomer писал(а): Если меняете в серависе требуйте от мастеров аккуратного выкручивания направляющих. Резьба срывается на раз. Потом хрен докажешь.
Шпильки! Наверно так будет правильнееstas141730 писал(а): Простите, о каких направляющих Вы говорите?
Думаю, речь шла о направляющих переднего суппорта. При выкручивании есть смысл хорошенько пролить их проникающей смазкой- отверстия для них сквозные в кулаке. Но вот испорчено может быть уже до вас, предыдущей установкой. Наибольший риск повреждения- именно в момент их вкручивания. Стоит немного перекосить- и все, если действовать ключом. Поэтому- вкручивать максимально рученьками. Резьба нестандарт, если не ошибаюсь. 9х1,25.stas141730 писал(а): Простите, о каких направляющих Вы говорите?
, отстал от жизни )). В А7 пальцы суппорта также оказались подобной конструкции. Только там обрезиненный стоял сверху в скобе (первая замена колодок), а в моей- снизу.CANEK197628 писал(а):Парни чуть не в тему, но поиск что то не помог.
Проблема в следующем при замене колодок выкрутив направляющую нижнюю понял что сорвана резьба в отверстии кулака. Как победить,а то кулак менять цена нереальна?
Мне видится решение в новом пальце с новой резьбой в кулаке, может кто то делал так? Поделитесь как получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
