forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Re: Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 03 июл 2013, 21:03
Александр47 писал(а):А мой дилер говорит что в tsi заливает Кастрол или оригинал фф 5w30 с допуском 502-505 при этом 504-507 ниизя.
Скопировано из мануала.
Спецификация моторного масла для автомобилей с гибкими
межсервисными интервалами (QG1)
Бензиновые двигатели Спецификация Содержаниеa)
1,4 л/90 кВт TSI - Евро 5 VW 503 00, VW 504 00 3,6
1,8 л/118 кВт TSI - Евро 5, Евро 2 DDK
1,8 л/112 кВт TSI - Евро 5 VW 504 00 4,6
2,0 л/147 кВт TSI - Евро 5 VW 504 00 4,6
1,4 л/90 кВт TSI - Евро 5 VW 501 01, VW 502 00 3,6
1,8 л/112 кВт TSI - Евро 5 VW 502 00 4,6
2,0 л/147 кВт TSI - Евро 5 VW 502 00 4,6
использовать масла по стандарту ACEA B3 или ACEA B4.
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
ingenieurA85
Сообщение Александр47 » Чт, 04 июл 2013, 20:33
В моем мануале написано:для авто с гибким межсервисным интервалом 1.4л/90квт tsi vw 504 00.Для авто с фиксированным меж-ым интервалом 1.4/90квт tsi vw 502 00.Экологический класс в мануале не указан! В техпаспорте экологический класс четвёртый т.е. евро 4? :no:ОД показал литровую банку Кастрол профессионал 5w30 допуск 502-505.
Александр47
Сообщение k-y » Чт, 04 июл 2013, 21:51
Прошел второе ТО на родине машинки в Праге. Залили Castrol Prof. a3 5W-40
k-y
Сообщение zeugene » Вс, 07 июл 2013, 11:17
k-y писал(а):Прошел второе ТО на родине машинки в Праге. Залили Castrol Prof. a3 5W-40
с этим же столкнулся в Атланте-М. Объяснили, что с нового года используют это масло вместо Шелла.
Добавляю 21-го августа: по результатам эксплуатация скажу, что пропал звук гидриков при запуске и в течение минуты после.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение MaxiDenI » Пн, 09 сен 2013, 22:51
Существует необходимость долить масло, ушло на обкате немного (пробег 5000 км). Задался вопросом какое лить.
Вот официальный ответ фольцваген групп (оно же служба поддержки Шкода):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen VIN (TMBCA41Z1D212120 необходимо применять оригинальное моторное масло концерна Volkswagen. Его можно приобрести в отделе запасных частей любого официального дилерского предприятия. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском завода-изготовителя VW 502.00. Допуск указывается на упаковке масла
Индекс вязкости зависит от климатических условий эксплуатации. Согласно информации завода-изготовителя, в большинстве регионов Российской Федерации применяются моторные масла вязкостью 0W30. Обращаем Ваше внимание, что при доливке моторного масла данный вопрос имеет второстепенное значение и Вы можете доливать масло ориентируясь исключительно на его допуск.
MaxiDenI
Сообщение McS » Вт, 10 сен 2013, 8:23
Не хочу показаться снобом, но Ваш вопрос настолько подробно пережеван. Взять ту же соседнюю тему viewtopic.php?f=16&t=52027 или viewtopic.php?f=16&t=19598&start=30
З.Ы. Прошел ТО1. Залили Castrol Prof. a3 0w30. Потому что я его привез)) А так, мастер предложил Castrol Prof.5w30.
Octavia'12 - 1,6 МКПП, anthracite, Ambiete +WR2
McS
Сообщение MaxiDenI » Вт, 10 сен 2013, 15:36
Да дело даже не в вязкости, а какие-то непонятки с допуском, служба поддержки говорит, что надо доливать масло с 502, на форуме утверждают, что с 504м... У дилеров тоже информация разнится.
MaxiDenI
Сообщение spion30 » Вт, 10 сен 2013, 15:37
Какой дилер ?
spion30
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 10 сен 2013, 15:44
Самая точная информация в мануале! Читать вдумчиво, можно по слогам. :readpravila:
Товарищ Дынин
Сообщение MaxiDenI » Вт, 10 сен 2013, 15:56
spion30 писал(а):Какой дилер ?
Спрашивал у 3х дилеров в Башкирии:
1) в г.Октябрьский Авто Гросс - предлагают бочковое Castrol LL 5w30 c 504,
2) в г.Уфа МС Моторс - Castrol 0w40 c 502 в литровке,
3) в г.Уфа Барс-авто - аналогично первому только в литровке
MaxiDenI
Сообщение MaxiDenI » Вт, 10 сен 2013, 15:58
Товарищ Дынин писал(а):Самая точная информация в мануале! Читать вдумчиво, можно по слогам. :readpravila:
Ну если верить мануалу - у нас фиксированный интервал ТО, значит надо лить 502 допуск
MaxiDenI
Сообщение spion30 » Вт, 10 сен 2013, 16:29
Если речь идет о первой заливке с завода - то если авто чешское - то 504 однозначно - если авто с Калуги то 50-50 - но масла сейчас смешиваемые между собой - кастрюль вообще пишет о смешиваемости всех масел между собой . Если пробег больше 3000 км - можно просто сменить масло - и думать что обкатка закончена
spion30
Сообщение Александр47 » Пт, 13 сен 2013, 19:31
Прошёл то-1 в Автославии 9 сентября.Залили оригинал фф 5w30 лонглайф3 с допуском 504-507.
Александр47
Сообщение Spire » Пн, 16 сен 2013, 14:41
Очень странно! Есть письмо от августа, где написано - 0-30 и допуск 502-505...
Продаю ДОПы с Октавии
Диски 17" с зимней резиной
Активные подголовники с Тигуана. Octavia A7 1.8 TSi DSG+ Octavia A5 1.8 TSI AT6
Spire
Сообщение Александр47 » Пн, 16 сен 2013, 19:50
В сервисной книжке допуск QG1 поэтому масло по допуску "правильное".ОД правды не скажет.Где найти ответ не знаю.
Александр47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
