forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение RALF » Вт, 11 мар 2014, 10:09
Тоже созрел вопрос,просто ради интереса. Я зимой на холодную когда акпп доходит до 5 передачи перевожу в ручной режим,чтобы обороты были выше и быстрее прогреть двс,так вот сначало при 60км в час обороты 2100 и через секунд 5-10 падают до 1700. что это может быть?
RALF
Сообщение spion30 » Вт, 11 мар 2014, 10:14
Для Макса : Берите уж тогда 6 литров - чтобы поменять масло двумя объёмами - тоесть двумя заливами по 2.5-3 литра . Но если не хватит можно и тойоту добавить с 300 гр . Незабудьте заказать новое кольцо под сливную пробку - в данной теме всё есть - полистайте в обратную сторону и всё поймете . При установке нового маслозаборника незабудьте промочить пробковые уплотнители маслом . Удачи . По поводу оборотов - это скорее всего экология отщибает
spion30
Сообщение taur83 » Сб, 15 мар 2014, 15:33
2 Ralf: Это абсолютно нормально. Сработала блокировка гидротрансформатора и обороты упали.
Octavia A5 2012 1.8TSI 6AT
taur83
Сообщение denamiror » Пт, 21 мар 2014, 14:27
Недавно купил октавию 1.6 102 акпп6 с пробегом до этого ездил на лачетти 1.6 акпп4.Так вот на лачети переключения передач практически не чувствовались,а тут они намного заметнее...У всех так???
denamiror
Сообщение CONTROL » Пт, 21 мар 2014, 16:26
Очень сложно ответить на Ваш вопрос, т.к. кроме Вас никто не ездил сначала на Вашей Лачетти, а затем на Вашей Октавии.
Всё очень индивидуально - нет двух абсолютно одинаковых машин, не смотря на их конструктивную схожесть.
Если сосредоточиться, то переключения все заметны. На холодную или в горку это ощутимее, но в целом - всё плавно (до этого ездил на автоматах Киа Спектра кореянка и Рав4 япошка).
Р 162 МЕ 163 RUS Octavia A5FL 1,8 tsi AT Antracite - была ....
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ntrol2010/
CONTROL
Сообщение vlavr » Ср, 26 мар 2014, 19:18
Стали ставить дополнительный радиатор охлаждения на нашу коробку. За всё около 20 тыс. р.
http://automatictransmission.ru/content/view/148/
vlavr
Сообщение RALF » Вт, 01 апр 2014, 18:00
Добрый день. Вот решил поменять масло в АКПП,звонил в сервис,мне предложили масло petro canada в коробку,сказали что оно лучше родного и что в 09G они много раз уже лили и все довольны,что скажите про это масло? так же у них есть есть возможность поставить радиатор охлаждения,цена за радиатор с работой 18т.р.,вот тоже думаю стоит этого того.
RALF
Сообщение vlavr » Вт, 01 апр 2014, 20:18
Масло такое народ льет, жалоб нет. Лучше или хуже не знаю, на мой взгляд маслу оказывается излишнее внимание, более важно чаще менять.
vlavr
Сообщение CONTROL » Вт, 01 апр 2014, 21:14
Относительно радиатора охлаждения - мусолили тему от и до и решили вроде как, что не нужен он - лучше и полезнее масло менять чаще.
CONTROL
Сообщение CANEK197628 » Ср, 02 апр 2014, 5:29
" petro canada в коробку"
А какое предлогают налить, что то на сайте у производителя не понял что в нашу идет.
CANEK197628
Сообщение vlavr » Ср, 02 апр 2014, 6:46
Производитель требует спецификацию G 055 025 A2 или JWS 3309 (эквивалентна Toyota Type IV).
vlavr
Сообщение CANEK197628 » Ср, 02 апр 2014, 8:20
Вот я про то что -не у одного их продукта не нашел -спецификацию G 055 025 A2 или JWS 3309 (эквивалентна Toyota Type IV)
CANEK197628
Сообщение vlavr » Ср, 02 апр 2014, 8:56
неоригиналы:
Mobil ATF 3309
Toyota Type IV
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid
и другие.
мульти ATF:
Valvoline MaxLife ATF
Castrol ATF Multivehicle
ADDINOL ATF XN PLUS
и куча других.
vlavr
Сообщение RALF » Ср, 02 апр 2014, 11:11
а Mobil ATF 3309 можно к нам в коробку лить? кто нибудь им пользовался?
масло они в нашу коробку льют Масло трансмиссионное полусинтетическое "Duradrive MV Synthetic ATF",сказали что лучше всего подходит под нас.
RALF
Сообщение vlavr » Ср, 02 апр 2014, 11:38
Если у Вас не условия крайнего севера, или крайне низких температур, то разницу в эксплуатации этих масел вряд ли можно измерить.
Коробка VW 09G - японская, производства Aisin и ставится во многие японские и европейские авто.
Для нее оригинал - это Toyota Type T-IV для машин японского производства с этой коробкой. Для иных, а может и для японских, я встречал упоминание, что в оригинал идет Mobil ATF 3309.
Выводы делайте сами.
Про Duradrive MV Synthetic ATF -
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078-2078/
Я бы залил смело, если вменяемая цена.
vlavr
