ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Павел Сергеевич » Вс, 06 апр 2014, 18:34
Robbin писал(а):Ну и для начала можно проверить затянуты ли клеммы акб. Так сказать от простого к сложному.
Клеммы затянуты.
Павел Сергеевич
Сообщение Павел Сергеевич » Вс, 06 апр 2014, 18:47
Сажусь в машину,поворачиваю ключ-табло загорается,щелчка стартёра не слышно. В течении 30 сек. с машиной ничего не происходит. По истечении этого времени заводиться как ни в чём не бывало.Записался к ОД, но отказался, т. к. в субботу и воскресенье заводилась без проблем. Может у кого-то было подобное? Думаю дело не в стартёре. Спасибо за ответ.
Павел Сергеевич
Сообщение Robbin » Вс, 06 апр 2014, 19:24
Значит надо копать в сторону стартера.
Сообщение Павел Сергеевич » Вс, 06 апр 2014, 19:39
Robbin писал(а):Значит надо копать в сторону стартера.
Может быть вы и правы,но смущает одно:можно поворачивать ключ не один раз , а машина не заводится. А можно , подождав 30 сек., повернуть ключ- и машина завелась!
Павел Сергеевич
Сообщение Spinogriz85 » Вс, 06 апр 2014, 22:38
Всем привет! После мойки загорелся индикатор "Отказ лампы", при этом все лампы горят, причем загорается индикатор только после включения габаритных огней и далее. Что это может быть и чем это лечится?
Oktavia a5 mpi
Spinogriz85
Сообщение BzZzik » Пн, 07 апр 2014, 9:31
Spinogriz85 писал(а):Всем привет! После мойки загорелся индикатор "Отказ лампы", при этом все лампы горят, причем загорается индикатор только после включения габаритных огней и далее. Что это может быть и чем это лечится?
Похожая проблема! Одно время не горел левый ДХО. Думал проблема в нем и контакте, ибо когда стучал по противотуманке лампа загоралась и индикатор не горящей лампы пропадал. Недавно менял лампы в ДХО. Думал дело в оплавившемся цоколе лампы! Ничего не решило и к тому же : ЕСЛИ ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ И СТОИТ РЕЖИМ АВТО ИЛИ ТУМАНОК, ТО ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ. КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕШЬ БЛИЖНИЙ СВЕТ ИЛИ ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ С РЕЖИМОМ АВТО ТО ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР.
ЧТО ЗА ФИГНЯ???? :evil: :evil: :evil: ВСЕ ФАРЫ ИСПРАВНЫ!
Может это ошибку и ее надо сбросить ваг-шнуром?
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сообщение Без.Е » Пн, 07 апр 2014, 22:50
Проверь задние фонари. Там на габаритах горит по 4 лампочки с каждой стороны. Если одна какая то перегорит - заметить сразу не просто.
Просто повнимательнее присмотрись.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
Сообщение Spinogriz85 » Вт, 08 апр 2014, 0:48
Спасибо, завтра проверю
Добавлено спустя 19 часов 57 минут 4 секунды:
Без.Е писал(а):Проверь задние фонари. Там на габаритах горит по 4 лампочки с каждой стороны. Если одна какая то перегорит - заметить сразу не просто.
Да действительно перегорела одна лампочка в заднем фонаре, пока не приглядишься не заметишь. Спасибо!
Oktavia a5 mpi
Spinogriz85
Сообщение BzZzik » Вт, 08 апр 2014, 21:25
Да действительно и у меня тоже самое? ) вечерами то на фары не смотрю а днем непонятно кажется что все горят. Уже поменля. Спасибо! :Yahoo!:
BzZzik
Сообщение ImperatorVlasti » Вт, 08 апр 2014, 21:38
шкода 2002 год, пролал звук в колонке которая установлена в двери , где регулеровка зеркал, как её менять? она снимается вместе с пластмассовым грилем..или как он там называется..от туда немогу вынуть этот динамик маленький..как быть?
ImperatorVlasti
Сообщение Golova45 » Ср, 09 апр 2014, 7:38
ImperatorVlasti писал(а):от туда немогу вынуть этот динамик маленький..как быть?
Аккуратно ножом или тонкой отверткой поддень ее и снимется...если сгорел сам динамик,вот номер 1U0 035 411 E но цена
конская на него,проще купить в магазине пищалки и вклеить новые :)
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение ImperatorVlasti » Ср, 09 апр 2014, 17:33
там такие защёлочки..они не треснут при отгобании? и ещё вопрос..простые пищалки они как с гнездом под штекер уже идут? который подключает колонку эту?
ImperatorVlasti
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 09 апр 2014, 18:04
ImperatorVlasti писал(а):там такие защёлочки..они не треснут при отгобании? и ещё вопрос..простые пищалки они как с гнездом под штекер уже идут? который подключает колонку эту?
Все здесь показано:
Серж-Сараевод
Сообщение ImperatorVlasti » Ср, 09 апр 2014, 21:46
нее..там не в ручке двери...а с переди,в углу..треугольной такой формы пластмаска...
ImperatorVlasti
Сообщение Robbin » Чт, 10 апр 2014, 7:06
Если это черная треугольная заглушка зеркала с внутренней стороны двери, то она просто руками снимается без проблем.
