Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Alexis80 » Вс, 21 ноя 2010, 15:09
2.0 TSI писал(а):Не сильно ли будут вылезать за арки колёс диски с профилем ET37.0 , от Суперба ?
а какая ширина диска ? если 7.5 то около 0.5-0.8 см. - терпимо , но чуть изменится усилие на руле , когда привыкнешь то рулежка даже больше понравится . про различие в вылете и мифическое возрастание нагрузки на ступичные подшипники например тут нормально разжевано : http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?p=1090
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение 2.0 TSI » Чт, 25 ноя 2010, 13:54
A от Супера 1го встанут на А5 ФЛ?
A5 FL 1.8 TSI DSG
2.0 TSI
Сообщение DEMONIC » Чт, 25 ноя 2010, 19:44
2.0 TSI писал(а):A от Супера 1го встанут на А5 ФЛ?
Нет, разная сверловка.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение POLOVINA » Пт, 26 ноя 2010, 8:58
Чего!!!??? Все там одинаковое:) Диски подойдути от 1-го и от 2-го Супа. Только вылет у Супов иной, нежели у Октавии А5
POLOVINA
Сообщение Alexis80 » Пт, 26 ноя 2010, 9:22
да , да , это у гольфов-4 и всего семейства 5х100 , а у пассатов 5-х и соответственно супербов 1-х тоже 5х112 . а вылет там наверное 35-38 - будет чуть выпирать из передней арки .
Alexis80
Сообщение DEMONIC » Пт, 26 ноя 2010, 13:33
Ерунду значица спорол, прошу прощенья, господа.
DEMONIC
Сообщение Nikita )))) » Пт, 26 ноя 2010, 22:52
Здравствуйте! Сегодня понял, что лоханулся конкретно (обидно до ...), вчера получил из салона октавию А5 на 16" колесах 205*55, сегодня поставил на учет и решил поменять на зимнюю резину Бридж 7000, которую купил раньше 15" 195*65 на литых дисках, начал с левого переднего - все супер, а когда дело дошло до заднего.... засада!!!! НЕ ЛЕЗЕТ(((((, я в шоке омрачен, не мог даже подумать.... Резину брал в сборе с дисками в одном магазине 10 октября. Завтра буду звонить, должны же они обменять на 16"!!! Кто нибудь знает есть ли в природе 15 " с проточкой? Или только на 16" Жесть обидно то как... Может кто, что подскажет?
Nikita ))))
Сообщение CHERN » Пт, 26 ноя 2010, 23:00
Nikita )))) писал(а):Здравствуйте! Сегодня понял, что лоханулся конкретно (обидно до ...)
А нафига дублировать сообщение, если уже тут ( viewtopic.php?f=16&t=42787&p=1158853#p1158853 ) идет обсуждение данной проблемы???
CHERN
Сообщение Nikita )))) » Пт, 26 ноя 2010, 23:03
А нафига дублировать сообщение, если уже тут ( viewtopic.php?f=16&t=42787&p=1158853#p1158853 ) идет обсуждение данной проблемы???[/quote
Эта тема ближе к дискам нежели к шинам :no:
Nikita ))))
Сообщение Cefey » Пт, 26 ноя 2010, 23:06
Для начала напишите о каких дисках идет речь.
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение CHERN » Пт, 26 ноя 2010, 23:07
Nikita )))) писал(а):Здравствуйте! Сегодня понял, что лоханулся конкретно ..............
Сверьте параметры своих дисков с данными из FAQ
viewtopic.php?f=16&t=60895&p=994648&hilit=%D0%92%3A+%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5#p994648
CHERN
Сообщение Nikita )))) » Пт, 26 ноя 2010, 23:10
Cefey писал(а):Для начала напишите о каких дисках идет речь.
Реплика FR 178 или просто 78 вылет 47 196/65 R15"
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Я понял, спасибо.Не знаю, завтра, как быть? Обменяют диски или нет? Ведь при заказе я сказал, что нужны 15" на октавию А5, они тоже не уточнили какие именно, х.. знает что и делать???
Nikita ))))
Сообщение CHERN » Пт, 26 ноя 2010, 23:15
Странно...должны лезть
ЦО у них 57,1 - соответствует.
Может брак изготовления самого диска - типа зауженного ЦО?
Нужно взять штангенциркуль и померить ЦО на соответствие паспортным данным диска.
CHERN
Сообщение Nikita )))) » Пт, 26 ноя 2010, 23:18
Нет у моих оригинальных дисках с внутренней стороны отверстия как бы снята фаска под ступицу, а на приобретенных ее нет, вот и хрен ее знает брак это или нет? :no:
Nikita ))))
Сообщение Alexis80 » Пт, 26 ноя 2010, 23:35
Nikita )))) , а диски у вас что различаются ? как это на перед налезли , а заднее не лезет - ну попробуйте местами поменять и узнаете полезет то заднее на перед . и хоть укажите каким образом не лезет , на ступицу не одевается ? тогда странно потому что у всей реплики на ВАГ диаметр ЦО 57.1 , а из за более высокого протектора резины тоже ничего задевать или тереть не должно . загляните в ЦО дисков которые не одеваются может там проставки какие случайно вставили .
Alexis80
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 54
