forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Alex31 » Пт, 01 май 2015, 13:42
230000 км пробег, форсунки не менял, проблем с ними не было, бензин 98 лук ( 80 %) 95 ТНК Пульсар (20 %). Форсы мыл зимой жидкостью Ликви Моли, расход в среднем 7,4 - 8,2 по борт компу(вторая память), по заправке в последний раз 7,5 л/100 получилось.
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение Asmen » Вт, 05 май 2015, 14:37
Появился не понятный косяк, загорается лампочка EPC и не поднимает обороты выше 1800, вася ошибок не выдает, ни кто с таким не сталкивался?
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Golova45 » Вт, 05 май 2015, 15:58
Не может ошибку не выдавать,у меня такая бяка в том году осенью произошла дважды и вот не так давно еще раз,заглушил - запустил прошло,
Ошибка Р0121 .типа проблемы з дроссельной заслонкой и датчиком положения педали газа
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение Asmen » Ср, 06 май 2015, 6:50
Пока не вылезла было такое 2 раза, исправлял тем же. Подожду может появится.
Asmen
Сообщение Golova45 » Ср, 06 май 2015, 14:28
она не прописывается почему то...я прямо во время глюка смотрел
Golova45
Сообщение pixel817 » Ср, 06 май 2015, 17:30
Asmen писал(а):Появился не понятный косяк, загорается лампочка EPC и не поднимает обороты выше 1800, вася ошибок не выдает, ни кто с таким не сталкивался?
Я как-то раз мыл ДЗ со снятием и после установки забыл разъем подключить к ДЗ. Завел, а дальше - все эти же симптомы. EPC горит, обороты выше 1800 не поднимаются.
Заглушил, подключил разъем к ДЗ и снова завел, погазовал. ДЗ адаптировалась, ошибки ушли.
Octavia A5 доFL, 1,6 BLF, 2008, МКПП
pixel817
Сообщение Asmen » Чт, 07 май 2015, 6:27
Спасибо, примерно на то и думал, буду наблюдать.
Asmen
Сообщение Asmen » Ср, 03 июн 2015, 11:01
Asmen
Сообщение Golova45 » Ср, 03 июн 2015, 11:26
Похоже что то с твоим васей не то,то те ошибки не видит.то эти. Ошибка полюбому вылезти должна если карлсон не включится...
Golova45
Сообщение Asmen » Ср, 03 июн 2015, 11:31
Golova45 писал(а):Похоже что то с твоим васей не то,то те ошибки не видит.то эти. Ошибка полюбому вылезти должна если карлсон не включится...
Ошибку не поймал, поменял педаль пока все ОК.
Сейчас проверил все предки ни чего интересного не нашел, завел вкл кондер, оба вентилятора запустились, думаю ну слава богу, но кондер не холодит((( куда теперь рыть?
Asmen
Сообщение Golova45 » Ср, 03 июн 2015, 11:35
у тебя климат??можно посмотреть на климе ошибку...может давления нет в системе...а может датчик давления наелся...я уже меня в том году у себя
Golova45
Сообщение Asmen » Ср, 03 июн 2015, 11:38
Нет просто кондер, васей смотрел давление есть
Asmen
Сообщение Alex31 » Сб, 20 июн 2015, 14:20
Asmen, едь на заправку фреоном, пусть манометрами проверят. Такая же трабла у меня была после этой зимы, карлсоны не включались, не холодил, всё устранили дозаправкой фреона. Цена вопроса 1 000 р.
Alex31
Сообщение Asmen » Пн, 22 июн 2015, 8:34
Дело было не в бобине. У нас постоянный привод компрессора и нет муфты, смотрю под капотом ось компрессора стоит, но шкив крутится, нашел б\у компрессор 1K0 820 808A, а у меня стоит 1K0 820 859T. Снял и увидел что в том месте где шкив крепится к оси просто все отломано, но ось пальцами прокручивается, в общем хз как сломалось, поставил б\у и все ОК. Да кстати он оказался лучше чем мой, холодит гораздо сильнее.
Asmen
Сообщение simplelogin » Пн, 22 июн 2015, 14:11
здравствуйте
ребята где то читал в этой теме про 03C 127 025 R (топливный насос и толкатель) на 1.6 FSI
подскажите кто проверял состояние и что требуется для этого (прокладки / герметик)
два года назад я уже менял толкатель и насос и распредвал, была проблема, стерся толкатель в итоге пошла выработка
теперь не хочу пропустить этот адский момент
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
