forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Искандер-М » Чт, 06 мар 2014, 11:47
Искандер-М
Сообщение SonicU » Чт, 06 мар 2014, 15:14
Здорова, мужики! Завтра нужно купить октавию 1,8 tsi, тему полностью читать времени нет, почитал поверхостно, после марта 2012 начали ставить новые цепи и натяжитель. Скажите были ли проблемы с уже новыми двигателями?
И еще вопрос: как определить дату производства двигателя? Где посмотреть?
SonicU
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Чт, 06 мар 2014, 15:24
Спасибо!!!!
Skoda Superb 2012 1.8 TSI elegans+кожа
TRAUMATOLOG 248
Сообщение Meser » Чт, 06 мар 2014, 16:18
Вот все пишут, цепь растягивается. А кто ни будь задумывался что именно с ней происходит, ведь не резиновая она что бы тянуться. У неё что реально звенья вытягиваются? Может происходит банальный износ в месте сочленения пластин. То есть из за трения, отверстия под оси становятся овальными.
Как то на велосипеде на третьем году его жизни, прокатился раза три на не смазанной цепи, поскрипывала она при этом, проехал около 100 км, и всё, растянулась, то есть резко износилась и удлинилась, пришлось менять.
Может вытягивание цепи в tsi тоже каким то образом связано с нехваткой масла или его качеством, например связанным с той же ранней (не жданной)термической деградацией, мотор то «горячий» всё же.
Возможно существует вероятность того что используя хорошее масло и нормальные интервалы замены, эту проблему можно минимизировать.
Meser
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Чт, 06 мар 2014, 16:28
Я так понимаю что дата производства двигателя ничего не даст так как натяжитель может стоять старый .Интересно а можно по vin коду узнать вид установленного натяжителя?
TRAUMATOLOG 248
Сообщение tardim » Чт, 06 мар 2014, 16:33
Именно она вытягивается и поэтому натяжитель слишком далеко вылезает и не может нормально удерживаться в выдвинутом положении ,а смазывается там всё хорошо.Просто очередной косяк ФВагена как и много других косяков на этом моторе(CDAB ). :(
Добавлено спустя 1 минуту:
TRAUMATOLOG 248 писал(а):Я так понимаю что дата производства двигателя ничего не даст так как натяжитель может стоять старый .Интересно а можно по vin коду узнать вид установленного натяжителя?
Да,самый верный способ. :)
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Meser » Чт, 06 мар 2014, 16:52
tardim писал(а):Именно она вытягивается
Откуда уверенность, кто то замерял звенья микрометром?
Meser
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Чт, 06 мар 2014, 17:46
А кто может по вину узнать какой у меня в двигле натяжитель?
TRAUMATOLOG 248
Сообщение Андраник » Чт, 06 мар 2014, 19:44
Дата производства двигателя даст вам ответ какой у Вас натяжитель. Надо просто открыть капот и на вернем пластиковом кожухе на наклейке посмотреть дату производства двигателя. Вин тоже даст ответ но это сложнее, напрягатся надо.
Андраник
Сообщение tardim » Чт, 06 мар 2014, 20:00
Meser писал(а): Откуда уверенность, кто то замерял звенья микрометром?
Сравнивал при замене со старой - просто положил на верстак рядом,старая была длиннее на 5-6 мм
tardim
Сообщение Robbin » Чт, 06 мар 2014, 20:06
Без микрометра невооруженным взглядом всё видно
Сообщение Искандер-М » Чт, 06 мар 2014, 20:13
была темка в инете про цепи которые делали вроде в Индии, то ли пресформы сработанные но происходил вроде как износ в звеньях зазоры увеличивались и она растягивалась. Потом сменили поставщика и стало норм.
Искандер-М
Сообщение Meser » Чт, 06 мар 2014, 20:17
Да блин, я не спорю что она становится длиннее! С этим я согласен.
Вопрос почему, что именно с ней происходит? Метал вытягивается? Как жвачка?
Или отверстия под оси вырабатываются становясь овальными? И цепь за счёт этого удлиняется. Если проблема в выработке металла, то какая то история с качеством масла возможно к этому причастна.
Искандер-М писал(а):была темка в инете про цепи
Во-во. Здесь эта тема.
http://autobild.by/index.php?id=3607
Но разве проблема сейчас решена?
Они говорят слишком острые края у отверстий звеньев, которые проточили оси. Но это официальный отмаз ответ ВАГа.
Что то мне в него не верится. В общем как ещё одна версия - хреновое масло. Например умершее от переката под 15.000км. или слишком жидкая 30-а.
Последний раз редактировалось Meser Чт, 06 мар 2014, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение tardim » Чт, 06 мар 2014, 20:26
Я что то так подробно не рассматривал,а старую цепь ОД забрал
tardim
Сообщение Искандер-М » Чт, 06 мар 2014, 20:28
у мну лежит, помоему, но я не померил...
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
