forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение bolshevik » Пт, 08 июн 2012, 8:56
спасибо!!!
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение yav88 » Сб, 09 июн 2012, 20:58
Здравствуйте!!
Подскажите, пожалуйста, номер пластиковой прямоугольной клипсы-защёлки, которая держит утеплитель капота. Не могу найти в каталогах.
Большое спасибо!!
А5 фл 1.8 тсай дсг 2010.
Алексей
Octavia A5 FL 2010 candy white, 1.8 DSG
yav88
Сообщение spion30 » Сб, 09 июн 2012, 21:23
кто знает номер сливной пробки поддона двигателя с внутренним 6-т и гранником ? :) уж очень болт на 17 длинный - да и шайба просто из железки - на родной(заводской) пробке кольцо комбинированно резиной и кольцо похоже на уплотнительное кольцо свечи :) Спасибо :)
spion30
Сообщение dturaev87 » Сб, 09 июн 2012, 22:22
yav88 писал(а):Здравствуйте!!
Большое спасибо!!
1H5 863 849 A9B9 до 07.02.2010
после 8E0 863 727 A
dturaev87
Сообщение Bomba » Вс, 17 июн 2012, 12:19
Где бы найти номера пластиковых порогов внутри салона, не накладки на пороги а именно сами пластиковые пороги. В экзисте что-то не нашел, подскажите плиз. :)
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Jeff*1.8T » Пн, 18 июн 2012, 11:50
Подскажите номер замка для ремня безопасности водителя VIN:TMBHA21Z262233447
Jeff*1.8T
Сообщение Seryuj » Пн, 18 июн 2012, 19:05
Jeff*1.8T писал(а):Подскажите номер замка для ремня безопасности водителя VIN:TMBHA21Z262233447
1Z1 858 471BFCN - водителя с датчиком не пристёгнутого ремня
1Z1 858 471A - без датчика
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Подскажите номерок пластиковой панели под Bolero на A5 дорестаил под климатроник
Skoda Octavia A5 Чешечка 2.0FSI АКПП (на клубных рамках)
Seryuj
Сообщение serrus » Вт, 19 июн 2012, 9:33
Актуальные номера: 1Z1858471C - с сигнализацией о непристегнутом ремне;
1Z1858472C - без контроля ремней безопасности.
Вам подойдет первый вариант, т.к. на а/м стоит система оповещения.
serrus
Сообщение serrus » Вт, 19 июн 2012, 10:36
Если бы написали vin было бы легче... а так может подойти как 1Z0035213D 1QB, так и 1Z0035213C 1QB (все зависит от арт. номера самой магнитолы BOLERO - 1Z0035156G или 1Z0035156F соответственно).
serrus
Сообщение realsnad » Ср, 20 июн 2012, 8:28
Подскажите, пожалуйста, код заглушки на заднем правом крыле сверху. На картинке отметил красными точками где они стоят. У меня слева есть, а справа отсутствует. На экзисте найти не смог.
Спасибо.
realsnad
Сообщение SerG519 » Пт, 22 июн 2012, 16:04
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер фильтра-осушитель кондиционера. Находится справа от радиатора кондиционера, в трубке фильтра есть сверху белая пробка под шестигранник.
SerG519
Сообщение avtpdm » Пт, 22 июн 2012, 16:12
1J0820191D
вот это, если я правильно понял.
VIN в личку сбросьте - проверю
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение Robbin » Пт, 22 июн 2012, 20:17
Seryuj писал(а): Подскажите номерок пластиковой панели под Bolero на A5 дорестаил под климатроник
Если болеро от суперба, то вот 1Z0858069C9В9 - черная.
Сообщение EP007 » Сб, 23 июн 2012, 20:03
Подскажите номер запчасти крышки воздушного фильтра, прикручивается саморезами к крышке двигателя
двигатель: Бензин 1.6FSI BLF 115 л.с.
EP007
Сообщение caster_engineer » Вс, 24 июн 2012, 11:42
подскажите номерок шумоизоляции или теплоизоляции капота, а то он голый )
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
