forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение XFXF » Сб, 12 янв 2013, 15:41
у меня нет вебасты: звук присутствует как выше описали, появляется через минут 5 примерно, есть человек тоже без вебасты ему поменяли помпу звук остался.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Rent » Пн, 14 янв 2013, 8:26
Я у себя кажется обнаружил связь звука с рециркуляцией обогрева салона.Вчера сразу после завода а.м. включал внутренний обдув и звука не было .Ждал специально минут 10 температура -7 -10. Эксперимент смогу продолжить только завтра.возможно кондиционер тоже как то завязан - надо искать...
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение XFXF » Пн, 14 янв 2013, 9:46
Какой кондиционер? он не работает при отрицательной температуре и второе: у меня всегда вкл забор воздуха с улицы и иногда бывает что звук тоже не проявляется, вот так вот. Если даже это рециркуляция то я не понимаю как этот звук из движка связан с рецеркуляцией)))
XFXF
Сообщение piton-22 » Вт, 15 янв 2013, 20:13
вчера на улице -3, завел снег сметают - появился шаркающий звук как обычно, шаркает, глушу ставлю щетки в сервисный режим чтоб почистить, завожу опять - звука нет секунд 20 и потом снова пошел... где он прячется сразу после заводки никак не врублюсь...
piton-22
Сообщение cptn » Ср, 16 янв 2013, 13:12
Slasher писал(а): Но хотелось бы услышать результат после замены помпы.
Здрасьте. Привет всем с октавия клуба!)))С этим звуком уже борюсь 4 месяца!Помпу поменял, но звук все равно остался. У меня есть подозрение, что это в АКПП или тут есть люди с таким звуком и на механике?
cptn
Сообщение cptn » Ср, 16 янв 2013, 13:16
Но у меня он всегда происходит, после ночной стоянки!Интересно летом тоже такие чудеса будут творится???
cptn
Сообщение Novый » Ср, 16 янв 2013, 16:41
cptn писал(а):Но у меня он всегда происходит, после ночной стоянки!Интересно летом тоже такие чудеса будут творится???
А Вы не пробовали читать предыдущие страницы ? :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение piton-22 » Ср, 16 янв 2013, 17:17
cptn писал(а): или тут есть люди с таким звуком и на механике?
ну как бы на один пост выше в подписи :) хотя я уже запутался, мы один и тот же звук имеем ввиду надеюсь...
piton-22
Сообщение cptn » Чт, 17 янв 2013, 12:02
piton-22 писал(а): ну как бы на один пост выше в подписи :) хотя я уже запутался, мы один и тот же звук имеем ввиду надеюсь...
Шаркающий звук(звук стиральный машины при отжиме)после ночной стоянки. Начинается он примерно после 4 минут после завода авто.Хотя это тоже зависит от температуры окружающей среды.
cptn
Сообщение piton-22 » Чт, 17 янв 2013, 14:35
cptn писал(а):Шаркающий звук(звук стиральный машины при отжиме)после ночной стоянки.
а ну тогда про одно и тоже, мой звук на третьей странице ссылка... скоро летом, при плюсе пропадет :)
piton-22
Сообщение XFXF » Чт, 17 янв 2013, 16:42
piton-22 писал(а):
скоро летом, при плюсе пропадет :)[/quote]
фиг знает, у меня и при +8 был такой звук, машину осенью брал при более высоких температурах не проверял ещё.
XFXF
Сообщение piton-22 » Чт, 17 янв 2013, 21:52
XFXF писал(а):фиг знает, у меня и при +8 был такой звук, машину осенью брал при более высоких температурах не проверял ещё.
а знаители, всё возможно... просто при плюсе особо не прогревал и не ходил вокруг машины сметая снег и может поэтому не слышал... Все равно пока ничо не найдено будем ждать...
piton-22
Сообщение Slasher » Пт, 18 янв 2013, 8:44
тут читал сайт vwts, включил видео как там человеку замеряли давление в маслосистеме на TSI. Так на одном из видео тоже звук присутствует, при этом давление 4-4,5 кгс\см2.
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
Сообщение Андраник » Пт, 18 янв 2013, 21:33
Господа форумчане. Вы пишете про разные звуки. К сожалению на CDA их много и они отовсюду.
В передней части ДВС при запуске грохочет цепь ГРМ из за загустевшего масла и отсутствия давления в натяжителе (шток натяжителя имеет большой свободный ход).
Шелест происходит от ролика натяжителя ремня генератора из за загустевшей смазки подшипника ролика.
Большинство шумов, звуков и глюков на CDA выявлены и успешно устранены.
Обращайтесь к нормальным дилерам!
Андраник
Сообщение Slasher » Сб, 19 янв 2013, 11:39
моторист писал(а): ...Большинство шумов, звуков и глюков на CDA выявлены и успешно устранены.
может прокомментируете разные звуки тут выложенные? Грохотание тут не обсуждает никто. Ролик тут людям меняли, звуки остались.
Slasher
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
