forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Re: Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 07 дек 2014, 18:31
Keks777 писал(а):Жмак...
Или вбей в поиск:
RCD510导航模块加强版 大众Cc途观迈腾高尔夫昊锐速派明锐GPS导航
Народ, а вы как переключаете язык с иероглифов на что-нибудь привычное?
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение Keks777 » Вс, 07 дек 2014, 19:03
Если про сайт - то гугл переводчик, если про приблуду, то в настройках есть инглиш и русский.
Keks777
Сообщение КСВ2 » Чт, 26 фев 2015, 19:19
Всем доброго вечера! Задумался тут установкой штатного модуля Bluetooth и закралось сомнение... Будет ли он работать после установленной платы видеоинтервейса? Ведь она использует именно какал телефона. Цена комплекта 7P6 035 730 L не так уж мала, чтобы просто так экспериментировать. Кто ни будь устанавливал плату видеоинтервейса на автомобиль с уже имеющимся Bluetooth (7-й и 8-й пакеты)? Или доустанавливал оба комплекта сразу?
КСВ2
Сообщение Gabat » Чт, 26 фев 2015, 19:22
Господа, позвольте вопросик: Какую камеру заднего вида можно подключить к китайской плате? Если у кого-то уже есть опыт, прошу поделиться.
Gabat
Сообщение Zero_Full » Чт, 02 июл 2015, 13:41
Стоит rcd 510 которая от VW Китай, не отображает информацию с штатных парктроников на дисплее!!!
Когда поставил ничего нигде не прописывал все само заработало: звук во всех колонках, информацию о треках на maxiDot показывает, а парктроники не отображает, подскажите что надо сделать???
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение _Lexus » Чт, 02 июл 2015, 14:32
Машина из подписи 2007 год?
До 2009 блоки парктроников не поддерживали визуализацию, вроде как.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Robbin » Чт, 02 июл 2015, 15:11
Zero_Full писал(а): парктроники не отображает, подскажите что надо сделать???
Надо сделать вот это. Иначе никак. После такой доработки у меня уже давно на колумбусе и парктроники отображаются и картинка с камеры заднего вида :).
Сообщение Zero_Full » Чт, 02 июл 2015, 15:57
Robbin писал(а): Иначе никак. После такой доработки у меня уже давно на колумбусе и парктроники отображаются и картинка с камеры заднего вида :).
Я если честно вообще ничего не понял из того что там написано кроме замены getaway и то как я понял его мне менять не надо)))
Посмотрел на exist блок парктроников этот 6500 стоит, дороже чем сама голова)))
Последний раз редактировалось Zero_Full Чт, 02 июл 2015, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Zero_Full
Сообщение Robbin » Чт, 02 июл 2015, 16:02
Гейтвей на дорестайле менять не надо, если на конце его номера буква P и далее. Ну а если ничего не понял из того, что там написано, значит визуализации картинки вам не видать :D, обращайтесь к тем, кто поймет.
Нужно перекоммутировать сенсоры, протянуть витую кан-пару из багажника (от блока парктроника) до блока гейтвея и закодировать 10 адрес вместо 76 - это резюме того поста.
Сообщение Zero_Full » Чт, 02 июл 2015, 16:17
Robbin писал(а):Гейтвей на дорестайле менять не надо, если на конце его номера буква P и далее. Ну а если ничего не понял из того, что там написано, значит визуализации картинки вам не видать :D, обращайтесь к тем, кто поймет.
Слишком дорогое удовольствие, решил что переживу без визуализации, т.к. мафон получится дешевле стоит чем установка визуализации!!!
Zero_Full
Сообщение Robbin » Чт, 02 июл 2015, 16:40
Визуализация получится вообще бесплатной, если есть 1 витая пара из интернетовского кабеля длиной 5,5 м и пара-тройка часов работы :D .
Сообщение Zero_Full » Чт, 02 июл 2015, 17:27
Robbin писал(а):Визуализация получится вообще бесплатной, если есть 1 витая пара из интернетовского кабеля длиной 5,5 м и пара-тройка часов работы :D .
Витая пара есть, там же написано надо какой то блок парктроников от суперба ставить и пины какие то???
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 26 секунд:
А еще такой вопрос, буду приделывать к rcd 510 USB и AUX, закажу с eBay, там провод длинной около 85 см, до подлокотника хватит этой длинны? Или кто куда их еще приделывает?
http://m.ebay.com/itm/331530480163?nav=SEARCH
Такой хочу взять и в подлакотник пришаманить!!!
Zero_Full
Сообщение Robbin » Пт, 03 июл 2015, 0:04
Zero_Full писал(а):Витая пара есть, там же написано надо какой то блок парктроников от суперба ставить и пины какие то???
Блок парктроника разумеется под замену - нужен от FL . Ну а пины все родные сгодятся, даже лишние останутся после перекоммутации сенсоров :) .
Сообщение Zero_Full » Пт, 03 июл 2015, 1:08
Robbin писал(а): Блок парктроника разумеется под замену - нужен от FL . Ну а пины все родные сгодятся, даже лишние останутся после перекоммутации сенсоров :) .
Ну вот, а этот блок 6000 стоит на exist :cry: :cry: :cry:
Robbin, а AUX и USB есть у тебя, если есть где находятся??? Хватит ли провода 90см от мафона до подлокотника???
Zero_Full
Сообщение Robbin » Пт, 03 июл 2015, 7:51
Этот блок при желании можно и за 1000 найти.
AUX у меня отродясь стоял, а MDI интерфейс вместе с громкой связью шел. Про провод не знаю, возьми линейку и измерь, в чем проблема-то?.
