forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается крышка (лючок) бензобака. Как ее снять?
Сообщение BET4 » Вс, 07 мар 2010, 22:06
А в теме есть те, кто отломал-таки механизм?
Торопился, надо было срочно заправиться, механизм не открывался, т.е. крышка отходила, но дальше не открывалась, в итоге вырвал и все, теперь открывается - закрывается без проблем.
BET4
Сообщение birdrooc » Пн, 08 мар 2010, 17:23
А в теме есть те, кто отломал-таки механизм?...
в теме вроде были такие...
У меня тоже после мойки зимой замерзло, только как назло я после мойки на стоянке поставил на штатную сигу, и в итоге на утро бензобак не открывается, т.к. примерз штырь блокировки лючка и еще до кучи выкидной механизм или как его там... штырь вылечил, путем "дрочения" вкл/откл штатную сигу, видимо лед потрескался и все окрылось, а вот вторая проблемма решилась только феном... как потом выяснилось откудато взялась царапина на резине этого самого пружинистого штыря - туда и попала вода видимо.
ИМХО обошелся без поломок, господа будьте спокойнее :)
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
перекосило лючек бензобака
Сообщение alex54 » Пт, 09 июл 2010, 7:46
к какой то момент открыв на заправке лючек бензобака обнаружил что его перекосило...при закрытии проушиной фиксатора упирается в нижний край отверстия...как лечит???....
alex54
Re: перекосило лючек бензобака
Сообщение Игорястый » Пт, 09 июл 2010, 8:54
гарантия есть? она рулит)))
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Robbin » Пт, 09 июл 2010, 10:48
alex54 писал(а):к какой то момент открыв на заправке лючек бензобака обнаружил что его перекосило...при закрытии проушиной фиксатора упирается в нижний край отверстия...как лечит???....
Очень просто. Снять и заново поставить на место. Тему эту прочитай, многое узнаешь.
2 Игорястый, еще кроме гарантии поиск рулит :wink:
Re: Не открывается лючок бензобака. Как его снять?
Сообщение alex54 » Пт, 09 июл 2010, 11:53
между не открывается и перекосило ест некая разница... :)
Поэтому нужно сразу новую тему создавать? Вопрос про открытие и снятие лючка здесь обсуждается, при этом написано всё: как снять-поставить
открывается как раз хорошо...плохо закрывается... :(
снял.. поставил...болтается вся как неродная...при попытке закрыть стремится сместиться вниз...надо рукой направлять..
видимо что-то не так поставил..с другой стороны посадочные места на которых все вращается как-то несерьезно выглядят..кусочки пластика высотой 2-3 мм...
alex54
Сообщение Nomis » Сб, 10 июл 2010, 15:07
alex54 писал(а):между не открывается и перекосило ест некая разница... :) ...
Снять пружину, затем крышку люка. Посмотреть через зеркало, что из себя предстовляют и как расположены углубления под эти кусочки пластика высотой 2-3 мм. Затем в эти углубления вставить , с характерным глухим щелчком, крышку люка. Вернуть на место пружину. Все должно нормально работать.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Delta » Пн, 27 сен 2010, 14:38
Считаю это технической недоработкой. В мороз крышка в любом случае периодически будет примерзать, от этого никуда не дется.
Зато машинка хорошая!!!))))))
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение C.C. » Пт, 19 ноя 2010, 0:13
прочитал всю тему,но так и не понял как снять лючок бензобака ? мне нужно для подбора краски! неужели всю вот эту пиговину вместе с резиновым уплотнителем вынимать как на схеме ???
или как вариант -посоветуйте что быстро и безболезненно снять для подбора краски!
C.C.
Сообщение Robbin » Пт, 19 ноя 2010, 8:17
Всю резиновую фиговину ты не вынешь. Нужно вытащить из углубления S-образную проволочку и лючок будет в руках. Возьми маленькое зеркальце, загляни в лючок - увидишь всю "конструкцию" и сам всё поймешь - на самом деле там как задачка для первоклассника.
ЗЫ. На пальцах тяжело объяснять.
Сообщение Jenko » Пт, 19 ноя 2010, 8:55
C.C. писал(а): прочитал всю тему,но так и не понял как снять лючок бензобака ? мне нужно для подбора краски! неужели всю вот эту пиговину вместе с резиновым уплотнителем вынимать как на схеме ???
а зачем снимать лючок бензобака для подбора краски, можно снять заглушку в заднем бампере который для крюка под трос идет
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение Г@рик » Пт, 19 ноя 2010, 9:00
А зачем вообще, чего либо снимать,в сервисной книжке, номер краски указан на первой странице.
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Valdis_Irk » Пт, 19 ноя 2010, 9:22
по поводу кнопки открытия бачка, на резиновом пыльничке есть трещинка - по шву, предъявы делать к ДЦ или не надо - думаю мерзнуть будет - тем более в Сибири
Octavia FL 1,8 TSI, Elegance, черная, на палке
Fabia 1,6 Elegance, ВАТОмат, красненькая (для жены)
Valdis_Irk
Сообщение Г@рик » Пт, 19 ноя 2010, 9:39
Valdis_Irk писал(а):по поводу кнопки открытия бачка, на резиновом пыльничке есть трещинка - по шву, предъявы делать к ДЦ или не надо - думаю мерзнуть будет - тем более в Сибири
Обязательно предьявляй,пускай меняют.
Г@рик
Сообщение Robbin » Пт, 19 ноя 2010, 9:47
Г@рик писал(а):Обязательно предьявляй,пускай меняют.
+1 к Гарику, туда как раз влага и попадает, что ведет к примерзанию механизма. Другой вопрос, насколько адекватно отреагируют официалы, ведь могут сказать - сам виноват, сам порвал.
Jenko писал(а): а зачем снимать лючок бензобака для подбора краски, можно снять заглушку в заднем бампере который для крюка под трос идет
А если у человека дорестайл? На нем заглушка не окрашенная, она из черного пластика!!!
ЗЫ. Вообще С.С., нужно писать, что за авто, чтобы получить вразумительный ответ.
Г@рик писал(а): А зачем вообще, чего либо снимать,в сервисной книжке, номер краски указан на первой странице.
Код-кодом, но при "замесе" краски по формуле, оттенок может не совпасть. Компьютерный подбор - куда надежнее.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
