forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Владельцы заводского ксенона, а кто отключил фароомыватель?
У меня заводской ксенон и я
отключил фароомыватель (вынул предохранитель), т.к. это лишний расход жидкости
38
12%
фароомыватель сам отключился (наверное перегорел предохранитель), "включать" не стал
3
1%
не отключал фароомыватель, т.к. фары должны быть всегда чистыми
208
66%
не обращаю внимание на подобную ерунду
66
21%
Всего голосов : 315
Re: Владельцы заводского ксенона, а кто отключил фароомывате
Сообщение Robbin » Вт, 27 ноя 2012, 9:41
Agent-007 писал(а):Коллеги подскажите, как вернуть на своё место заглушку фароомывателя.
Нужно руками с помощью какой-нибудь матери вытащить цилиндр форсунки вверх, и удерживая его нацепить заглушку. Дел на 10 сек. :D
Настраивать ничего не надо, всё будет брызгать по-прежнему.
Сообщение supvalmin » Вт, 27 ноя 2012, 11:40
Поставил промежуток в 10 включений омывателя лобового стекла.
Значительно снизился расход.
Дело ведь в чем, сейчас, в слякоть, брызгать приходится довольно часто.
На фарах грязь просто не успевает накопиться через пять махов, а на десять - самое то, как мне кажется.
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение Koteich » Вт, 27 ноя 2012, 12:19
supvalmin писал(а):Поставил промежуток в 10 включений омывателя лобового стекла...
А можно с подробностями? :)
где? как? сколько?
Правило "старый друг лучше новых двух" на подруг не распространяется!
KIA Cee'd SexWagon => Skoda Octvia 1.8 TSI АКПП WR6 *627**199 рамки ceedclub.ru => Skoda Yeti 1.8 DSG *084**777 рамки ceedclub.ru
Koteich
Сообщение Agent-007 » Вт, 27 ноя 2012, 14:21
Robbin писал(а): Нужно руками с помощью какой-нибудь матери вытащить цилиндр форсунки вверх, и удерживая его нацепить заглушку. Дел на 10 сек. :D
спасибо, будем попробовать
vRS
Agent-007
Сообщение L-bou » Пт, 30 ноя 2012, 13:21
за время пользования фароомывателем заметил, что реальный толк от него только до тех пор, пока осевшая на фары грязь не успела засохнуть. Потому летом активно полоскаю фары, когда вынужден плестить где-нибудь по трассе за чумазым карьерным самосвалом или фурой. На зиму думаю вынуть предохранитель, т.к. нередко на бампере намерзает ледяная корка. У меня друг на Х6 решил на стекло брызнуть и одна форсунка из-за льда сломалась. Шкода, конечно, не БМВ по стоимости сервиса, но все равно рисковать не охота.
З.Ы. за чистотой фар, стекол и зеркал слежу тотально, так что с наездами типа "забил на всех и слепишь сквозь грязь" и прочими прошу не приставать.
L-bou
Сообщение snowmobileman » Сб, 01 дек 2012, 23:54
Мне в омывателе этом не нравится только то, что он поливает при первом омывании стекла. Фары могут быть чистыми, а на стекле после ночи небольшая пыль, которую бы неплохо смахнуть. Или на бампере лед и тоже не нужен омыватель фар. Можно конечно вырубить ближний и помыть стекло, а потом его опять включить. Полностью отключать, считаю не надо. На прошлом авто делал кнопку отключения. На октавии тоже решил поставить.
Система проста и все можно вернуть как было, кроме дырки для выключателя, но его и не видно.
Я выдернул клемму, которая идет на омыватель фар из блока предохранителей. В эту клемму воткнул клемму "папа" и дальше проводок на выключатель.
Это соединение затянул термоусадкой
С выключателя провод обратно в блок предохранителей, в тоже гнездо. Клемму использовал оригинальную.
Получившийся провод от блока предохранителей к кнопке
Кнопку установил в маленьком бардачке под рулем, на верхней стенке. Не супер удобно, но главное без ущерба для интерьера.
Надо отключить омыватель, открыл бардачок, нажал кнопку, закрыл бардачок.
Была мысль использовать оригинальную кнопку в центральной консоли, но на сколько я понимаю, все они без фиксации. Так что увы..
snowmobileman
Как экономить жидкость, или как пользоваться фароомывателем
Сообщение Bulkin74 » Пн, 03 дек 2012, 22:16
В ФАКе описан способ, как добиться НЕ срабатывания омывателя фар при включенном ксеноне - метод двойного нажатия (короткий и сразу длинный).
НО, сколько ни старался - все наоборот. Два раза нажимаешь (дергаешь на себя рычажок) - срабатывает сразу омыватель фар.
То ли я неправильно понял ФАК, то ли в ФАКе какой то фак...
Нид хелп.
Bulkin74
Re: Как экономить жидкость, или как пользоваться фароомывате
Сообщение snowmobileman » Вт, 04 дек 2012, 8:56
Bulkin74 писал(а):В ФАКе описан способ, как добиться НЕ срабатывания омывателя фар при включенном ксеноне - метод двойного нажатия (короткий и сразу длинный)...
Тоже читал об этом, тоже пробовал и тоже не получилось.
С кнопкой проще :)
snowmobileman
Сообщение Mondey » Вт, 04 дек 2012, 13:37
snowmobileman
Классный отчет, спасибо! :good:
Тоже собираюсь в ближайшее время заколхозить себе кнопку (у меня точно такая же, от компьютерного блока питания), пока езжу просто без предохранителя. Ломал голову, куда ставить кнопку - теперь вопрос снят!
P.S. Нет ли каких-нибудь подводных камней при снятии нижней части торпеды (что-нибудь поддеть, отжать, отключить)?
Octavia 1.8T АКПП WR6
Mondey
Сообщение Robbin » Вт, 04 дек 2012, 14:39
Это скорее всего для дорестайла, и то весьма спорно. Проверю у себя, если что удалю из ФАКа.
Сообщение Headless » Вт, 04 дек 2012, 21:10
У меня работает, но при первом, коротком, нажатии дворники делают один вмах посуху как при нажатии рычажка вниз. Иногда не очень удобно, если грязь на стекле уже подсохла например.
Scout 1.8 TSI
Headless
Сообщение snowmobileman » Ср, 05 дек 2012, 13:27
Mondey писал(а):P.S. Нет ли каких-нибудь подводных камней при снятии нижней части торпеды (что-нибудь поддеть, отжать, отключить)?
В факе вроде все описано, единственное порекомендовал бы снимать штекер диагностического разъема до снятия обшивки.
Headless писал(а):У меня работает, но при первом, коротком, нажатии дворники делают один вмах посуху как при нажатии рычажка вниз. Иногда не очень удобно, если грязь на стекле уже подсохла например.
А вот чтобы этого не было, надо поменять полярность на моторчике омывателя (в факе описано)
snowmobileman
Сообщение titov72 » Ср, 05 дек 2012, 14:53
да, на дорестайле такое у меня всегда прокатывало, а на FL нет, фароомыватель льет как из ведра. Выход один - вытащить пред.
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 05 дек 2012, 15:22
Bulkin74 писал(а):В ФАКе описан способ, как добиться НЕ срабатывания омывателя фар при включенном ксеноне - метод двойного нажатия (короткий и сразу длинный). НО, сколько ни старался - все наоборот.
У меня при первом нажатии включается фароомыватель, а потом какое-то время ,если долго рычаг не держать работает только омыватель стекла.Расход жидкости устраивает.Езжу по Зеленограду.А,вообще, на освещенных улицах не обязательно ближний включать,можно с противотуманками двигаться,тогда и фароомыватель не работает.Зачем колхозить кнопку?
ingenieurA85
Сообщение Headless » Ср, 05 дек 2012, 21:56
Про полярность курил ФАК,но в моем случае, кмк, заморачиваться с переполюсовкой нет смысла. Так как в штатном режиме все работает как надо, а именно:
нажимаем рычаг на себя и получаем вполне нефиговый веер брызг на стекло, дворники трогаются почти через секунду после этого.
Scout 1.8 TSI
Headless
